Навесное для минитрактора "Овощная сеялка"
83 сообщения
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Добрый день!
Вчера приобрёл такой агрегат - Сеялка овощная 2BYF-4
Но к сожалению, мне её привезли без инструкции. Главный вопрос возникает при регулировки подачи семян разных размеров.
Ещё один большой минус это междурядие в 50 см. Прийдется удленять раму , чтобы получилось междурядие в 62,5 см.
Завтра буду звонить в магазин.
П.С. фото не моё
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Теперь необходимо сделать маркер, для точного соблюдения междерядия
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
что этой сеялкой собираетесь садить?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
попытаюсь посадить кормовой буряк, морковку, цыбулю (в семенах), кукурузу.
Естественно, что садить буду в небольших количествах
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
для кормового буряка междурядье достаточно будет в 40 см, а то и в 37 см., в таком случае три высевающих секции отцентруйте между колесами - на колее 120 см, для кукурузы, действительно, лучше доварить сбоку "П"образные удлинители. Ну а без маркеров можно ориентироваться по крайнему гребню ряда - его достаточно хорошо видно будет.
: Днепропетровск
29.06.2010 - 00:16
: 14
Где ты откопал такой апарат.Какой там высевной апарат.А стоило ее покупать ,чтобы потом успешно все это переделать
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
это распространённый аппарат, много где продаётся
для маленьких участков потянет... , только нужно кое что доработать
усилить, поставить направляющие на цепи, утяжелить колёса, засверлить валы и поставить шплинты, что бы валы в оси не гуляли.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Геша" пишет:
Других вариантов кроме этой сеялки нету.
"Андрей Лекс" пишет:
для кормового буряка междурядье достаточно будет в 40 см, а то и в 37 см..
почему я выбрал междурядие в 62,5 см на все культуры - чтобы на это междурядие настроить свой культиватор и вне зависимости от культуры мог в любой момент окучить или просаповать.
Тоесть, сначала поехал окучивать картофель, потом поменял окучники на латы и поехал просаповывать буряк.
Кстати, сеялка ОЧЕНЬ тяжелая!
: Украина Полтавская обл
19.02.2012 - 10:54
: 13
Я себе купил зерновую 2BFX-16 три недели ее переделовал,а теперь надумал посадить кукурузу что мне теперь покупать овощную??? Или подойдет и эта? может у кого-то есть опыт,поделитесь. bang dread
19.02.2012 - 10:54
: 13
MeDiKaMeHT пишет:
Добрый день!
П.С. фото не моё
У меня зерновая фото подачи зерна в овощной тоже самое?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Привет Владимировец hi
Высевающий механизм в овощной и зерновой сеялках одинаковый, поэтому я думаю можна обойтись и зерновой.
Я думаю, что в бункере на определенном растоянии (в зависимости от нужного междурядия) поставить сьемные перегородки.
Второй момент эта норма высева.
Если с помощью регулировочного механизма не получается добится нужной густоты, то в тогда нужно пойти на рынок и подобрать шестеренки разных размеров. Ну и уже с помощью замены шестеренок можна юудет получит желаемый результат.
19.02.2012 - 10:54
: 13
Почему тяжолая сколько лошадок у трактора ? У меня т-25 сеялка307кг.+100кг. зерна вот и думаю не многовато-ли scratch_one-s_head
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
я думаю в самый раз
05.11.2011 - 20:23
: 97
медикамент как ваша сеялка?поделитесь опытом
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
отстой полный, иногда на одном из 4 корпусов не прокручивается колесо, из-за чего приходится опускать сеялку ещё глубже, вследствии чего семена буряка попадают глубоко в землю и очень плохо всохяд, а бывали небольшие участки (ну там по 10 или 20 соток) где он вообще не взошел....
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"MeDiKaMeHT" пишет:
Значит их (семена) не надо глубоко садить? Я-то все думаю, почему они у меня все лето всходят lol
4-6 см - это нормально или помельче надо?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"ИгорьБ" пишет:
как у Вас всходит буряк (тоесть свекла)? чем сеяте?
