Минитрактор ХТЗ Т-08. Страница 3 из 5
126 сообщений
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Тут еще есть один нюанс. Подвеска, на моем тракторе, свободно поднимает меня стоящего на культиваторе ( около 100 кг), а вот фрезу - не хочет - нужно помогать рукой. Поэтому необходимо учитывать и вес изготавливаемого орудия плюс длинна рычага подвески.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Мотоблочная 5 рядная сеялка. Немного переделал. Закрепил все на одной линии, иначе 2 и 4 трубки из-за большого изгиба не пропускали зерно. Еще не было чем "загортать", помогла цепь и стальная труба. Сеялка, катясь на своих колесах, полностью копирует ландшафт.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
agent007 пишет:
А я предлагаю расчет попроще, обороты фрезы в нормальном режиме должны быть не более 200 об/мин.
это для какой линейной скорости движения минитрактора ?
при скорости вращения фрезы 200 и скорости движения трактора 1км/час или 2,5км/час будет совершенно разная обработка земли ... так ведь ?
мне надо посчитать сколько проедет трактор между следующими заходами ножа одной плоскости - какой кусок земли будет отрезать нож фрезы после прохода предыдущего ...
agent007 пишет:
Если не крутить двигатель на 3000, а дать 2500 - соответственно на воме уменьшаться обороты с 1000 до 800 примерно, соответственно уменьшиться скорость трактора - подачи - применяем редуктор от 2 ки, там кажись передаточное около 4, ну и получаем возможность и добавить и уменьшить как линейную скорость так и обороты фрезы...
3тыс. оборотов двигателя взято чтобы легче считать (есть паспортные данные)...
а расчет сделан для редуктора 4,62 и в следующем посте добавлен перерасчет на 3,5. а также сделана поправка при установке колёс меньшего диаметра чтобы уменьшить скорость движения трактора оставив стандартные обороты на вом'е.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Работа с фрезой практически всегда выполняется на скорости до 4 км/час. Поэтому я привел усредненные показатели для изготовления, конечно проще спросить у владельца фрезы передаточное и концы в воду. Подобрать соответствующий редуктор.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
вот руки дотянулись до фоток. 11 сентября октября приорал сидерат (горчица), посеяно 10/07/2013г. очень долго сидела не выше колена (летом жара была), но за сентябрь поднялась хорошо ... всё что есть, видео нету. да и то сосед фотографировал.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"SyVoM" пишет:
но к сентябрю поднялась хорошо ... всё что есть, видео нету. да и то сосед фотографировал.
super Отличная работа, даже не ожидал от штатного плуга такой хорошей работы. Меня такое тоже в выходные ждет, но пахать буду трактором побольше - хочу примять в сторону направления пахоты стебеля горчицы и припахать. Ввожу новый агроприем - толочение.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
agent007 пишет:
от штатного осталость совсем мало - только остов (см. здесь в теме пост №2). хотя и штатный пахал хорошо, причина переделки - увеличение захвата. на фото 3 перед корпусом видна деталь ответственная за толочение. еще ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сделать отрезной ДИСКОВЫЙ нож и еще хочу углосним приделать. Отсутствие отрезного стало особенно заметно в этом году - очень высокая горчица и неспадает с корпуса, набивает под грядиль (раму).
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Да, пахота на славу! Я тоже немного покатался на тракторце, но только с прицепом. Прислушиваюсь к совету поставить карб от скутера, а то постреливать начал.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
да тракторец scratch_one-s_head
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Dj пишет:
какой уж есть ... зато помощник хороший и фабричный.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
SyVoM, как Ваша модернизация трактора проходит? Что-то с движком придумали, а как изготовление фрезы? Я на своей фрезе решил применить редуктор с отношением 2,2 вместо мотоциклетного. Еще заказал карданчики от картофилекопалки мотоблочной, как придут фотки выложу.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
никак, сезон отъездил "как есть"
пришёл б/у карданный шарнир с рулевого К-700 на шлицы нашего вома, буду ремонтировать.
