Минитрактор ВЕЙТУО. Прошу обсуждать технику и навесные оборудавания к ней.. Страница 18 из 22
650 сообщений
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
JL2A 12V так написано на катушке
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
александр 3 пишет:
Может 2 ампера это ток потребления катушки реле, стартер полюбому гораздо больше потребляет.
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Привет вейтуоводам. Помогите решить проблему. Вчера заменил прокладку головки блока (по причине пробивания газов в систему охлаждения) Были отсоединены форсунки , обратка с форсунок, воздушний коллектор. Прокладку заменили - завести не смогли. Завоздушен ТНВД. (нет выхода топлива на выходе ТНВД) До разборки заводился с полтыка. Ручной насос в норме,все трубки проверены. После заводки нужно еще отрегулировать клапана. Если в теме это проходили - дайте ссылку. sos
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
SVS65 пишет:
При пракачки помпой отверни два болтика ниже трубок шлиц под плоскую отвёртку.
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Виктор Самсонов пишет:
SVS65 пишет:
Спасибо. Завтра буду пробовать.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
SVS65 пишет:
Сначала лучше с фильтра тонкой очистки воздух выгнать, потом из тнвд можно еще ослабить накидные гайки трубок на форсунках и на декомпрессоре погонять пока солярка не пойдет.
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Алексей_03rus пишет:
SVS65 пишет:
С фильтра тонкой очистки воздух выгнали. Накидные гайки трубок на форсунках ослабляли и декомпресором гоняли - на выходе ТНВД топливо так и не появилось.Уже рассматривали вариант отсутствия привода ТНВД - да нет,все в порядке. Вот эту процедуру не пробовали (При пракачки помпой отверни два болтика ниже трубок шлиц под плоскую отвёртку.)
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
о
10.02.2014 - 15:36
: 17
Всем привет. подскажите сколько масла надо заливать в коробку А то залил по книжке 11.5 литров, на щупе на самом кончике.трактор Вайтэу-244.Заранее спасибо.(И если есть возможность смерьте длину вашего щупа)
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владислав1 пишет:
Еще литр долейте если полный уровень хотите. У меня на заднеприводном при норме 11л вылил 12 л, типа не туда-не сюда остается в канистре smile3 (3 по 4 л было) вроде по верхнему уровню было, или даже чуть выше...
10.02.2014 - 15:36
: 17
Хорошо завтра долью , посмотрю сколько покажет
10.02.2014 - 15:36
: 17
Всем привет ,может кто подскажет интернет магазин запчастей.Нужны шестерни переднего моста.Заранее благодарю.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста потекла водяная помпа, сочится из под шкива. Стоит ли заморачиватся с сальником или менять целяком помпу. Что лучше. Трактор Вейтуо 250.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
ИгорьБ пишет:
Грабли колесно-пальцнвые.
Пара видео. Снимал в августе прошлого года. Второй укос.
Ну и фото конечно же:
Через пару дней поеду сгребать сено, еще выложу.
ИГорь привет,подскажи а диски с урала-днепр на граблях?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, от них.
: Саха Сирэ, Таатта
12.07.2017 - 18:49
Ребята помогите, вейтоу с прошлого года постоянно выдавливает сальник НШ.
В прошлом году выдавило, поменяли сальник 2 раза потом так и оставили.
В этом году новый насос( штуцера не подходили сами чуток переделали), всю гидравлику разобрали прочистили, очень много грязи было, и опять после 2 раза выдавил сальник. Масло все в мотор зпливает.
В чем проблема? Может направление нового НШ другое?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Уйбаан пишет:
Жалоба
Да.
Но поменять направление не проблема.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Здравствуйте форумчане.Я тоже нынче опробовал свою самоделку-ротационные ежи.Т.к. всю весну и лето лили дожди , то опробовать смог лишь однажды и то когда сорняк уже был большой. Так то ежи помощник хороший если обрабатывать по мере всхода сорняков.
Видео можно посмотреть тут https://youtu.be/KFC3KmYXDyw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Almixger пишет:
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
Подскажите в чем может быть проблема, приехали после пресования сена и двигатель заклинило cry , у кого нибудь была такая ситуация? минитрактор Wei Fang 240. Трактору 6 лет уже
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Николай Пех пишет:
Давление и уровень масла было нормально?
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
Николай Пех пишет:
Все нашли в чем причина, болты которые крепят двигатель и корзину они раскрутились, мы их подкрутили. осталось теперь только собрать smile3
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
Помогите найти ступицу переднию очень надо, а то на нашем сломалась. новая не подходить в диаметре меньше чем родная
18.10.2011 - 14:37
: 3541
35 мм диаметром?
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
ИгорьБ пишет:
35 мм диаметром?
Вроде 35мм,. А с Т-25 подойдёт ступица?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
У т 25 40 мм вроде.
Попробуйте у этих спросить http://www.argentum-amur.ru/rulevoe-upravlenie-i-gidravlika/rulevaya-tsa... Эта вроде как на 30 мм выглядит, может на 35 завалялась или привезут dntknw
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
ИгорьБ пишет:
У т 25 40 мм вроде.
спасибо посмотрю smile3
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
подскажите с т-25 рулевая цапфа подойдет по моим размерам или не подойдет
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Думаю что нет.
Когда я на своём минике менял углы на передних колёсах то срезал стойку ( на рисунке 180мм) фрезеровщик точил в цапфе отверстие под углом по размеру стойки, и точил стойку по новому и вваривал. ходит пять лет.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
прошу срочной помощи господа. еду в родину weituo ts 18 db - 24 сильный трактор - уссуриец написано. еду в уссурийск корроче говоря - нужно прикупить к нему масла фильтры антифриз и прочее.
ЭТО мой первый трактор - и не в домек мне совсем. какое масло в каком объеме надо? а антифриз? кто что посоветует? дайте пожалуйста ссылку на инструкцию к этому трактору
