Трактор с ломающейся рамой и его младший брат (классика). Страница 2 из 2
хорошие тракторки, аккуратные!!!
но ложку дегтя подолью (без обид)
креставину и шрус на одном валу ставить, мягко говоря, не рекомендуется. потому что кардан правильно работает только с парой креставин.
а по стыковке КПП и двигателя в интернете достаточно много информации, хотя там как правило наоборот стыкуют шестнадцатиклапанник с классической КПП (кому интересно, наидет-почитает).
а что конкретно со вставкой видео не получается?
Кокова скорость на вашем тракторе младшем, Мне говорят что одна кпп слишком быстро, что скажете колега.
Интересная конструкция.
Если автор не в секретном КБ мастерит и патентует было бы неплохо выложить чертежи
чертёж рамы- точки крепления агрегатов.. ну и т.д.
здравствуйте!!!Чертежей накаких нет,я всё делаю без чертежей.Походил,подумал а потом режу и варю.
Здравствуйте!!!Скорость на моём младшем тракторе на первой передаче полтора-два киллометра в час.На пятой до сорока км в час.
большинство так и делают.
а еще бывает думаешь-голову ломаешь как лучше сделать, ничего не придумаешь. а потом посреди ночи проснешься и решение само приходит!
Здравствуйте! В прошедшем году все садовоогородные работы делали на младшем нет сажалки а остольное есть всё фотографий вроде бы нет уменя с этим делом пробел может летом исправлюсь ,я не думал это ни куда выкладывать ,есть видео но интернет слабый непроходит
Здравствуйте! kosiak культиватор там на фотках просто какие лапы поставиш окучники или культкваторные надо ещё поставить на него гидроцылиндр чтоб бороны можно было поднимать при окучивании ,есть плуг 4 корпуса он мне не нравится буду делать с 1 корпусом и чтоб налево отваливал мой огород с уклоном в 2 х напрвлениях и надо налево отваливать а то земля смещается есть копалка очень простая и я ей очень доволен сделана из лемеха от промышленной копалки, без транспортёра картошка хорошая крупная и транспортёр её как правило сильно коцает и трясучки тоже крепко бьют есть видео но не проходит надеюсь что я заполню этот пробел
Для Marsel такие детали как рессивер корпус возд фильтра покупал в разборке а датчики ивсё остальное новое моя работа диагностика чип тюнинг и програмирование инжекторов
на старшего датчик кислорода и адсорбер не ставил нормы токсичности у него РОССИЯ 83 а на младшем ЕВРО 2 там датчик кислорода и адсорбер это на тот случай если будуего регистрировать а так это ни к чему но и вообще то попарно паралельный впрыск серьёзней чем одновременный
Если можно , то расскажи про этот аппарат подробнее, ну и фото конечно!
Здравствуйте
давно я здесь не был извиняюсь кому не ответил вот внучка сделала несколько фоток на телефон качества ноль
летом будут нормальные фотки если доживём
Здравствуй Фёдор ! Расскажи ,как "поженил" компрессор с НШ10?
Во первых сердечное спасибо администрации портала за поздравление и за то что пустили на сайт на одни сутки .
Сейчас о компрессоре и НШ так там же элементарно к валику компрессора приварил шлицевую муфту в которую входит шлицевой валик НШ вот и всё это АЛЕКСЕЮ
На этого старшего хотим поставить колёса пониже но шире
доброго вечера.......техника харошая акуратно зделана ищебы урезать колесные диски штобы колеснсные ступицы не сторчали штобы габарит четкий был.....минитех....
;Жду механизм переключения передачь КПП ВАЗ 21083.
Извини Букс отдельно фоток механизма выбора передач нет я как то не привык к этому .Вот такой механизм я делал на том который на заказ .Работы сним не много и результат очень хороший там только два условия которые надо выдержать , это одна из осей крестовины и палец шарнира и валик кулисы коробки должны быть паралельно а наконечник рулевой тяги с валиком кулисы должны быть под углом 90 градусов, второе размер А вилка крестовины должен быть больше размера Б рычаг валика кулисы размеры подберёш свои в зависимости от своей конструкции.
Художник я как видиш от слова худо но сфоткать его там всё так загорожено что на фото ничего не поймёш да и ехать далеко его увезли сфоткал на своём младшем но там тоже ничего не поймёш работают одинаково но с моимт ра боты больше да втулки брал от сайлентблоков заднего моста классики ВАЗ апальцы точил просто надо пальцы точить по слабже после сварки втулки стягивает ну вроде всё.
Тебе спасибо!, не пропадай, появляйся чаще!
еще вариант
Извиняюсь за каракули но там же всё просто лучше конечно делать из кардана быстрее иработы меньше
Вот ещо какие фотки нашёл мало их не привык фотографировать
Вот на счёт плуга можно два таких корпуса ставить пашет легко есть видео но не проходит пытался выложить глубина 20--25 целину где то 18--20 как то видео бы просунуть там есть на что посмотреть
Давно искал подобную тему на форуме!
