Современные устройства для вспахивания огорода
40 сообщений
01.11.2008 - 00:31
: 9
Добрый день. Хотелось бы узнать, какие есть новинки для обработки почвы, например, под картофельное поле. Чтобы можно было его вспахать/вскопать вручную (порядка 5-10 соток), не затрачивая крайне много усилий (как при использовании обычной лопаты) и не имея под рукой трактора с плугом.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2306
обрый день Наталья hi Доля обработки участка 10-15 соток лучшего устройства чем средний мотоблок пожалуй нет, по стоимости это в районе 30 тысяч, более лёгкие не берите, прыгать будут на земле и ещё пригодится триммер, это такая косилка , бывает бензиновая, бывает электро, к ним есть насадки для микрофрезеровки почвы , очень удобно междурядья проходить. roma
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Николай Николаевич, а по граблям вы ничего-такого не делали самостоятельно. А то тема моя молчит. А шмурыгать ими так нудно
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2306
Добрый день Алексей Иванович, я не совсем понял , что Вы граблями делаете, у меня есть которые к трактору подсоединяются, я ими сено и мусор собираю. Может поясните поподробнее ??
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
У меня 5 соток, сидерация. Ну вот под нее: фрезы на мотоблоке. Потом сею руками, а вот потом семена надо заделать. Делал это катками (прикатывал -я писал, у меня сделаны катки вместо колес мотоблока из кусков бревен); делал граблями. Катками прикатываешь нормально, но это довольно долго. Ручными граблями - еще и тяжело. И когда ими проходишь, волей-неволей и семена (рожь, горчица и т.п.) сгребаешь в этакие миниряды, неравномерные всходы получаются. Т.к. участок сократился до 5 соток ( а было то 15) то на той сцепке, что я писал, уже не поездишь. А так после нее было нормально. А ручные такие тяжелые грабли сделать -не протащить их. Подсоединить жестко борону к мотоблоку (вместо опрокидывателя) -тогда идти за мотоблоком как? На этом моя фантазия исчерпалась, машу граблями вручную...
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2306
Ух...... Мама дорогая..... а почему вы не попробуете ручную сеялку типа " Эртуэй", это сеялка точного высева на 28 видов семян, она за один проход и сеет и закапывает и закатывает у неё и разметчик рядов есть ??? За день 2500метров рядок делает.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Ну, мама не мама, а с такой проблемой все, кто сплошную сидерацию на малых участках использует, сталкивается.
"...Эртуэй", это сеялка точного высева на 28 видов семян, она за один проход и сеет и закапывает и закатывает у неё и разметчик рядов есть ??? За день 2500метров рядок делает..."
Ну, я это чудо не только в Инете видел. Фасоль хорошо сеять. Но она даже после фрезы не идет по земле. После катков хорошо, но это профанация. И в один рядок.
Кстати говоря, вы же картофель сажали в сдвоенные ряды, а не в гребень? Я так и не понял, как гребень вы потом делали, да еще и с помощью минитрактора. Проглядел, наверное, я устройство. На широких междурядьях обычным окучником ну совсем плохо ( я так выращивал два раза неск. гряд, но бросил), да еще и дополнительно проходить или гербицидом (что очень сложно) или пропашником раза два надо (полоть) .Но это так, к слову
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2306
Доброго дня, Алексей Иванович, hi Большое спасибо за информацию по "Эртуэю", а то я собрался брать 8 штук и объединять их на одной оси , подпружинивать и закреплять сзади трактора, теперь подумаю поосновательнее скорее всего над колесом привода. wacko2 Чтоже касается картофелесажалки, то прямо за ней устанавливается валкооброзователь, это на подобии катушки для ниток металлической только большой он краями собирает зелю в валок, а центральной целиндрической частью прикатывает как коток и вал получается очень ровный. Всех фото на форуме нет, думаю макое же устройство можно сделать и для широких рядов, и за ним установить сеялку, всётаки посев семян, это дело нудное.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2306
Дополнение, 15 декабря я еду в Нижний Новгород, мы договорились с фирмой реализующей мотоблоки и минитрактора с навесным оборудованием о проведении своеобразного Тестдрайва в реальных условиях, дело в том, что я немало побывал в других странах и не видил там на полях ни женщин с тяпками ни мужичков с лошадьми, думаю что и для решения Вашей проблеммы навернека есть какое-то приспособление. Меня тут упрекали в западничестве, это не так, просто мне очень досадно , что наши инженеры не чухаются, но это не означает что я должен надрываться. Что касается Минитрактора, то на время пахоты и посадки картофеля я его просто утежеляю и он не буксует.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Делать валки -есть такой "прибор", не вопрос. Но вот широкие ряды? Это сколько же раз полоть-то? Раундап -это хорошо (но не для лягушек), но запас семян в почве огромный, и летом все равно полоть приходится. Про заделку семян (грабли) не забудьте в Нижнем.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Алексей Иванович пишет:
Мне кажется, здесь надо поступать также как и с газонными травами. 5 соток это площадь небольшая поэтому думаю -1. прикатать подготовленную почву сверху сеять сидерат обычной газонной сеялкой (горчица, рапс или что вы там используете), затем подготовленной землей (просеянной, чтобы не было комков и корней других растений) замульчировать семена слоем 1 см, затем снова прикатать, чтобы при поливе семена не сбились в ямки. В качестве мульчи хорошо подходит торф, легко сеится, да и рассыпать несложно.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Денис Владимирович, это вы погорячились, от вас не ожидал...
