Ремонт японского трактора. Страница 2 из 2
43 сообщения
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
Здрвствуйте уважаемые форума! У меня есть вопрос близок к вашей теме, прошу помочь решить. Трактор КУБОТА ХБ-1 трьохцелиндовый очень похож как у Ивана57. Експлуатация 3-ий сезон. Проблема в чем: при (длительной)работе вернее при нагрузке закипает вода но...? верхняя часть радиатора и патрубок нельзя прикоснутся, а нижий патрубок и часть радиатора едва заметно теплые.Боюсь чтобы не перегреть когда нибудь. Фишка в том что охлаждение то простое без помпы и термостата а циркуляции не наблюдается. Что нужно сделать ?.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Данило" пишет:
Уровень охлж. жидкости не падает? Через крышку не гонит? Ну и замерьте температуру этих деталей. Рука не терпит уже 70 гр. Цельсия. На Синтае 160 такая же система охлаждения, после пахоты к верх. патрубку не прикоснуться. У Вас Тосол или вода? когда у меня была вода, уровень уходил, залаил тосол- пока все нормально
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
Уровень падает при вспахивании фрезой работая в нагрузку (заглубляя на большую глубину) часа 3 примерно на грам 100 по ровности, но на уклоне в низ начинает гнать через крышку. Вначале когда купил (бу) был тосол но я сменил на воду. И небыло розшырительного бачка , из за этого возможно потерялось немного тосола.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Данило" пишет:
Здравствуйте. У меня на Куботе двигатель четырехцилиндровый. Помпа и термостат присутствуют. Расширительного бачка нет, шланг выходит. Двигатель не перегревается ( тьфу-тьфу)
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
Вначале колено верхнего патрубка было поднято вверх я укоротил его на 2 см.
Вот как на фото.
: Канск
17.03.2015 - 16:33
: 2
Здравствуйте. подскажите пожалуйста коталажный номер плунжерной пары на ТНВД DENSO
094500-3221
4K-K3B-14G
ND-PFR3M55A1 nd322
трактор ISEKI 147 двигатель K3B
24.10.2013 - 19:51
Тоже на холостых стала лампа давления масла гореть, хотел вкладыши менять, но спасибо Vladimirovic, решил датчик поменять.
Сначала померил давление:
это на холодную:
и обороты:
Повозил навоз и :
давление 3 атм, не плохо.
Теперь про датчик :
это старый, на нем надпись P03,я решил что это номинальное давление датчика.
Это новый, поставил, все работает
By
: Minsk
02.10.2016 - 20:51
Столкнулся с такой проблемой:
на тракторе Iseki sial 5 перестал нормально работать двигатель - на холостых работает, а с увеличением мощности начинает киснуть как будто топливо не качается (причем когда какое-то время на холостых поработал некоторое время мотор работает хорошо, а с увеличением газа опять начинает сбрасывать обороты и может даже заглохнуть).
Проблема оказалась в дополнительном предохранителе (который находится в моторном отсеке на жгуте кабелей и закреплен на нем со стороны двигателя в районе топливного фильтра) и обмотан изолентой из-за чего его не видно даже при осмотре жгута. После замены предохранителя (стеклянная колбочка на 2А) после включения зажигания насос подкачки опять нормально защелкал и мотор стал работать как обычно.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да просто для ТНВД не хватало дизтоплива, потому что насос её не качал....
Чесное слово это даже поломкой не назовёшь , так- мелочь.
: Херсон
28.08.2017 - 01:04
: 23
Здравствуйте.Двигатель D850.Хочу попробовать сделать более ранний впрыск.Я так понимаю,что для этого нужно снять ТНВД?Есть ли там "подводные камни",то-есть открутил,снял и что-то выпало и ищи как собрать назад.В инструкции плохо видно.Есть подозрение на поздний впрыск.Ссылка на видео: https://youtu.be/oAn4OQu9vYw.
: Новосибирск
25.03.2020 - 06:27
: 5
Иван57 пишет:
"Vladimirovich" пишет:
На вашем двигателе установлен подкачивающий топливный насос?
Он внешне похож на бензонасос наших авто. Если такой имеется - прохудилась диафрагма.
Если такого нет может быть причина в самом топливном насосе. Или изношены плунжеры или не держат запорные клапаны.
Могут лить форсунки
Здравствуйте уважаемый. Насос подкачивающий я снимал,работает без него, (временно крепил емкость для топлива выше) результат нулевой. Распылители на форсунках новые. ТНВД сделан как одно целое с картером двигателя, можно снять только "голову", но никакиих инструкций,чертежей увы нет.
Скажите как работает у вас насос низкого давления
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Нормально работает. Зря на него грешил. Причиной переполнения масляного поддона двигателя , был сальник насоса гидравлики.