лето прошло, отпуск пролетел, я весь в заботах весь в делах - ничего и не сделал ...
а те карданчики что заказали - они по наших шлицах ? на 22 ?
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Я не уверен в размерах шлицевой, как придут замеряю. Но шлицевая только с одной стороны, а с другой просто не сквозное отверстие, да и нужно мастырить дистанционное подвижное соединение между карданчиками. Шлицевая подходит от привода колес НОВЫХ муравьев.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
SyVoM][quote=Dj пишет:
какой уж есть ... зато помощник хороший и фабричный.[/quo зайди в тему тм-10 мой посмотри
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Dj пишет:
смотрю регулярно, тема висит в "Закладках"
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
мужики плуг покажите пожалуйста
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
У меня нет плуга, пока смотрю в сторону двухкорпусных к мотоблокам. А вообще рассматриваю вариант изготовления ротационного плуга, или вертикальной фрезы из ВАЗовских мостов.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Dj пишет:
первоначально сам корпус был такой как на фото тот, что отполирован работой (это фото и плуги не мои, приношу извинения автору).
сейчас такой (фото годичной давности), болгаркой отполирован и в горчице опробован. Почитав форумы решил сделать один большой корпус вместо двух маленьких, о чем совершенно не жалею после вспашки сидерата в этом году.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Вот, карданчики приехали. Тот что поменьше - от рулевого УАЗика. Заказал просто потому что стоит недорого и может пригодится для самоделок. Тот что побольше от картофилекопалки. Только диаметры шлицевой: 21/25. Не знаю подойдет ли, но можно переделать, главное чтоб карданчики нагрузку держали.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
othdbyf пишет:
... Только диаметры шлицевой: 21/25 ...
такой шлиц на рулевом экскаватора юмз.
ИМХО: будет разбивать - слабое зацепление. но надо уточнить у бывалых ...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Если на этом тракторе шлицевая 22 мм как на Т-012 или КМЗ-012 , то подходит от рулевого К-701 , Дон 1500 , и вроде от новых муравьёв. Сами крестовины идут на Тяжёлых мотоциклах Днепр и Урал
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Stebium1 пишет:
У меня же ВОМ диаметром 20мм - прийдется что то переделывать. А крестовины от тяжиков подходят на родные крестовина Т-08-012, как на фото (фото не мое)?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Крестовина подходит , а шлицевая у Т-012 22 мм
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
У меня тоже шлицевая была 22мм, а я переставил 20 чтобы весь карданчик от тяжелого мотоцикла влез. Но так и не смог побороть маленький угол наклона.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Гуки были от МТ ? Они не расчитаны на большой излом , удлините навеску
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
othdbyf пишет:
Вот, карданчики приехали. Тот что поменьше - от рулевого УАЗика. Заказал просто потому что стоит недорого и может пригодится для самоделок. Тот что побольше от картофилекопалки. Только диаметры шлицевой: 21/25. Не зною подойдет ли, но можно переделать, главное чтоб карданчики нагрузку держали.
Я бы предпочел поломку самой крестовины или вилки, нежели поломку шестерни привода ВОМ в КПП blush2 . С косилкой роторной свернул крестовину и вилку - не большая потеря, через час уже продолжал косить. С шестерней и разборкой КПП в такой срок не управился бы.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Stebium1 пишет:
Посмотрите #17. Я убрал лишний метал, чем увеличился угол наклона Гука. Но #55 после испытаний они рассыпались, возможно я их не правильно отреставрировал. Я надеюсь Гуки от копалки нормально будут работать.
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
[quote=Outlaw888][quote=othdbyf]поломку самой крестовины или вилки
Так я собираюсь изготовить предохранительную муфту. Кстати может кто сам делал, покажите фото или чертежик.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"othdbyf" пишет:
У меня на фрезе просто стоит срезной шплинт .
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Dj
раз уж вы появились в этой теме, то к вам вопрос - какая у вас марка резины передних колес ?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
на первом фото отчетливо видно продольные направляющие
