Здравствуйте, видел сеялки-разбрасыватели работают от 12 вольт, очень понравилась. Мне нужно разбрасывать семена трав и удобрения, подскажите где можно купить или заказать такую?
Навесная сеялка для травы, разбрасыватель удобрений.
10 сообщений
пн, 07.05.2012 - 22:26
#1
Мне тоже они показались интересными и сохранил фотографии на случай изготовления, для образца. Покупать такое не собираюсь так как вполне под силу изготовить на коленке в гараже.
бункер вроде не хитрый, а вот сам разбрасыватель, нужно подачу регулировать и обороты, как это на коленке сделать? А где вы видели, сколько стоит?
Подачу регулировать так-же как и на приводимых от ВОМ а обороты элементарно реостатом хотя я не думаю что их надо регулировать. Встречал где-то в интернете а ссылку не сохранил.
Как интересно и чем фермеры сидераты разбрасывают, горчицу например, было бы хорошо выкопал картофель и быстренько гарчицу раскидал, подскажите название разбрасывателей и сеялок дисковых, видел немецкую, но очень дорого стоит?
Акпил в интернете поищите, у них есть.
Спасибо, посмотрел, но уних только Разбрасыватель минеральных удобрений "SIEW", как им посеить горчицу? есть такой опыт, может что там можно доработать?
а на сколько эффективен данный вид сева и одного разбрасывания,наверное будет мало?
не понятен вопрос.
одного разбрасывания хватает, регулируете норму высева и готово, можно в половину нормы выставить и высевать в двух направлениях если что то смущает. Но и за один раз достаточно, разбрасываете на 4 метра, разбрасыватель спереди стоит, а сзади бороны, конские например на ширину 4 метра и очень не плохо выходит, но всегда не много больше нормы, перестраховка так сказать.
Только травы боронами не надо заделывать - разбросали и забыли. А то похороните, не взойдут.
