Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 39 из 54
1610 сообщений
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
МСМ пишет:
Груза все съёмные (кроме крыльев)
Ну если не постоянно с ними будете ездить то не так страшно. Мне просто показалось что Вы все грузы основательно закрепили"сварочкой". laugh
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Бандит пишет:
Да нет, сварочкой только те, что с внутренней стороны крыльев, но там всего 23кг.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
МСМ пишет:
Вообще к сварке, на тракторе и в машине отношусь не очень, понимаю что быстро. но для себя, можно и не спеша. В авиации нас учили, что самое прочное соединение на винтах и болтах, затем на заклёпках, а сварка на третьем месте.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Trifono пишет:
В первую очередь сварка неразъемное соединение.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
ieronimus пишет:
Трактор Синтай 120, с мотором 16 л.с., т.е. Синтай 160
Я тоже три года назад купил себе такой. Никакой определенной работы на нем не выполняю, так, снег иногда почистить. Подскажите, можно на таком тракторе что-то с коробкой сделать или вообще поменять ??? Очень неудобно на ходу скорости включать. Ставили дополнительные гидроцилиндры, и какие. ??? Сам не механизатор, не пашу, не сею, но раз трактор есть, надо усовершенствовать. чтоб более функциональный был..
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Николай М пишет:
Если только трактор поменять.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Николай М пишет:
Бананов нет пишет:
зачем мне его менять??? Чтоб снег убирать??
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Николай М пишет:
А коробку тогда зачем? Чтобы снег убирать этого трактора достаточно. Раз не поняли тогда напишу по другому, коробку на тракторе поменять нельзя. Чтобы был более функциональным трактор, его дополняют различным навесным оборудованием.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Николай М пишет:
Продайте и не морочьте никому голову.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
ieronimus пишет:
Никому морочить голову не собирался. Не чего сказать, можно и не писать ничего.. Подавал летом обьяву о продаже - тишина. Буду сам использовать.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Николай М пишет:
Сказать есть много чего, но
1.
Бананов нет пишет:
и 2.
Николай М пишет:
поэтому не морочьте голову ни себе ни другим.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
ieronimus пишет:
Вас заклинило что ли??
Бананов нет пишет:
вот этого было достаточно..
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
Доброго времени суток. Хочу поделиться проблеммой - взял минитрактор Прораб TY 120 B новый, но с летней саляркой в топливопроводе, летними маслами и остатками воды в системе охлаждения. Руководства по ремонту нет, в эксплуатации информации минимум.
1. Хотелось бы узнать как прогнать топливосистему;
2. можно ли заменить салидол на другую смазку(везде или в отдельных узлах);
3. указатель ВМТ - это наклейка со стрелкой правильно наклеена или нет неизвестно;
4. не смог выкрутить сливной болт на КПП (под ключ на 14 мм) заменить масло;
5. не смог понять где декомпрессия ( первый дизель на моей жизни);
6. можно ли использовать не минеральные масла?;
7. реально или нет завести в минус 10-15 градусов?;
8. не понятно с дросселем - пружина то ли растянута, то ли так и должно быть;
9. на рулевой колонке переключатель клавишного типа неизвестного назначения;
если у кого есть инструкция по ремонту буду благодарен.
В гидравлику можно лить моторное масло или лучше для гидравлики?
Кстати упустил самое главное - завести двигатель не смог (было -8 градусов) даже не схватывал, теперь однозначно завоздушил систему (снимал топливопровод от ТНВД и крутил, чтобы выгнать летнюю саляру), АКБ зарядил (был заморожен в усмерть почти) само АКБ китайского производства на 38 А\ч.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Иван2016 пишет:
А то там прогонять-то? Прогрейте слегка, например феном, трубки и фильтр, слейте летнюю и залейте зимнюю dntknw
Иван2016 пишет:
А солидола там нигде и нет. Уже лет тридцать. Литол-24 - наше всё.
Иван2016 пишет:
Обычно наклеена правильно. Но если сомневаетесь - выкрутите форсунку и проверьте.
