Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 100 из 167
Где и за сколько покупал?
ЛидерАгро, Москва. 6000 руб. Доставка 600 руб. до Уфы. Корпус усиленный.
Добрался я на майских до трактора. Диф снял. Масло слилось консистенции сметаны. Все подшипники ржавые. Такое ощущение что он не столько ездил сколько стоял в болоте. Люфт в ведущей шестерни главной передачи около 20мм в горизонте и 40мм в вертикале.
ужас
[quote
Рычажок на двигателе д.б. в каком положении у меня вертикально направлен вверх[/quote]
Вверх и чуть-чуть наклон в сторону сиденья
Всем привет!
Не хотел я ставить КУН на 320-й, но так как без КУНа много работы проходит мимо меня, вопрос опять встал ребром. Профильной темы по погрузчикам для 320-х не нашёл, поэтому вопросы задам здесь.
Тему перечитал от корки до дорки. Основные проблемы, насколько я понял - заклинивание рычагов при переключениях передач, ослабление крепления полурамы к КПП, и не включение переднего моста, без которого трактор с КУНом постоянно буксует.
Если с ослаблением полурамы всё понятно, и методы устранения этой проблемы можно придумать; передний мост у меня включается принудительно, то вопрос с заклиниванием рычагов КПП при переключениях, открытый.
Собственно вопросы такие:
- Какова природа затруднений переключений передач, в каком конкретно месте зажимает? (С ослаблением крепления полурамы связи ведь быть не должно - тяги, штоки, ползуны через это соединение не проходят)
- Какие погрузчики в целом более "чётко" подходят к этому трактору? Например, у Универсала-400 над капотом стоит перемычка, без снятия которой капот хрен поднимешь. У погрузчика АЗАС - передние крылья нужно демонтировать и приделать на сам погрузчик (видимо, мешают при повороте колёс).
Так вот, какой погрузчик наиболее качественно сделан, крепок, и доставит меньше гемора при его установке на трактор и последующей эксплуатации?
[quote=Lugacheff;1077795132]Всем привет!
КАК РАЗ И ПРОХОДЯТ. Рассверлить отверстия в полураме.
Хммм... Не вникал... хотя и не пойму, для чего они в полураму выходят, и не замечал где они там![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо.
Кстати, всю зиму отъездил с передним отвалом, но с реактивными штангами - крепление полурамы не ослабло.
Отвал снял, а вместе с ним и реактивные штанги, поездил две недели с фрезой 340 кг. - болты полурамы прослабли.
Как фреза, какую приобрел? На какой передаче работал?
Приобрёл Бомет 1,6 метра. Фреза добротная, ножи мощные, соответственно тяжёлая.
Работаю на самой пониженной передаче. Мощности двигателя хватает, но на убитой или укатанной целине - впритык.
Я по целине не хожу, нынче почти все время на 2-й снизу передаче работал, обороты 2100
https://www.youtube.com/watch?v=F5w1GVBzH0o
сегодня тяжелый участок был. Осенний пахарь поиздевался на 10 см пахал.
Алексей, а что за штука между трубой и кабиной?
Сделал отдельный от штатного гидробак, Штатный на рулевое работает.
Разумно
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАКИЕ НОЖИ ПОДХОДЯТ К КИТАЙСКОЙ ФРЕЗЕ 1GQN-160,ЗА ВЕСНУ КРАЙНИЕ И В ЦЕНТРЕ СТОЧИЛИСЬ
Покупайте штатные. Других не найти.
Я при покупке фрезы сразу 2 комплекта под замену покупал. ;-)
добрый вечер.
Тему начал читать, но 101 страницу не осилю.
Нужен трактор для личного пользования у частного дома. Смотрел б/у, предлагают 320.4 с наработкой 5000 моточасов. Может кто подсказать сколько живут данные модели и что ждёт этот трактор в ближайшем будущем?
Заранее спасибо!
мне не понравился из-за глюков ПВМ, заедания рычагов КПП. продал..
Чермет... Как вариант. Не зря продают. Ремонт-восстановление МНОГО денежков отнимут. Смотря ещё каким движком укомплектован. ММЗовский ещё сыроват, Китаец - как повезёт. Ламборджини хорош, но запчасти как на космолёт по ценнику.
Себе подобного не взял бы. Но решать Вам.
Променял на корейца 90-х годов, машина зверь, но запчасти не дешевле 320-го......
Ножи одинаковые.
ножи могут быть разные их 3и разновидности ...
Вопрос к владельцам. Какая резина поуже пойдет на трактор? от т-25 подойдет или еще есть варианты.
Всем участникам форума здоровья и мирного неба! Хочу задать вопрос форумчанам славного города Бобруйска-есть ли при заводе магазин запчастей? Намечается поездка в Р.Б.,хотелось бы прикупить расходников по мелочи,особенно интересует задняя камера,для аварийного случая. "Тротуарник" весенний сезон отработал нормально,в основном пахота,дискование.
всем привет. подскажите пыльники на рулевые наконечники для беларуса 320 с чего подойдут???для рулевой тяги
с большого брата
с большого брата[/quote]
в смысле?на беларусах 80тых одинаковые тяги???или просто пыльники подходят?!интересно.
в смысле?на беларусах 80тых одинаковые тяги???или просто пыльники подходят?!интересно.[/quote]