1 см на 5 соток - это 5 куб. метров... И это ведь обычная ежегодная процедура.
Подобную "пургу" рекламируют продавцы газонных семян. Когда продают "ландшафтный дизайн" богатым, часто бюджетным структурам. И там затраты на куб. грунта (часто покупного) роли не играют. Сами же, зачастую, используют для этих целей песок. что приводит к приличным проблемам, т.к. у молодой низкой травки корневая система не держится, к слову для газона ( у меня 10 соток газона)
Для большой техники сеялки и бороны -не проблема, а вот на малых площадях и для минитехники решений не встречал.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
С песком понятно, прсто я предложил именно вариант по аналогии с газоном, как и написал выше. Это мое предположение, т.к. сам сидератами не засеваю, а использую севооборот и внесение удобрений. (Кстати газон, именно с мульчированием торфом получается отменный проверено и на себе, и на соседях). Я просто не вижу особой проблемы работы на 5 сотках. Можно предложить вариант - прикатать подготовленную почву, засеять семенами, заделать все граблями (есть хорошие метровые грабли Gardena), затем опять прикатать. Зачем заморачиваться с минитехникой на такой площади? Растения и в первом, и во втором случае достаточно хорошо укореняются, при поливе не сбиваются в кучи (при проростании не образуются кочки), что еще надо?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Надо - не руками. Все, что вы описали - так и делаю. Я это уже в трех темах описывал.
Тут, честно говоря, ситуация такая: на небольшом участке я лучше, чем система Митлайдера - не встречал. На большом, кстати, тоже. Т.к. видел воочию в загорском р-не Тульской области. И начинал заниматься этим уже очень давно ( ну, больше 10 лет назад точно). И только один минус у нее - довольно высокая трудоемкость, по сравнению с т.н. органическим земледелием. Ну, вот и хочу все механизировать. Перейти с "ножной-ручной" тяги на мотоблочную. Пока не все операции удачны, вышеизложенная в частности. а про сидерацию как некая замена севообороту я писал, что по кругу ходить.
: Березняговка
20.11.2008 - 06:29
: 102
Добрый день hi Конечно не забуду, дело в том, что я занимаюсь подготовкой к пенсии cry у меня в запасе ещё 6 лет и нет ни малейшего желания ждать чюда несбыточного laugh думаю каждый человек в силах заранее подготовить свой быт на пенсии ya Что касается обработки земли у меня несколько другой подход dntknw это связано стем, что у меня под обработкой около 10га да ещё пруд. Вот моя супруга Ваш сотоварищ laugh она около дома отбила у меня около 50 соток и на них у неё яблоньки, малинка, жасмин, виноград, и всякое множество всякой вкусноты и красоты, там она и "колбасится" sad с тяпочками и всякими штучками в своё и моё удовольствие и на этом участке даже с мотоблоком не развернёшся, единственно чем пользуется, это насадками к электротриммеру и разумеется как то хочется облегчить задачу, а может и не стоит, ведь работа с землёй тоже занятие весьма приятное , в разумных объёмах. dntknw Ой я вышел под логином супруги , это я Николай Николаевич извените.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Абсолютно согласен. Вы ее на книги Н.И. Курдюмова подсадите, очень помогает в понимании и общении.
Но на 50 сотках с мотоблоком очень даже развернешься, хоть и не женское это дело. очень многие процессы можно механизировать.
"..ведь работа с землёй тоже занятие весьма приятное , в разумных объёмах..." - я, так например, полив себе капельный не делаю только из-за того, что бы летом из бочек поливать каждый день для физической активности. И целенанаправленно ушел от некоторых моментов интенсивного (с точки зрения урожая) огородничества.
