Минитрактор ВЕЙТУО. Прошу обсуждать технику и навесные оборудавания к ней.. Страница 14 из 22
650 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
МСМ пишет:
у меня звук как то по жёстче немного (громче)
В кабине немного приглушенней звук. Но если в целом звучит так же , то ваши 1520 не верны. 1500 об на видео на 0:57-0:59, там где показания около 1100 (без поправок еще)
МСМ пишет:
тогда сколько будет на холостых
Около 800
Если знаете скорости движения своего трактора, можно проверить проездом контрольного участка. Например я проезжаю 4 км ровно за 12 мин при 20 км/ч (1500 об/мин на 6й передаче), а на 5й 12 км/ч при при 1500 об/мин этот же участок за 20 мин. Т.е. делаю вывод, что показания тахометра верны.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Жаль не могу загрузить видео, что бы вы оценили звук на холостых, но для 800 об. мне кажется мой медленно работает,хотя как он должен работать не представляю.
ИгорьБ пишет:
Скорость проверю(по паспорту 27км/ч при 2300об.,почти как у вас) и сравню с вашими показаниями обязательно (в выходные), но сначала поставлю коэффицент 0,81. Сравнил звук на видео, мой точно работает сильнее, как бы на пределе. Значит тахометр точно врёт, буду переналаживать.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
МСМ пишет:
Паспорт это не совсем ориентир, у меня 28 написано, но с учетом более толстых шин и более высоких номинальных оборотов выходит теоретическая скорость 30,58 км/ч.
Для ХТ-220 такой ряд нашел 2.84/5.42/8.28/10.78/20.58/31.45, з.х 2.84/10.78 на шинах 8,3-20
МСМ пишет:
Да нет, оно так и будет. В диапазоне 800-900 звук довольно сильно меняется. У меня холостой 900, он ровно работает, можно сказать урчит, если сбавить до 850 и тем более 800 будет ощущение, что слышно работу каждого цилиндра. К сожалению на более низких оборотах генератор выходит из рабочего режима, БК начинает показывать всякую ересь и сколько х.х. на заводских настройках сказать не могу.
: Белоногово
16.07.2014 - 06:01
: 34
Доброго дня всем.подскажите, в 304 в топливный насос масло заливается?
и может еще кто подскажет как усилить рулевую сошку? а то у меня она выгибается при повороте руля и угол поворота колес очень маленький
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Саня435 пишет:
Заливается. Там за подкачкой штуцер с резиновым колпачком, колпачек снять и заливать пока не за капает. На пустую входит грамм 230 масла.
Саня435 пишет:
Маленький из-за выгибания сошки? А так усилить если только приваривать что. но как бы не лопнуло потом по сварке. Сама сошка на валу сидит плотно?
: Белоногово
16.07.2014 - 06:01
: 34
ИгорьБ пишет:
на валу сошка сидит плотно, куном перед поднимаю, все крутится хорошо и угол нормальный, как только колеса на земле, так угол минимальный и сошка сама выкручивается под усилием. Изначально трактор без куна, может на тракторах с куном как то иначе сошка сделана?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Саня435 пишет:
Кун обычно на трактора с ГОРУ ставят, там с сошкой само собой проблем нет.
Ее же сошку и не укоротить сильно для жесткости, в педаль будет упираться. Остается только пробовать изготовить новую, более мощную, используя шлицевую часть от старой. dntknw
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
ИгорьБ пишет:
Или потихоньку собирать запчасти для Гору.
08.02.2014 - 15:41
: 126
ИгорьБ пишет:
Да,у меня примерно такое ощущение и есть.Поставил коэффицент 0.81,х.х. стал 800об. максимальные (газ в пол) 2250, но если данные паспорта всёж указаны верно,тогда коэффицент нужен 0.92, на нём БК показал 1600об. на скорости 19км.ч. Но всёж надо было макс. скорость проверить(только сейчас додумал до этого)чтоб из неё уж и вычислять правильные показания БК.
: Белоногово
16.07.2014 - 06:01
: 34
ИгорьБ пишет:
а гидрач на них шел? может купить гидрач на него
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Саня435 пишет:
Да, это опция. Нужен делитель потока, насос-дозатор и гидроцилиндр с кронштейном. Делитель отбирает около 5 л/мин масла на рулевое, поэтому немного замедлится работа остальной гидравлики.
