Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 130 из 167
Прокладки нет,валы проблематично вставлять,имею ввиду крепление с задним мостом,мы в промежутке по бокам выкручивали болты и продевали тонкий шпагат,подвязывали валы,если нужно чуть поднять,приподнимали шпагат,вместо болтов брали длинные шпильки через отверстия КПП полгоняли,закатывали по ним,также под лонжероны с двух сторон прикрутили подставки на колесах ,фотка подставок здесь была.
Спрашивал из-за того, что у меня в этом корпусе масло на дне, а чтоб прокладку снимать и не припомню.
Теперь другой вопрос напрашивается, не с заднего ли моста масло поступает? Завтра гляну, не ушло ли там масло.
Герметиком намажу, на всякий случай, а по валам буду листать-искать.
Видел ранее, теперь буду изучать более досконально.
Всё, задний мост сделал, отрегулировал, посмотрим как будет ходить.
Тех. осмотр пройден; всё смазано, подтянуто, проверено.
К бою готов))
Ты трактор возишь или своим ходом?
Всем привет.парни у кого есть опрыскиватель расскажите можно ли перекрыть сразу правую и левую форсунок сторону краниками а оставить только середку?давление не скаканет или если чуть и поднимится то пусть?и вообще можно ли так делать.а то хотелось бы возле дворов проехаться нужен захват 2м а он только сзади самого опрыскивателя при сложенных штангах вот думаю можно ли только один центр включенным оставлять и работать или нет?
Легко, там краны на каждую строну и середину.
Своим ходом. Стараюсь компоновать клиентов по местонахождению. Сегодня в одну сторону еду, завтра в другую, послезавтра в третью.
А как далеко максимум ездишь? И берёшь ли за дорогу?
Тоесть просто можно отключить обе стороны и опрыскивать одной серединой.я че думаю фарсунок жеш к примеру уже будет не 20 а там 5 например рабочих это не чего страшного там все продуманно да? а то инструкция вся на польском боюсь что нить не то сделать)
На 320-м езжу максимум на 30 км., если дальше - то еду на 892.2, он едет почти в два раза быстрее.
С этого года стал брать и за дорогу.
Вообще, стараюсь всю работу переводить на большой трактор, он и едет быстрее, и производительность больше. А маленький только там, где большой по габаритам не лезет.
Понял. А дорогу по времени считаешь или по км?
По километрам
И сколько за км? На 892-ом, и на 320-ом?
[quote фарсунок жеш к примеру уже будет не 20 а там 5 например рабочих это не чего страшного там все продуманно да? а то инструкция вся на польском боюсь что нить не то сделать)[/quote]
Все хорошо будет.
Всё будет нормально. У меня самодельный (насос и распределитель заводские), 4 секции, на одной 4 форсунки, на остальных по 3, бывает работаю 1 секцией (3 форсунками)
Всех с праздником 1 мая. Если кто пока ещё трезвый укажите на какой странице обсуждали настройку Гидрораспределителя. А то поиск не работает. Если не обсуждали подскажите как настроить его. Перестал поднимать и опускать навеску . Из 3 х секций ни один не пашет. Насос работает в слив в бак обратки идёт. Посоветовали почистит перепускной или предохранительный клапан. Шестигранником открутил заглушку на распределителе там пружина и цилиндр вроде все нормально. Куда дальше копать. Гидрораспределитель p16.333.
Чётких расценок нет, и по тракторам тоже различий не делаю.
Но примерно так, до 10 км - 1000р.; до 30 км. 2000р. Больше 30 км., индивидуально.
Если пахать более 10 соток, и не очень далеко, за дорогу не беру.
Это актуально, когда просят вспахать 2 сотки за 20 километров.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
Кто подскажет как правильно устанавливать рукав на мост? Там какихто железных прокладок куча вывалилось, когда откручивал :(
Парни всем спасибо за советы с опрыскивателем!
К сезону готов!
Молодец. А я с проводкой встрял.
Мужики, у кого движки "Ламбо", подскажите какие провода идут на стартер и генератор, по цветам.
У меня что то один лишний провод, с большой клемой крепления.
Вот схема,правда плохо видно.
Может кому-нибудь будет интересно,трактор после зимы не развивал обороты,заменили топливный фильтр и проблема решена,хотя фильтр стоял практически новый.
Алексей, спасибо. Я правильно понимаю, на стартере на одну точку два провода идут, красный, что от предохронительной планки тянется и чёрный, который с плюса аккума напрямую прёт?
И ещё вопрос, где такую книженцию взять?
Да, всё правильно,один толстый провод от АКБ,бледно-розовый и темно-розовый идут на фишку,на генератор бледно-розовый-середина,черный-ближняя клемма и жёлтый дальняя клемма.Книжку только под заказ наверно можно купить,у меня тоже её нет.
Коллеги всех с праздником поздравляю!!!
С Днём Победы!!!
Над валом вом есть рычажок переключения режимов. Сегодня он пару раз выскочил на нейтральное положение. Работали фрезой. В чем может быть причина? Может знает кто?
