Трактор Foton-250. Страница 29 из 124
3696 сообщений
: Улан-Удэ
17.08.2013 - 11:21
: 2
Люди помогите !!!!
Есть Foton FT200a
TE200-L161A12K-P
2008 год выпуска
Нужно узнать порядок регулировки клапанов и величину зазоров???
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"hasie121" пишет:
Люди помогите !!!!
Есть Foton FT200a
TE200-L161A12K-P
2008 год выпуска
Порядок регулировки и очередность не имеет значения. Двигатель должен быть холодным. Не знаю какй у Вас там двигатель, лень копаться, но в если выставите 0.25 - 0.30 на впускных и 0.30 - 0.35 на выхлопных - не ошибётесь smile3
: Луцк
28.04.2013 - 16:43
: 14
Здравствуйте. Кто нибудь менял вкладыши в рулевых шарнирах? Может от автомобилей каких подходят? А то дилер предлагает менять шарниры в сборе ~100грн. штука.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Все перебрал ни от какого авто не подходят заказывайте токарю из капролактана я себе выточил уже год ходят без проблем. А родные из второпласта сделаны г редкое.
: Улан-Удэ
17.08.2013 - 11:21
: 2
спасибо!
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Аександр2][quote="Artline" пишет:
Если возможно марку и фото его
И куда его вместить --панель видно надеюсь scratch_one-s_head
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Доброго времени суток, всем!
Кто покупал новый foton 244-254 - поделитесь, что стоит сразу после покупки заменить, проверить и т.д.?
: Вольногорск
07.05.2013 - 15:15
: 48
Artline А разве нельзя оставить на тройнике???
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Не ну если так подходит, то возможно--Но я думал на панели заменили на новый
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
akraev пишет:
Может кто-то всё-таки обобщит и скажет?))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"akraev" пишет:
Да у всех миников практически одинаковая инструкция на ТО, у вас что никакой нету? Можете скачать здесь
http://irbis.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16&...
Перое меняют масло в двигателе, и если сомни тельного качества то и в КПП мостах и гидравлике, смотреть надо что там залито с завода или дилерами.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Владимир Г пишет:
"akraev" пишет:
Спасибо. Только я не про ТО спрашивал. А больше про какие-то возможные конструктивные недостатки, недоделки, на которые стоит сразу обратить внимание и исправить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"akraev" пишет:
Не перегружайте, обкатайте согласно инструкции, не храните под открытым небом и недостатков будет по минимуму, или и совсем не будет. Удачи. А владельцы фотонов думаю еще откликнутся.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Владимир Г пишет:
"akraev" пишет:
Спасибо!
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Собираюсь купить трактор, склонялся к покупке мтз 82, но в украгрозапчастына советуют ФОТОН. Лично с владельцами фотонов не общался но по слухам у них колея не идёт под пропашные, наскоко это правда?
Я понимаю что это тема 250 фотонов, мне нужно помощнее но всё таки кто что знает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Бровко" пишет:
а проверить слухи...хотя бы вот так
http://uaz-upi.com/ru/tovarnyi-katalog/traktory/foton/traktor-foton-ft824
даже в миниках колея регулируется
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Бровко пишет:
Фотон не тот трактор thank_you и мтз 82 сборки укрзапчастина го-но wacko2 и
Вам по любе не сюда dntknw =Надо мтз беларуса 88-90г или 97г и старше super
пускай себе советуют уроды-- yes3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Бровко" пишет:
Идет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"Владимир Г" пишет:
Почему так категорично,может резина потрескаться,а что еще сломается dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а что еще сломается
Электропроводка начинает барахлить, не раз упоминалось что в китайских миниках это самое больное место.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Владимир Г пишет:
а что еще сломается
Она именно от открытого солнца барахлить начинает?
У нас солнце скоро закончится.)))
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"Владимир Г" пишет:
третий год стоит на улице,надо машину с гаража выгнать laugh ,пусть в цветах постоит clap ,а трактор в гараж(шутка)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"akraev" пишет:
От влаги.
Не ровняйте свой экспортный вариант. с тем что к нам везут.
Разъемы не луженые и не пропаянные, в стартер тоже вода может попасть, у меня было, втягивающее после оотепели и таяния снега. прихватило морозцем...
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Владимир Г" пишет:
После сильных дождей два часа с места съехать не мог,рычаг переключения передач приржавел намертво,пока тормозухой не отмочил,не шевелился.Проводку заменил всю,работал только стартер.Только под крышу!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"Роман1957" пишет:
У Вас же трактор с кабиной,как туда вода поподает(нет я конечно полностью за гараж или навес,если возможность есть,себе тоже буду строить и для навесного тоже,а то жалко)
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
пока кабины небыло,покупал без кабины, а сейчас впритык входит в гараж,надо высоту увеличивать
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Друзья, подскажите вновь появившемуся фотоноводу - чтобы изменить колеи передних и задних колёс, при их перестановке правые с левыми нужно менять местами, или нет?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"akraev" пишет:
Все-таки Фотон? smile3
Если полноприводный, то переднюю колею можно изменить только перестановкой колес (левого направо и наоборот). Если не говорить о дополнительных проставках.
Задняя, при разборных дисках, имеет 4 фиксированных ширины. 2 - переборкой дисков, 2 - перестановкой колес
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Александр Беспалько пишет:
"akraev" пишет:
Да, Александр, Фотон. Понравился он мне.))) Да и комплектация подходящая. Даже ремень безопасности есть))).
Спасибо, в очередной раз за подсказку. Он полноприводный - https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... - комментарий 238.
P.S. Моё обещание в силе. На след. неделе постараюсь реализовать.) dri
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"akraev" пишет:
Да не за что smile3
А в инструкции разве нет картинки?
"akraev" пишет:
Не стоит, чесс слово... beer
