ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 5 из 20
593 сообщения
10.08.2010 - 14:49
: 467
Коллеги, а есть у нас кто-то, кто в Харькове обитает? Возможно ли чертежи на заводе раздобыть. Условия "раздобытия" обсуждаются.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
на что,чертежи? На какую деталь?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Мне, конкретно нужно на ось качания переднего моста, клин, передняя крышка двигателя, картер рулевого редуктора. Имеется ввиду оригинальные размеры для восстановления. Я посмотрел, большинство тракторов уже с переделанной рулевой колонкой. Может это и удобнее, но не оригинально. а мой картер треснул, а варить чугун - сами понимаете...рулетка.
Ну и каталог деталей тоже нужен. Так как в интернете только одна контора барыжит по 3000 рублей. Ну если не найду, придётся у них купить.
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Вчера у тестя нечайно нашел родной стартер, сегодня поставил, крутит, но тяжело и не заводит.
Подскажите, как заводить на холодную, как правильно пользоваться факелом, есть зубцы под кривой стартер.
Жалко спалить стартер.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Greg-motor пишет:
Мне, конкретно нужно на ось качания переднего моста, клин, передняя крышка двигателя, картер рулевого редуктора. Имеется ввиду оригинальные размеры для восстановления. Я посмотрел, большинство тракторов уже с переделанной рулевой колонкой. Может это и удобнее, но не оригинально. а мой картер треснул, а варить чугун - сами понимаете...рулетка.Ну и каталог деталей тоже нужен. Так как в интернете только одна контора барыжит по 3000 рублей. Ну если не найду, придётся у них купить.
Ось качания--посмотрите на неизношенное место,таким диаметром ее и делать.
Переднюю крышку нужно отливать,размер под сальник--стандартный--110мм.
Картер тоже самое.Кстати,будь Вы на Украине,я бы Вам уступил свой--я поставил КАМАЗовский гидроусилитель
10.08.2010 - 14:49
: 467
Анатолич81 пишет:
Скачайте книжку Калиновского Левитануса. Там написано как пускать двигатель. Если температура воздуха ниже +5 градусов, необходимо нагреть мотор путем пролива кипятка через систему охлаждения и подогрева масла.
: г Куровская
22.04.2011 - 20:56
: 12
Крышка передняя есть у меня. У меня второй на запчасти. Можем договорится.
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
На улице было 0, и порывистый ветер.
Таскал на буксире, пробовал факелом - не схватывается.
Из книги понял - двигатель должен быть не хлоднее +5 градусов, правильно?
Завтра обещают +9 попробую еще раз.
Если нет, то думаю проверить форсунку, или свозить аппаратуру на диагностику- благо она через дорогу.
Есть подогреватели ОЖ, если поставить- думаю проблем с запуском со стартера не будет. Температура подогрева до +80 градусов.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Анатолич81 пишет:
Перепускной клапан звенит? Если в топливной системе нет давления или воздух--не схватит.
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Звон не замечал, точнее не знал что его надо контролировать.
Давление проверял - отвернул трубку с форсунки - текло ручейком, но без сильного напора, не знаю как должно быть.
Завтра сразу сниму и проверю форсунку.
Спасибо за подсказки thank_you
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Сегодня снял тнвд форсунку, свозил на стенд.
Заменили плунжерную пару и клапан - износ, пружину - лопнута, у форсунки все засохло. поставил все новое. Удивило что все подошло от МТЗ.
Насос прикрутил, но не все подсоеденил, оставил на завтра.
Подскажите, как изготовить шестерню 4 передачи или приобрести.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Анатолич81 пишет:
Сегодня снял тнвд форсунку, свозил на стенд. Заменили плунжерную пару и клапан - износ, пружину - лопнута, у форсунки все засохло. поставил все новое. Удивило что все подошло от МТЗ. Насос прикрутил, но не все подсоеденил, оставил на завтра.Подскажите, как изготовить шестерню 4 передачи или приобрести.
Найдите мастерскую с зубофрезерным,токарным и долбежным станками.
В книге по трактору есть параметры этой шестерни.Если книги нет,пишите,я скажу какие.
Шлицы под вал--как на старой.
Термообработка--достаточно улучшения.
Материал--Сталь40Х,45,50,35ХГСА
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Большое спасибо за информацию.
Разослал запрос в Новосибирские конторы, но молчат, запросили точные данные и замолкли.
Нашел в Тогучине, завтра съезжу, конторка на территории завода-полный совдеп.
Подскажите пожалуста, как правильно запустить двигатель, в книгах все красноречиво и с запальным устройством, а у меня вместо свечи накала - болт-затычка.
Топливный насос и форсунку установил, помпой прокачал магистраль до форсунки. Думаю к запуску готов.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Анатолич81 пишет:
Подскажите пожалуста, как правильно запустить двигатель, в книгах все красноречиво и с запальным устройством, а у меня вместо свечи накала - болт-затычка.Топливный насос и форсунку установил, помпой прокачал магистраль до форсунки. Думаю к запуску готов.
