Минитрактор ВЕЙТУО. Прошу обсуждать технику и навесные оборудавания к ней.. Страница 13 из 22
650 сообщений
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
полетел диск сцепления то есть шлицов не осталось как быть
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
александр 3 пишет:
Менять dntknw
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
ясно
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
как легче поменять диск?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
александр 3 пишет:
Раскатывать надо по-любому. А дальше - все как на Жигулях/УАЗике/Запорожце/ГАЗе/КАМАЗе smile3
Снимаете корзину, ставите новый диск, центруете его центровочным валиком, затягиваете корзину, собираете трактор dntknw
: Сергиев Посад
27.11.2012 - 18:26
: 31
Здравствуй ИгорьБ и другие участники форума. Возникла проблема следующего характера: При работе с фрезой 120 при вхождении ножей в грунт выскакивает передача на вал отбора мощности , если рычаг фиксировать рукой (держать постоянно) всё отлично работает. Посмотрел внешних регулировок не обнаружил. Если кто-то сталкивался с подобным, дайте знать пожалуйста. Спасибо всем удачи и работы без поломок.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Projig пишет:
Там с фиксатором на рукоятке все в порядке? Может шарик выпал или пружинка лопнула?
: Сергиев Посад
27.11.2012 - 18:26
: 31
Александр здравствуйте. Я изучал конструкцию фиксатора рычага и обратил пристальное внимание к шарикам фиксаторам , всё хорошо работает.У меня сложилось впечатление ,что не правильно выбран угол на валу относительно рычага .Мне кажется, что надо пересверлить отверстие в валу и сместить угол поворота . Тем самым чуть увеличить угол включения при достижении верхнего фиксатора . По ощущением не хватает каких-то несколько градусов поворота. А могли на заводе ошибиться ? Включили крутит и ладно! А при нагрузке и долгой работе ,зацепления не хватило. Да и небольшой люфт появился в паре рычаг-вал включения ВОМ. Сегодня буду пересверливать другово пока не вижу . А лесть разбирать смысла нет ведь при нормальной внешней фиксации всё работает.
Спасибо.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Projig пишет:
Спасибо.
Углубления под шарик фиксатора на сегментной пластинке? Переставьте пластинку, чтобы не ослаблять ось рычага дополнительным сверлением. Был такой косяк один раз. Пересверлили крепежные отверстия на пластинке и сдвинули на 10-15 градусов.
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
приделал конные грабли на навеску вверх-вниз но одно- сено будет забиватся между зубьями кто подскажет как лучше приделать штук4 прутьев железных между ними
16.03.2013 - 11:55
: 172
александр 3 пишет:
Смотри здесь.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Здравствуйте форумчане. Вот и у меня полетел выжимной подшипник на TY-244/ Позвонил в сервисную мастерскую, а там сказали ждать подшипник придется дней 10. Меня это не устраивало и я начал подбирать то что есть на авторынке. Почти один в один подошел выжимной подшипник от ВАЗ-классика.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Almixger пишет:
Здравствуйте. А какие доработки потребовались? Обошлось без токарки?
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
К сожалению без токарки не обошлось. При посадке выжимного подшипника можно повредить защитный кожух подшипника об край где показано красной стрелкой .Вот там и надо проточить шириной 2 мм. и глубиной 2 мм.
: иркутск
23.02.2015 - 15:52
: 8
Здравствуйте ребята купил TY-244 начал патехоньку с ним знакомиться и выяснил что задняя навеска не держит. В чем причина не подскажите. Рычаг управления навеской смотрел может чего не увидел.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
алексеи к пишет:
Закрутите барашек под сиденьем до упора, если не опускается, то виноват распред, если опускается, то манжеты поршня.
У меня тоже потихоньку опускается, особенно с роторкой, расперд перепускает.
: иркутск
23.02.2015 - 15:52
: 8
манжеты какого поршня
18.10.2011 - 14:37
: 3541
алексеи к пишет:
Гидроцилиндра подъемника, естественно.
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
закрутите барашек до конца потом постепенно откручивайте у меня такая же фигня была
: иркутск
23.02.2015 - 15:52
: 8
какой барашек и где он находится
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
под сиденьем стрелкой показано в обе стороны еще ниже ключем на17
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
МСМ пишет:
ИгорьБ пишет:
Не еще проще, он считает время. Суммарная наработка считается в тысячах часов, т.е. 10 часов будет отображаться как 00,01.
Значит он просто считает время работы двигателя, не зависимо от числа оборотов на которых он это время работал. Размеры шкивов у меня такие же, Ваша формула и мне подойдёт, если марка генератора (у меня родной стоит) не влияет на показания. Спасибо за информацию. Как куплю постараюсь проверить в сервисе, о результатах напишу.
Наконец то поставил БК 6, подсоединил жёлтый провод к единственному свободному выходу на генераторе, но обороты двиг. не показывает. Если подключить к выводу обмоток статора, генератор надо разбирать? Генератор JF 200. И + я подключил к замку зажигания на клемму зажигание, может это не правильно? Игорь Б, а как у вас подключено? И будет ли работать счётчик наработки без тахометра, я думаю должен, но х/з будет ли?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Счетчик наработки вобще непонятно как работает, с момента установки сжег литров 200 солярки, а он только 30 ч насчитал. Долгое время вовсе нули были 00.00. На форуме производител вроде жалоб на это нет, может только мой так глючит. А так да, счетчик от тахометра не зависит, но без тахометра не интересно smile3
Сначала я подключил туда, где + появляется после включения зажигания. Но это не удобно, если выключил, то время поездки уже не посмотреть. Поэтому подключил туда где + есть постоянно. Конкретно к тумблеру, который включает питание всех потребителей.
На генераторе фазного вывода вроде нету, придется разобрать.
Вы к этому выходу пробовали подключать?
08.02.2014 - 15:41
: 126
Да, подключил к этому вуводу. Сегодня придёт электрик, посмотрит, может сделает.
08.02.2014 - 15:41
: 126
МСМ пишет:
Пришол электрик, снял генератор, разобрал, смотрим, нет перемычки от вывода обмоток статора, на этот W вывод. Поставили перемычку. Гену на место. Завёл, всё отлично работает, правда на холостых показывает в среднем 530 об. но вроди как должно быть 680. Если так, то коэффицент 1.22 мне не подходит, надо перенастраивать, в остальном всё super Пару раз выжимал газ до полика, показал 1520 об., думаю ТНВД настроен на максимальный крутящий момент, по инструкции он на 1650 об.
10.06.2014 - 12:05
: 24
Добрый вечер. Помогите с заменой подшипников рулевой колонки ТУ 250. Какая их маркировка?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
МСМ пишет:
Звук двигателя на максимальных оборотах похож на мой из видео? Именно звук, а не то что кажет тахометр.
МСМ пишет:
Возможно ваш БК не только занижает на четверть, но дополнительно нужна поправка 2/3, тогда 138/85*3/4*2/3 = 0,81. Вот с ней 1520 превратятся в 2280.
Какие номинальные обороты выбиты на табличке двигателя?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
yura7753191 пишет:
Которые на червяке? 977907
10.06.2014 - 12:05
: 24
ИгорьБ пишет:
yura7753191 пишет:
у меня рассыпался верхний подшипник,наружный диаметр его 58мм.
08.02.2014 - 15:41
: 126
ИгорьБ пишет:
По моему у меня звук как то по жёстче немного (громче)
ИгорьБ пишет:
Номинальные обороты 2300. Если 1520 превратятся в 2280, тогда сколько будет на холостых. Завтра попробую.