Иван2016 пишет:
В чем проблема? Сорвали грани? Обычные слесарные приемы - ввертыш, сварка и т.п. по обстоятельствам. Китайские болты точно такие же как и российские dntknw
Иван2016 пишет:
Флажок декомпрессора на крышке клапанной коробки. Проследите по тяге от него, где рычажок в зоне управления.
Иван2016 пишет:
Зачем?
Иван2016 пишет:
Конечно реально. И в минус 40 реально.
Пролейте двигатель горячей водой, затем заполните систему охлаждения горячей водой.
Как вариант. Можете пойти по китайскому пути, если не лень - слить масло и прогреть его на водяной бане.
Но если собираетесь эксплуатировать трактор зимой - поставьте предпусковой подогреватель. Цена вопроса - от 1500 рублей за промышленный. Самодельный - может быть дешевле
Иван2016 пишет:
Чем, конкретно, она Вам не нравится, если Вы не видели ее в работе?
Иван2016 пишет:
Не существует в природе.
Иван2016 пишет:
Можно моторное, но лучше гидравлическое, например ВМГЗ
Иван2016 пишет:
Я бы на Вашем месте сначала нашел декомпрессор. Затем уже все манипуляции с топливом и заводкой.
Иван2016 пишет:
Если электролит замерз, то в 99% случаев нужно проводить АКБ в последний путь.
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
Грани не сорвал - боюсь сорвать слишком жидкий болт на мой взгляд.
Это под фарсункой?
АКБ был почти заморожен , а не ледышка так что пока живой.
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
Александр Беспалько]
[quote=Иван2016
пишет:
А ставится он куда?
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
Вот такой у меня АКБ
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
Это декомпрессор? Если да , то как его фиксировать?
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
По дроссельной заслонке - такое ощущение , что она живет своей жизнью . И у троса "газа" много слабины
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Иван2016 пишет:
Откручивайте головкой. Только с шестигранным, а не с двенадцатигранным гнездом.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Иван2016 пишет:
А ставится он куда?
Смотря какой вариант охлаждения на двигателе Вашего трактора и смотря какой подогреватель.
Радиатор и помпа есть на тракторе? Если есть, то возьмите подогреватель с помпой и ставьте последовательно со штатной помпой, например.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Иван2016 пишет:
Не факт. На одноцилиндровом двигателе своеобразный автомат регулировки оборотов стоит. smile3 Сначала надо завести, потом выводы будете делать.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Иван2016 пишет:
Никак. Держать рукой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр Беспалько пишет:
Иван2016 пишет:
Да и смотреть (штангилем мерить) мерить желательно, на моем например много болтов и гаек на 16, и 18 было.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Владимир Г пишет:
yes3
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
За головку с шестигранным основанием спасибо, на счет болтов на 16 и 18 в курсе yes3
На движке только радиатор , помпы не обнаружил . Движок одноцилиндровый 12 л.с. Свечи накала также нет. Слева под рулевой колонкой стоит непонятного назначения однополюсный выключатель красного цвета.
Завтра буду пробовать отогревать газовой пушкой (если с газом не подкачает газпром)
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Иван2016 пишет:
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya... вот тут трактора близнецы вашего.
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
Сегодня отогрел инфракрасной газовой горелкой и слил смесь воды и тосола. с бллока вроде не текло - значит не порвал. Завтра с утра буду пробовать заводить.
По поводу Булата 120, в моем случае стоит принудительная блокировка диференциала, а так один в один даже клавишный выключатель слева на рулевой колонке (интересно для чего он?).
: Березники
18.01.2016 - 09:04
: 16
Вопрос!!!
Плуг новый с трактором, нож не заточен , а он вообще закален или китайцы себя этим не утруждают? smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вопрос встречный что есть "нож".
И маленький совет-хотите получать адекватные ответы-задавайте адекватные вопросы, называйте вещи своими именами. Не знаете как правильно?
-гугл (комп) вам в помощь.
