Трактор Foton-250. Страница 61 из 124
3696 сообщений
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Рысь" пишет:
Хорошо, с этим все понятно, теперь вопрос по поводу давления масла. из-за чего может не подыматься больше 0,2 Mpa
Редукционный клапан проверьте.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Рысь пишет:
из-за чего же его так раскорежило?))[/quote]
Как мне кажется, но могу и ошибаться, салярка была перемашана с бензином и нагрузка работы была большая + двигатель вероятно был турбовый.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
vepr40 пишет:
"Рысь" пишет:
Ткните пальцем где он находится, или это и есть датчик давления))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Рысь" пишет:
При слабом давлении поджать.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Спасибо попробую.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
У меня оказывается болт на редукционном клапане от руки крутился, щас подтянул стало 0,3 показывать, на ночь залью раскоксовку, поменяю масло и посмотрю сколько будет завтра показывать.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Датчик температуры я смог найти от шестерки, а указатель не смог штук 10 магазинов объездил, попробую в деревне скрутить у кого нибудь))
25.01.2009 - 00:44
: 1498
На счет поршневых колец, сегодня утром прислали ответ из москвы,
Добрый день
Честно сказать не знаю. не разу еще не продавал.
С уважением
Начальник отдела продаж запасных частей
Антипов Иван Борисович
http://www.rusagroshop.ru/parts/foton_250_211
сайт на котором спрашивал "950р за комплект из 9 колец?"
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Рысь пишет:
Нада только в паре ставить, а то будут пиз..ть, я на розборках понаходил.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Кто что думает об распорках на навеска. Мне они очень не нравятся. Трудно подобрать дырки, люфт на пальцах. Ктото переделал. Вопрос.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Ночь простоял мой трактарок с залитым в поршни антикоксом, к утру все из камер ушло в картер, продул как положено, сам заводится не хотел, пришлось за машину цеплять, как ни странно проехал всего пару метров и завелся, прогазовал из трубы вылетело все что было в камерах осталось(нагар), поменял масло стало показывать при прогазовки до 0,4 Mpa. заводится стал лучше, дыма меньше стало из сапуна. Указатель температуры пока что поставил с УАЗа маркировка 17.3807 а датчик ТМ-106, за два часа работы на поле показал что до 60 прогрелся(у меня по большому кругу только циркулирует), воду сливал, помыл руки теплой водой.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
"Рысь" пишет:
Как часто и надолго Вы оставляли дизель молотить на холодную?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
ВладимирНК пишет:
Обычно заливаю воду, и сражу выезжаю, зимой на нем не езжу,стоит в гараже.
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
на фотоне можно как то лапки отрегулировать, у сцепления нет свободного хода, нажимаю сантиметра 4 и можно скорость включать, а чтоб ВОМ включить, надо педаль сцепления давить до пола
это явно нездоровая бабуйня
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
тоже задавался таким вопросом! Диллер сказал что ни как. Если педали в подвешеном состоянии то только тягой. в таком случае если ослибить сцепление, то ВОМ не включишь, либо с "рыком". Поэтому ничего не стал делать,но частично не доволен. Холя они говорили что свободный ход должен быть примерно 5 см
10.05.2013 - 12:38
: 265
ViktorKlyshin, кстати, под сидухой есть овальная резиновая затычка, если её снять, там какой то винт, похож на краник от воды, из него у меня масло капало, я его затянул, что это за краник я так и не понял
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Aino2505" пишет:
Все там регулируется. И на Фотоне, и на других тракторах. Загляньте в тему про Джинму, недавно Юра фото выкладывал
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
10.05.2013 - 12:38
: 265
хм..... крышку значит снимать надо сбоку, завтра гляну, устал уже под трактором валятся сегодня
с двух сторон есть стойки крепления кабины, если только за ними что то есть, больше там нету ничего
и там ещё болт отметил, для чего он там, открутил, закрутил, тупо болт и всё
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
Этим Вы перекрыли подачу масла на ГЦ навески! при его закручивании масло в полном объеме поступает гидровыход (отдельный) идущий на прицеп, то есть подъем принудительный а опускание "плавающее", под своим весом. А если капало масло, то нужно поменять уплотнительное кольцо, и только
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Aino2505" пишет:
Ограничительный,хода педали сцепления.Отрегулировать так ,чтобы легко включался вом,и небыло лишнего хода педали.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
"Рысь" пишет:
Когда дизель не нагрелся (30-50 гр.)и молотит в холостую, допустим час- полтора, обязательно кольца залягут, так как солярка в основном с большим содержанием примесей и на холодную хорошо коксуется. У меня батя на ЮМЗ кукурузу культивировал, и как то после праздника оставил молотить дизель на холостом ходу, а сам прилег отдохнуть на пару часов в тенечке. А когда проснулся,выхлопная была вся в масле. Пришлось поршневые кольца менять. И когда я стал механизатором, всегда давал мне звездюлей, если мой дизель долго молотил на малых оборотах. А я потом работал на дизеле грузовом и даже ночевал в машине при - 30 гр. только обороты выставляешь на 1000 оборотов и все нормально обходилось.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Aino2505 пишет:
Да снимать надо стойку кабины только с правой стороны . где стартер
10.05.2013 - 12:38
: 265
a.l.e.x. пишет:
Aino2505 пишет:
да чтоб.... где вы раньше были уважаемый bang
это левая сторона bang bang bang
10.05.2013 - 12:38
: 265
вообщем вот, там 2 типа лапок, "1" то что на фото, стоит от выжимного в 9 мм, остальные 2 другого типа, стоят в упор к выжимному
что там и как понятия не имею, не стал химичить, боюсь dread
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Вот и место для номера нашлось. С 2-х сторон от номера приляпал диодную подсветку
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
Получается что выжимной постоянно крутится, что ни есть хорошо! так и подшипник долго не проходит. Свободный ход должен быть. Вы пробывали покрутить подшипник?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
ВладимирНК пишет:
"Рысь" пишет:
У меня на 1000 оборотов выставленно давно..
10.05.2013 - 12:38
: 265
ViktorKlyshin пишет:
Aino2505 пишет:
там ещё надо покопаться
с лапками не разобрался, там они разные, если две выжимают сцепление, то третья лапка получается выжимает ВОМ.
ещё надо найти, как смазывать подшипник
я диллера, по гарантии, с февраля месяца жду, они уже столько раз обещали приехать, вообщем осталось на них наорать только
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
если две выжимают сцепление, то третья лапка получается выжимает ВОМ?????
Это как где почитать? huh
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
"Рысь" пишет:
А намоем на 1000 оборотах передачу не включить. scratch_one-s_head
