подскажите что выбрать - голову сломал
мульчеватор или косилку?
мульчеватор такой http://www.vari.cz/jednoucelove-stroje-1/detail-produktu/mulcovac-f-530....
косилка http://www.vari.cz/stavebnicovy-system-vari-1/detail-produktu/sekacka-bu...
задача в плоддовом саду с травой бороться, вроде после мульчеватора собирать не нужно, а косилка просто валит длинные стебли?
и как вообще по качеству Вари?
DG
Фирму Вари не знаю, но вот хондовские моторы хороши! только не словить им крупную железку, вал погнуть можно.
У тебя какая трава в саду? если газонная и коротенькая и стрижешь её часто, то газонокосилку Или если есть цель - заготовка травы., то то тоже её.
Если что-то похожее как на картинке внизу на их проспекте, т.е. высокое и бурьяноподобное, и надо скошенное измельчать (представленная косилка измельчать точно не будет!) то мульчеватор.
там никто ничего не делал 60 лет, бурьян и деревья, но с деревьями поборюсь хуской, а вот трава и бурьян значит под мульчеватор?
а вот вопрос, есть два типа моторов - хондовский 4-х тактник и чешский 2-х тактник, чего лучше выбрать?
железок нет на участке, а вот камни пожалуйста и пни
DG
по мне лучше 4х тактный, масло там отдельно от бензина, соответственно ничего смешивать не надо!
у меня обычная хондовская газонокосилка уже 5й год хорошо работает, масло не потребляет, меняется оно раз в год. бензин рекомендовали 92, но то в россии
камни не остроконечные? крупные?
если округлые, то шваркнуть ножом можно, не не зацепится, а там около 2000 об/мин если моментально остановить (что-то зацепить), то будет как у меня (пришлось вал менять).
пни тоже зло! придётся или их отмечать кольями или срезать до уровня земли или корчевать.
у меня всё что торчало посрезал ножовкой, но у меня не более 10-15 см в диаметре были кусты, хотя если возиться, то реальнее и с большим диаметром срезать
Если там большой бурьян, то мачетой или лопатой крупное резать, а далее мульчиватор этот должен смолоть, там ножи хитрые!
