Кто занимается выращиванием моркови мотоблоком,чем сеяте,ширина междурядий под мотоблок,какое навесное при междурядной обработке,какие сорта, и чем убирать?
Мотоблок при выращивании моркови
2 сообщения
вс, 24.04.2011 - 16:01
#1
Я вот тоже, купив мотоблок, думаю как это правильно сделать. Видимо при посеве нужно делать рядки на том же растоянии, что и колеса у мотоблока. Или же, если колеса стоят слишком широко, то сеять так, чтобы колеса мотоблока в дальнейшем попадали, скажем так, в нечетные межрядья (т.е. под мотоблоком проходят два рядка моркови). А дальнейшая агротехника заключается в прополке и выкапывании. Полоть можно будет культиваторными лапами. Копать - картофеле копалкой веерной можно попробовать. Но длинную морковку наверное выкапывать не получится. Стоит задуматься о посеве сортов, имеющих короткие корнеплоды.
Да, наверное можно морковку слегка подокучивать, чтобы попки не зеленели и вкус не портили...
На следующий год сделаю маркер для разметки рядков и попробую. У меня под морковку участок небольшой (только для собственных нужд всё выращиваем), но всё-равно мотоблоком обрабатывать намного быстрее будет.
