Добрый день!
Хозяйство до 10га.
Вопрос о выборе мини-трактора по размеру колеи.
Достаточно ли минитрактора с размером колеи 750мм для:
подготовка почвы, включая обработку дернины:
- фреза
- плуг
Картофель
- картофеле сажалка/выкапыватель
- культивирование
- окучивание
В заготовке сена колея наверное не имеет значения, верно?
Интересно мнение по каждому виду работ.
Спасибо.
Как то интересно вопрос задан...
У вас есть уже этот трактор? Или что-либо из навесного ?
Если миник с такой колеей то наверно небольшой и не особо мощный? Десять гектар таким трудно обработать будет, разве что косить.
Трактора и навесного нет. Хочу определится/разобраться.
Рассмотрим мимики 17-24 сил.
Вопрос, скорее можно поставить так:
какая слила и размер мимика для каких объемов. Площади рассматриваемых земель ограниченны размером в 10га.
Картофель, вроде, сажают с размером междурядий 750 мм.
Есть слабые мимики с колеей 750
Есть мощнее, с переменным размером колеи 952/1020, 1120, 1220, 1320
Очевидно, что мощный мимик перекрывает работы слабого.
Интересно, что может слабый, на какие объемы комфортной работы он рассчитан.
Спасибо.
Картофель садят на 70см, потому колея МТ с колеей до 90 вполне подойдет ( у МТЗ 140, ширина "лаптя" намного больше чем у МТ), а трактора вообще-то делятся по тяговому классу. Есть в хозяйстве МТ, дв-ль Планета (18 лс) и Т25 (25-лс), по мощности вроде бы близки, а на деле .... две большие разницы. Удачи
Минитрактор в размером колеи 750мм, это МИКРОТРАКТОР. У меня такой был. Переделанный мотоблок МТЗ-05.
Отличная машина для огородов 20-30 соток, при условии что пахать будет большой трактор.
А садить картошку,пропалывать,окучивать и копать можно и маленьким.
Для 10 га на такой трактор даже не смотрите.
На 10 Га нада Т-25 или аналог - тут все будет тип топ. И косарка и междурядная обработка.