Я писал выше,что запрещаю запускать холодный двигатель этой машины стартером.Даже летом. БУКСИР!
Если же возможности дернуть нету--то воздухофильтр перед пуском--нужно отсоединить.Потом крутите на декомпрессоре пока не услышите,что масло в узлы двигателя закачено--скорость вращеня резко увеличилась.
Вставьте факел во впускной коллектор и включите компрессию. Если не выходит--дергайте!
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Большое спасибо за ответ. thank_you
При запуске буксиром, велика ли вероятность поломки трансмисии или других механизмов?
В некоторой литературе это не рекомендуют.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Анатолич81 пишет:
Большое спасибо за ответ. thank_you При запуске буксиром, велика ли вероятность поломки трансмисии или других механизмов? В некоторой литературе это не рекомендуют.
Плавно включайте сцепление и пользуйтесь декомпрессором.
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Отложил запуск (сдача на права, не охото зевак собирать)
Проверил давление в топливной системе - есть ряд вопросов.
Клапан, на выходе из насоса, не пропускает саляру. Убрал пружину-качает, но как то слабо, из курса по дизелям - вроде более шибко должна бежать. А у меня - прерывистая слабая струйка, как из кровянной артерии, без фонтана.
Думаю так не должно быть-распылитель наверно не сработает.
Хотя, крутил на декопрессоре, не закрывая - из трубы как бы дымок пыхает.
Нужно ли что то делать, или так таскать?
И еще, хочу завтра взять "быстый запуск" или эфир, говорят запуск намного легче.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Анатолич81 пишет:
Попробуйте завести.Возможно топливоподкачивающий насос подсел.Проверьте его клапаны.В конце концов подходит МАЗовский.
04.12.2010 - 21:14
: 175
Есть возможность купить Т 20 за 80т.руб посоветуйте стоит он таких денег,может не втему ну спросить больше не укого.Или на эти деньги купить Китайский.
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Пробывал таскать, пропало сцепление, куда и почему не понятно, надо думаю половинить.
Решил везти домой, и разбирать в спокойной обстановке.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Ашот пишет:
трактор неплохой,очень надежный.Но в сязи с тем,что о двигателю нет зачастей--проблемный.
Покупать следует лишь если Вы готовы с ним повозится.
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Мужики помогите определиться с моделью. Остался от дедушки, перешел дяде по наследству. Деда не стало в 97м, с тех пор трактор заводили раз 5 всего, чтобы покосить небольшие участки. На сколько я знаю последний раз запускали лет 7 назад, но он заводиться отказался, даже с троса. Грешат на топливную. Еще там какаято беда с рулевым редуктором, толи корпус зимой водой раздавило, но сейчас вроде попробовал- зацеп есть...
Со слов матери (насколько женщина может чтото рассказать о тракторе) изначально на нем был бензиновый двигатель, но дед его заменил. Сам трактор изначально был собран из горы запчастей. Но это все со слов...
И еще пара вопросов: реально ктонибудь может предложить тнвд и форсунку рабочую? или от чего там внутренности подойдут? Рулевой редуктор может тоже у кого завалялся?
и второе: трактор стоит как чугунный памятник, руки до него не доходят ни у кого. Я себе купил т-30, и заниматься двумя тракторами сейчас не резон. Может кто готов купить сей раритет именно для себя, желательно под восстановление? отдать в чермет- рука не поднимется, память, вся деревня на нем косилась, все вспоминают с теплом. Хотелось бы чтобы он не стоял памятником а попал в руки к понимающему человеку.
Оцените пожалуйста за сколько его можно отдать? (я бы отдал бесплатно, лишь бы человеку хорошему- но формально трактор перешел к дяде) И скажите нужен о кому вообще? (находится МО, Волоколамск)
Ну и подскажите что за модель?
07.10.2012 - 21:39
: 209
вот фото
07.10.2012 - 21:39
: 209
Есть предложения к модераторам. Назвать тему дт-20 осуждения или ремонт, или общее. Потому как думаю в мире нет большей активности по этому трактору, кроме как здесь. Т.к. вещь очень редкая. А фраза про стартер немного сбивает
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Давно пора.
07.10.2012 - 21:39
: 209
Adept пишет:
Давно пора.
Кто знает как обратиться к модераторам?
Я бы кстати вообще засунул в клуб т-25, т-30. И в название темы тоже добавил бы Т-20
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Эта машина,по-видимому,ДТ14,отличался от ДТ-20 тем,что заводился на бензине,а потом переключался на диз.топливо.
У него другая головка,а поршень от ДТ-54.Найти такой поршень гораздо проще.
http://www.youtube.com/watch?v=s9SHyVBzxYo
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Lexxxx пишет:
Adept пишет:
Давно пора.
Кто знает как обратиться к модераторам?Я бы кстати вообще засунул в клуб т-25, т-30. И в название темы тоже добавил бы Т-20
Я посылал в личку редактору,попробуйте еще Вы.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
Вот мое устройство для запуска ДТ-20 в холодное время, меньше +5 градусов С
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
свеча накала от любого трактора подойдет?
