Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 33 из 54
Не за что.Всегда рад помочь.
Здравствуйте, форумчане. Являюсь обладателем трактора синтай-120. Случилась поломка: не поднимается гидравлика. Масло есть, от насоса на распределитель подается. Подскажите пожалуйста откуда начинать плясать. Буду премного благодарен.
Барашек не затянут?
До этого было все нормально
Может грязь попала под предохранительный клапан?. Фильтр чистый? Масло давно меняли?
Вскрывать надо
Масло осенью менял. Фильтр не знаю где. А предохранительный клапан где находится?
Вам нужно разобрать и промыть распределитель. Фильтр по логике должен стоять на сливной трубке.
Может вопросы глупые но я ноль полный в этом.
Трактористами не рождаются, ими становятся.
Спасибо Вам.
Или гидроцилиндр
последнее, что можно будет посмотреть.
Снял распределитель, разобрал, промыл, продул, собрал и поставил - тоже самое. Остается цилиндр.
Вот причина нерабочей гидравлики
Он просто выпал или выломило?? По фото не пойму, что то.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Если речь о Синтае, как в данном случае, я бы сказал, что это ПЕРВОЕ, что нужно смотреть![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
После проверки, открыт ли дроссель, конечно
Раннее описывалось несколько таких случаев(выпадение штока цилиндра), но всегда надеешься на "меньшую кровь".
Выломало, а потом выпал
Сочувствую..
приветствую!
подскажите пожалуйста, какой максимальный вес можно поднять заднее навесное оборудование на минитракторе SWATT SF-244.
350 кг.
Думаю на кг. 150 больше легко подымет.или это по паспорту 350?
Это по мощности двигателя. Возможно на кг 30 разница.
Вообще о нём мало написано, скользкая модель и многое зависит от комплектации.
Косарка роторная весит 260кг. тр-ор 18 л/с подымает без проблем, проблема только в том что вылет у касарки большой.А так если не может поднять то передок в небо подымается![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скользей Синтая на форуме не встречал. Шифенги привозят одной комплектации, других не встречал. Я про Хакасию.
я брал свой ДФ 244 без кабины, и в паспорте был вес трактора 1200кг, плюс кабина получилась довольно тяжелая, плюс куча железок наварено и прикручено, и инструмента в ящике кг 30, вообщем думаю ч то трактор стал весить около 1500кг, ну или 1400кг точно есть. вот и делите пополам. Так вот трактор задней навеской себя поднимает.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/124513/100_1240.jpg?itok=qvVt208u)
Здравствуйте, 244 swat не заводится при + 2, кто нибудь знает причину?
не заводится совсем??? или не заводится с первого раза???
Совсем не заводится, только дымок чуть показывает.
