Мульчировщик для минитрактора. Страница 7 из 7
211 сообщений
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
MVS пишет:
"D_cent" пишет:
1. Закрыть торцы кошёлки
2. Поставить перегородку между сборником и низом вала.
3.Сообразить что-то типа крышки с сеточкой.
4.Предусмотреть способ вытаскивания-высыпания мульчи.
И в итоге получится классический мульчировщик с травосборником. good
По четвертому пункту вчера приделал перегородку. Сегодня, если успею посмотрю.
Насчет третьего думаю.
Пока выгружаю вилами сетку ставить не буду, но почти созрела конструкция открывания контейнера для выгрузки вниз. Тогда и сеточку. Все таки летит. Не так много, чтобы жалеть, а ради безопасности.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Немного видео - заготовка лебеды на компост
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"D_cent" пишет:
Так это и имелось в виду.
"D_cent" пишет:
Немного видео
Отлично она (косилка) делает свое дело.
Масса наверное тяжеловатая получается?С такой сочной,зеленой травы?
А за рулем это вы?
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
"MVS" пишет:
А за рулем это вы?
За рулем это мы.
А тяжеловата - это факт. Только трава мало что добавляет. Сам мульчировщик, собака, тяжелый - около двухсот.
В верхнем положении порезче тронешься - передние колеса поднимаются. Хорошо, что в сторону не сносит - мульчировщик работает как стабилизатор.
Буду переставлять прицепные узлы, укорачивать кардан.
Контейнер оказался мал. Как можно видеть на видео - заполняется он очень быстро.
Сейчас подумываю как сделать прицепную телегу. Мульча летит далеко. Забросит сразу в ту3 телегу.
Необходимости высыпать не будет.
Да!
Кто то спрашивал как работает на пострижке газона.
Прикольно. Получается полосами без к.л. былок, как делают на футбольном поле. Мне понравилось. Начинают ходить с просьбами скосить.
Мульчировшик становится моей любимой игрушкой. Красиво работает.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"D_cent" пишет:
Именно то, что я и хотел узнать! Спасибо за информацию!
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Не могу не упомянуть о проблемах с мульчировщиком.
Купил я его как новый.
1. Что было плохо:
- Основной вал вращался с большим трудом
- Опорный ролик вращался рывками.
- Внуренние поверхности не прокрашены.Краска никакая отстает. Покраска по ржавчине.
- Когда основной вал начинал вращаться, все 200 кг тряслись как осиновый лист. страшно было выводить на номинальные обороты.
2. Диагностика показала
- Поверхности крепления ступиц основного вала и опорного ролика не параллельны.
- Внутреннее кольцо подшипника опорного ролика лопнуло. Забивали подшипник быстро, но криво.
- Балансировку рабочего вала обозначили, но не сделали
3. Что сделано по исправлению.
- Кувалдой добился удовлетворительной параллельности установки ступиц рабочего вала. Вал начал крутиться.
- Заменил один подшипник опорного ролика. Роли стал б.м. вращаться нормально
- Произвел статическую балансировку рабочего вала. Трясти конструкцию практически перестало.
4. Апгрейд.
- Поскольку ширина опорного ролика шире захвата ножей, на краях выкашиваемой полосы траву заминало. Добавил два узки (и тонких) ножа по краям. Восстановил статический баланс.
- Вырезал заднюю часть корпуса для выброса мульчи.
- Приделал контейнер.
Результат вполне устраивает. Гнутся только те ножи, которые я приделал. Возможно их сниму и сделаю уже ролик.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"D_cent" пишет:
Да!
Да.
Кстатти в нете проскакивали видео с такой конструкцией (косилка+тележка) в работе.Таскают даже квадроцыклами с ДВС на самой косилке.Только я не обратил внимание это были самоделки или промышленные.Ну что заграничные ,то это точно.
"D_cent" пишет:
Как определили?
"D_cent" пишет:
Как именно?
Извините за кучу вопросов.Но заранее спасибо за ответ.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
"MVS" пишет:
Надо будет поискать.
Хотя, видимо, контейнер будет более часто использоваться для пострижки газонов. Телега будет незаменима при заготовке компоста.
"MVS" пишет:
"D_cent" пишет:
Как определили?
На валу с каждой стороны были приварены круглые диски диаметром 15-30 мм и толщиной до 6 мм с "правильной" стороны. Но их суммарный вес не исправлял дисбаланса
"MVS" пишет:
"D_cent" пишет:
Как именно?
Снял вал со ступицами, привел подшипники в нормальное состояние, поставил ступицы на опоры. Вал стал свободно вращаться в родных ступицах. Деревянными чопиками пришлось зафиксировать подвижные ножи в рабочем состоянии (перпендикулярно оси вала).
Результат меня обрадовал. Думал будет хуже.
"MVS" пишет:
С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы
28.09.2010 - 00:16
: 957
Вот видео
Я по вашему совету такую же взял. 1.20 на трактор 16 л.с. Брал у миниэкса, ждал полгода.
Весьма неплохая конструкция. И шприцевание выведено наружу.
