Трактор Foton-250. Страница 123 из 124
3701 сообщение
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
иванднс1994 пишет:
ага
Ну так все регулируется.... , как в 255м КРАЗе примерно.... , в нем правда ВОМ не рычит ..., но скоростной рычаг сломать можно если не правильно отрегулировано blush2
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
иванднс1994 пишет:
МАКЛЯК пишет:
Ну вот собственно и завершение процесса. Я с этим справился! [изображение]
мужик пасиба тебе, благодаря твоим видео па ремонту уже сделоли
Искренне рад, что пригодилось. blush2
иванднс1994 пишет:
теперь 70% могу трактор починить и справить китайские касики благодоря этому форуму
Эт точно. Здесь мужики толковые и отзывчивые. victory
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
кароче регулировали регулировали и понели что неправельно работает чтото сцепление так как диск который идет на вом первый от двиги чтото не отключает вом при нажатии а рычак папрежнему хрустит как павел воля в реклами хрустим сухариков
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Может все таки лапка какая то хрясьнула...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
иванднс1994 пишет:
Оно будет работать не правильно в нескольких случаях..., неправильная регулировка, деформация или поломка одной из лапок, ну и третий что малый ход рычага выжима в самой кинематике....по причине износа пальчиков, отверстий в педалях и тягах привода...., если коробка включается нормально, а привод ее диска в начале хода педали, то в конце где выключается фередо ВОМа хода почему-то не хватает... значит иль не дожимает иль диск по какой то причине отходит с перекосом и соответственно" ведет" откуда и хруст при включении привода ВОМа.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Исаченко Сергей пишет:
Есть еще одна причина, штивт пустотелый ломается, и недожимает, педаль тягу, а та в свою очередь выжимной.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Евгений Обойшев пишет:
Как бы там не было нужно пройтись по всему и найти причину иначе может быть что-то хуже чем просто хруст при не полностью освобожденном диске.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Дмитрий! Огромное спасибо за ответ! Сейчас зашел на некоторые сайты продавцов то все идут с маркировкой ТЕ, кроме одного 454 с кабиной. У меня еще один вопрос, возможно смешной, но я не знаю что такое шильдики?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Sasha_DF пишет:
Шильдик - табличка с номерами и данными на технику.
в линейки ловолов в настоящее время - 454 модели сейчас на россию нет!!! внимательно это может быть трактор собранный уже у нас и к ловолу отношение иметь висьма не какое )))
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
что то повисла тема
пора создавать LOVOL TE 244/354/404 тему
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
фото в тему
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Дмитрий Хлопков пишет:
Можно фотографий 354 новой генерации?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Бананов нет пишет:
в конце марта приходит отличная комплектация -"Украина" органы управления под правую руку, доп распред и низкая (почти на 10см ниже) кабина, сиденье с регулировкой. внешне тот-же G II. Таких приходит много поэтому GIII пока не планируются(((
на фото комплектация Украина
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
для примера GIII 404
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
GIII 404
Красавец...
Дима, а как там с дырками в кабине ( в смысле - герметичность)?
На ножной газульке, смотрю, пыльник, педали подвесные, а вот пол пока не ровный.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
А что за комплектация на широкой резине?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Бананов нет пишет:
GIII 404
GIII 404 именно он!!! LOVOL TE 404 комплектация GIII
это считается комплектация ровный пол. для серии ТЕ, на серии ТБ там честный ровный у ТЕ так.
кабина пыли-влаго защищенная
: Краснодар
21.03.2023 - 08:07
: 7
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочется узнать информацию по трактору Фотон-Ловол 354. Планируется к приобретению. Интересует качество и страна сборки. На что обратить внимание при покупке и обкатке. Особая благодарность за отзывы владельцев именно этого трактора свежих выпусков.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
Дмитрий, полскажите, плиз, ловол 504, гидроусилитель руля не поворачивает колеса, если трактор стоит на месте и колеса попали в ямку. это так и должно быть? точнее-не осиливает
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Константин Дурнев пишет:
Lovol 354 GIII есть в наличии где?
Может кто подскажет...
Это сообщение будет удалено автоматически 11-04-2023 в 12:35:42
Чуть выше твоего сообщения есть Дмитрий Хлопков у него и спроси только в лс
13.11.2015 - 02:28
: 44
Всем доброго времени суток, ребят подскажите, трактор месяц простоял, завел хотел перегнать а он стоит на месте, ни понижайка никакая передача не помогает, стоит на месте как будто с выжатым сцеплением
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Подскажите в этом делителе можно заглушить выход на рулевое? Не случится чего нехорошего?
Ставлю отдельный,насос на ГОРУ. В принципе все понятно - но об этот гидроприбор споткнулся.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Выкинь его вообще, если ставиш доп насос. Клапан приоритета.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
выкинуть мысь самая здравая. Меня она тоже посещала.
Есть мелкие Но, почему не хочу/не моу выкинуть его сразу.
В планах второй распределитель, переобвязка гидравики.
Все сразу не вытяну, и нет пока всех фитингов и переходников.
Хочу поэтапно. Сначала насос на рулевое, и отгушить систему на клапане.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ну, значит шланги рвать будет.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Вот тут может удобнее обсуждать, я там еще добавил информации.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Читать всю эту ерунду, не особо интересно, доп распределитель можно подключить, последовательно с клапаном приоритета, так и без него параллельно, это решать вам. А то, что в скоре он вам вынесет мозг, 100%.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Читать всю эту ерунду, не особо интересно, доп распределитель можно подключить, последовательно с клапаном приоритета, так и без него параллельно, это решать вам. А то, что в скоре он вам р мозг, 100%.
То что он мне мозг вынесет, я уже начал временами чувствовать... Поэтому засуетился.
С минимальными пока изменениями, на выход с делителя на ГОРУ, тупо вотнуть Р40 можно?
(Прошу прощения за возможно идиотский вопрос, разберусь конечно сам, но пока есть возможность спросить - спрашиваю).
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Можно.... И без него тоже можно. В любом случае слив делать надо общий, а это кольцуеш слив с Р40 на подачу основного и слив делать не надо.
: Брянск
21.08.2023 - 09:47
Здравствуйте. Подскажите купил трактор Lovol te244
Отдали в нагрузку отвал цилиндр. Вопрос к знатокам, хочу задействовать штатный гидрораспределитель задней навески . Мысль такая можно ли установить трехходовой гидрокран дабы переключить поток масла с навески на передний гидроцилиндр. Если можно подскажите как это сделать заранее спасибо!