"ИгорьБ" пишет:
как показывает практика, для кормовой свеклы (для животных) можно и немного помельче, лучше всходит
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"MeDiKaMeHT" пишет:
В этом году у всех в округе почему-то были всходы плохие. И кормовой, и столовой. Дожди были, в земле влага есть, а толку нет. Потом уже в июне дождь на неделю зарядил, так местами повылазила.
Свеклу садим второй год, сеяли вручную, 2-3 сотки. Занятие конечно не из приятных. В прошлом году посадили грядку 3*10м на пробу. Наросло около 250 кг, да и взошла вся. А нынче вот как-то не очень. Мож год такой dntknw Хотя та, которая взошла по-раньше, выросла весьма крупной, 50-60 см в обхвате smile3
Попробую на следующий год по-мельче, может нынче и вправду глубоко посадил. smile3
: Киев
14.03.2012 - 23:32
: 11
Здравствуйте.
А Вы кукурузу пробовали сеять? Как получается? Есть ли проблемы? Потому, что хочу купить себе,стоит ли??? Именно под кукурузу??
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3760
Медикамент,меня интересует тот-же вопрос.Стоит ли это чудо покупать? Переделать,по-мелочи--не проблема,а вот в целом,машина работоспособна?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Adept" пишет:
мне попалась в таком состоянии, что слишком уж много надо переделывать мелочей.
Реально её можна сеять буряк и ещё наверное кукурузу, про морковь можите забыть....
Лично я не так уж и рад этой покупке...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3760
Спасибо Вам большое!
: Зопорожская обл
31.10.2012 - 20:44
: 2
Интересно подсолнух посадить получится или нет понятно междурядку в 70 см надо .
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"полтинник" пишет:
вряд ли получится, на сим агрегате не хватить рамы, надо будет доваривать....
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"MeDiKaMeHT" пишет:
Да здесь основная проблема не в раме а в том что высевающий механизм не подходит для подсолнечника, будут сплошные дубли и весь участок надо будет прореживать в ручную. Моя первая самодельная сеялка была с аналогичным типом высевающего механизма, кукурузу сеяла хорошо (для этого и предназначалась), сошники были дисковые. Могу сделать фото остатков сеялки (частично порезана)
: Зопорожская обл
31.10.2012 - 20:44
: 2
Ну а чем же подсолнух посадить можно окрамя обще известных сажалок или по другому вообще ни как , если у кого уже сделанные к минику сажалки для подсолнуха ? посмотреть бы .
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"полтинник" пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/17546?page=3#com...
: Днепропетровская область Царичанский район с.Китайгород
14.07.2012 - 16:25
: 4
Здрастуйте. Хочу купить сеялку 2BYF-4. Кто имеет хоть какой то опыт експлуатацыи этой сеялки ОТЗОВИТЕСЬ. Интересует именно эта сеялка для посева кукурузы и подсолнуха. В интернете отзывов ноль. Надеюсь мне здесь помогут. Немного о себе: есть трактор JINMA 354 ( уже второй год меня радует ) , диски 1.5 метра (можно и 1.7 ), плуг 1L-420 (пашет великолепно ), бороны 3 метра . Есть 10 га земли. Моя Джинма уже выполнила две пахоты на 10 га, три дисковки, два боронования.Пока трактор не подводит. Отзовитесь. Нужна сеялка. Заранее спасибо.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Китай форева" пишет:
не нужная Вам эта сеялка! ДФ 354 порвёт её как тузик тряпку и намучаетесь немало с ней в работе
найдите старенькую но в рабочем состоянии СПЧ-6, обрежте крайние секции и сделайте из неё четырёхрядку
это будет намного надёжнее для 10-ти гектар
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
4-5 рядная сеялка на 25 сильные тракторча, а на 35 надо 6. Веселее будет ею сеять 10 га.
согласен
14.07.2012 - 16:25
: 4
Спасибо, Андрей Лекс. Но я не успокоюсь. Раму переделывать на 70 и усиливать прийдётся полюбому. Главное чтоб она сеяла кукурузу и подсолнух. Особено подсолнух. Не считайте навязчивым но я жду ответов.