Даже бурьян в метр высотой нормально берет, чего я вообще не ожидал от косилки такого типа, т.к. по опыту бензиновая газонокосилка уже плохо берет при траве даже в 25 см.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Gerx" пишет:
Рад,что Вам понравилось!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Gerx"]хоменко олег викторович пишет:
Вот видео как то, не очень, по второму разу, ведь это по второму разу уж проход? или зрение подводит, но на лицо что идёт по прокошеному
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Яуген" пишет:
По второму,потом и по третьему будет,я писал про это,что для такой травы с первого раза не пойдет(просто запустил участок),а траву до 25см очень хорошо косит,ведь это газонокосилка.Сочную траву,типа клевера,вообще отлично рубит.Для моих целей,а это обкашивание территории,поддержание ухоженного вида,то в самый раз.Сесть на трактор и за 30--40 мин навести красоту на участке в 30 соток не напрягаясь,меня устраивает.И помечтать не успеешь laugh .Для заготовки сена,если надо будет,куплю роторку.
А на видео просто участок такой попался,на фото видно и с первого раза проход.Человеку я в личке все ранее рассказывал,что каждая вещь преднозначенна для своих целей,если посмотреть работу мульчировщиков на разной траве,то тоже огрехов много.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
По второму,
упустил этот момент
yes3 в саду тоже такие не плохо работают
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Яуген" пишет:
В саду хорошо,да везде где надо,главное что можно высоту менять.Камни и бутылки под собой пропускает,кротовьи бугры срезает,если опустить ниже,то камни просто в сторону будет отодвигать.Ножи там закрытые.Я их года два не точю,меня устраивает их работа.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
yes3 но такой выполняет сваю работу на все 100, хоть в отличии от других видов, дешевле, проще и т.д, а то бывают дороже, круче скажем так, а работать толком и не могут
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Не знаю ,это только у меня так получается или еще у кого.
Нужно косить - нет времени.Время появилось - погода не позволяет.Время есть и погода позволяет - солярка закончилась.Время есть ,погода позволяет,солярка есть - появилась срочная и неотложная работа ,которую никак не отложишь.
В общем скосить нужно было уже давно.В воскресенье только руки дошли(да и ноги то-же).
Меня результат полностью устраивает,единственное хотелка хочет что-бы мульчу собирало.Но на этой конструкции это не реально.Боримся с этим единственным способом - чаще косим ,не даем расти травке сильно большой.И как следствие меньше мульчи при работе.А чаще косить не получается - смотри начало.
Ну и слайды:
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
В дгонку.
Первое фото как было, а второе - к чему стремились.
Третье просто так.Стоим в теньку отдыхаем.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
"MVS" пишет:
Неплохо там у вас.... super Чистенько, уютно....водичка рядом...здорово! Главное что бы наводнения не было. А то в этом году у нас, после ливней, вода в реке на 7 метров поднялась - плавало все...
: Харьков
12.11.2014 - 20:04
: 3
Вот видео
Здравствуйте. Ищу себе такую. Подскажите пожалуйста кто производитель, как правильно называется косилка. Есть ли пошире 1,5-1,6м, подойдет ли на Т-25?
Спасибо.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Виноградарь пишет:
Спасибо.
Конкретно эта модель, FM-150 - финишная (для чистовой обработки smile3 ) цеповая косилка. Предназначена для финишной подготовки полей для гольфа, газонов, стадионов и т.д. Что самое интересное, у разных производителей может быть разной конструкция режущего аппарата. Есть без цепов, просто с жесткими ножами. Пропеллерами smile3
Производителей в Китае - несколько.
Но есть и другого типа FM-150 - с горизонтальным ротором., типа нашего КИРа. Вообще F- flail M - mower, то есть цеповая косилка. мульчер, косилка-измельчитель, 150 ширина захвата в см. Конструктивно могут отличаться принципиально.
Именно эта модель рассчитана на агрегатирование с трактором мощностью от 20 л.с. Модель с захватом 180 навешивается на трактор от 30 л.с. (по инструкции), но Т-25, ИМХО потянет без проблем.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Виноградарь пишет:
Спасибо.
Вижу Вам грамотно ответили.У меня стоят ножи,3 шт,по 52 см в диаметре.1,5 метра захват.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Вот так?
: Харьков
12.11.2014 - 20:04
: 3
Спасибо
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
отмечусь
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Динамическая балансировка горизонтального вала мульчировщика
https://www.youtube.com/watch?v=eFjAcMCJr-E&feature=youtu.be
Обсуждение здесь:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Пост 224.
: Сергиев-Посад
17.12.2014 - 12:56
: 18
Товарищи, подскажите.
Трактор FS-180, газонокосилка FM-120 а бурьян недавно пришлось косить густой метр выстой, справились, но с трудом и космы торчат.
Скажите, косилка-измельчитель FL-100 улучшит ситуацию?
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Это разные орудия.
Для чего используете?
Какой хотите результат?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вставлю свои пять копеек.... в прошлом году сделал вот такой для уборки травы по картофелю.....,но просто по траве тоже работает и....даже иногда лозяные кусты пришлось подстричь .....,правда за два прохода ..... . blush2 Стоит самодельная обгонка на манер польской роторки,ножи самодел ,обороты рабочего вала 2200 ...... ,высота среза регулируется задними колесами на мульчере.Последние фото результат работы после одного прохода.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 94
Всем привет! Посоветуйте цеповую косилку на Т-25, надо заросший луг обкосить, ну и поддерживать его в приличном состоянии. Деревьев нет, но шиповник разросся местами. Спасибо!