МСМ пишет:
Может есть возможность по GPS скорость проверить? 27 и 31,5 км/ч даже по ощущениям будет большая разница.
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
всем привет подскажите куда лучше приспособить огнетушитель?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
александр 3 пишет:
Гаи спрашивает? Я только на тех осмотр беру...
А так 2х литровый огнетушитель неплохо себя чувствует в правом углу кабины, что за педалью газа. Но у вас там вроде печка, может войдет scratch_one-s_head
А если снаружи, под правым же маленьким окошком места должно хватить чтобы его горизонтально разместить.
Я бы так сделал бы...
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
гаи спрашивает и на сенокосе всякое может быть лучше застраховатся
: Белоногово
16.07.2014 - 06:01
: 34
ИгорьБ пишет:
Да, это опция.
то есть все в штатные места встанет? надо искать где купить...
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
Развалилось сиденье.Мой вес 115
18.10.2011 - 14:37
: 3541
александр 3 пишет:
сиденье
У меня не такое, а как на фото в 406 сообщении, подпружиненное сзади и можно откидывать вперед. Но тоже приходилось подваривать и усиливать уголком, ибо тонкий металл сварку плохо держит. С тех пор проблем нет.
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
всем привет у кого есть вейтуо с кабиной? и кто может позакрывал дыры в кабине? подскажите и если кто сможет то фото
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Между панелью и баком поролон запихан. Педали резиной с прорезями.
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
а чем укрепил?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
На саморезах все. Или почти все. Вставка под баком с прорезями под тяги пришита к боковинкам.
Сзади к крыльям - полоса с саморезами, на фото за рычагом распределителя видно. За спинкой сиденья уголок, получилась полка для ключей. И от этого уголка вниз до подножек, зафиксировано болтами, которыми крылья у подножке привернуты. К гидробаку привернуто под заднее крепление сиденья. Щель между подножками и коробкой тоже вставками из ковра, сверху линолеумом прижал. Также закрыл между подножками и крыльями. Потом вырезал с кировской камеры типа чехол на коробку, чтоб грязь меж рычагов не скапливалась (ну и чуть-чуть тише от коробки стало) встакки из корра выбросил, а резину пустил под линолеум.
Несколько фото еще нашел:
Под баком пришито
А это уже последняя версия
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Снова вернулся к идее передней навеске. Нашел более подходящий ГЦ 40*20*130, можно будет разместить по середине. В остальном исполнение будет такое же, как конструировал 1,5 года назад:
Планирую под отвал, волокушу тюки в кучу стаскивать, или еще какое-нибудь навесное при необходимости с собой взять, чтоб туда-сюда не ездить.
08.02.2014 - 15:41
: 126
МСМ пишет:
ИгорьБ пишет:
Проверил макс. скорость, получил на 2250об. примерно 27км.ч., в общем оставлю так, если тахометр показывает не точно, то не на много.
ИгорьБ пишет:
Счетчик наработки вобще непонятно как работает, с момента установки сжег литров 200 солярки, а он только 30 ч насчитал. Долгое время вовсе нули были
У меня пока тоже нули показывает, хотя наработка почти 20 часов, придётся измерять наработку по соляре thank_you
19.10.2015 - 20:48
weituo ty 250 гпу непрацюэ гидра через сапун вертаэця масло що робити.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
[quote=Юрий Швець]Юрий Швець[/qu
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Юрий Швець пишет:
Уровень масла в норме? Сама гидросистема в стандартном исполнении, без дополнительного распределителя? Может быть подсос воздуха, протяните соединения трубки от бака до насоса.
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
аккумулятору хана какой лучше и на какой ампер приобрести?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
александр 3 пишет:
У меня АКБ местного разлива тюменского завода на 60 А*ч, 4й год. Последний раз года 2 назад заряжал.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Почти закончено...
Еще распорка на кожух сцепления, кронштейн под центральную тягу остались....
Диапазон подъема 20-57 см.
03.11.2015 - 23:06
: 2
Привет всем! Купил вейтуо ту254. Не могу включить передний мост, рычаг не двигается. Может кто сталкивался? Подскажите в чем может быть причина?