Но вот по форуму я , к сожалению, вижу, что большинство идет традиционными путями. А ведь именно сельское хозяйство России практически все перенимает из других стран ( сейчас меня топтать начнут). А уж 10 га - это классическое фермерское хозяйство скандинавских стран. А там есть что посмотреть: замкнутые циклы кормопроизводства, разбивки по культурам с разными сроками созревания (для продажи) и т.д. и т.п. Я уже писал: есть смысл потратиться, посмотреть, как у них там. А то опять: "как карпа развести? как карася развести?" дурдом. разводи щуку, корми лягушками - и всегда будешь отличаться, всегда будет сбыт, всегда будут половить приезжать. Выращивай ягоду с длинным периодом созревания, а не интенсивные с массовым. Примеров много. Хотя не все ради денег...
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2306
Добрый день Алексей Иванович hi В 1991г я был в Германии и Австрии(обучался стоматологии ) именно там у меня и произошла своеобразная мозговая реабилитация,... в то время очень много немцев, в том числе и моих друзей уехали из Казахстана на свою историческую родину, мы там встретелись и поехали в ресторанчик к местному фермеру, когда я вышел покурить на улицу именно там я и увидил впервые маленькие трактора, хоть тогда у меня и небыло намерений заниматься сельским хозяйством, но сама техника и подход к своему жизнеобеспечению сельских жителей Германии меня поразил wacko2 huh Такие-же две руки , две ноги, две дырки под носом, но земли вокруг без сора,всё благоухает,женщин с тяпками на полях нет и мужиков замызганых и замучаных нет dntknw сами улыбчавые свеженькие, семья из 4 человек обрабатывают около 100га и около дома 4 маленьких тракторка с навесным, я эти тракторки рассматривал час наверное, даже про пиво забыл laugh ребята позвали хозяина и он довольно подробно рассказал о своей работе..... вот и пришло время через 17 лет вспомнить мне этот ресторанчик, face Глаза у меня уже в очках, артрит в гости приходит и прочее, жена у меня экономист, я в частном бизнесе с 1990г и попросил её произвести расчёты , что необходимо чтоб доход после ухода от стоматологии не снизился от уровня сегодняшнего дня и вышло , что для этого необходимо сдавать по стоимости 100р за кг 20 свиней весом в 100кг в месяц, при учёте всех затрат не доход , а прибыль составит около 100 тыс в месяц. именно от этой отправной точки и пошол дальнейший расчёт площади земли, количество помещений для содержания животных, способы их отопления, уборки, механизация кормления, механизация подготовки кормовой базы, строительство и объём хранилищ количество техники и навесного, подготовка договоров на гарантированную поставку кормов со стороны wacko2 В итоге всё выглядит весьма малоёмко, Два минитрактора, 24 свиноматки, 2 хряка. хранилище на 100тонн кормов и срок выполнения программ исходя из теперишних доходов и первого оборота 5 лет и тогда получится полностью замкнутое производство и не будит тяжёлого ручного труда.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Ну, молодцом. Я подобные задумки еще претворять в жизнь не начал.
У меня будут ягодники. Несмотря на узкое место (сбор урожая), некоторые задумки потихоньку воплощаем, возможна и механизация.
В свиноводстве я вижу одно узкое место. Как ни странно, это экология. Если с конкуренцией, кормами, болезнями можно "бороться", то вот вопрос навозоотстойников может ударить очень сильно. И дело вот в чем. Спроектировать и построить -это одно. Получить на это разрешение - это совсем другое. привязать отстойник на местности крайне сложно. Чаще всего это невозможно. По срокам и стоимости - два года и прим. 10-12 млн. рублей.
Если есть такая возможность, рекомендую сейчас (за зубы) выяснить, где они находятся в вашем бывшем совхозе, как к ним присосаться, м.б. арендовать. Как они по документам проходят и т.п. В настоящее время у нас все чаще и чаще возникают именно этот вопрос. И еще, по поводу пруда: больной вопрос - не попадает ли он в место "естественного водопоя скота". Зем. кодекс накладывает сервитут, и может так оказаться, что пруд попадает (находится) внутри пастбищ (мест перегона скота). Чужого скота. Хотя бы одна граница пруда.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Я читал ваш пост по сидерации, много интересного. У меня достаточно много хозяйств закупают семена на сидераты, но сами мы пока этим методом не пользуемся (пока выясняем и изучаем этот вопрос). Насчет механизации труда похвально, т.к. сам хочу прикупить минитрактор, пока определяемся какой, но отдельная тема. Насчет заграничного опыта - много есть интересных и полезных моментов, которые нам следует применять и у себя, но есть и примеры, когда бездумное копирование всего иностранного давало обратный результат.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Спасибо, похвалили. А чем торгуете, Денис Владимирович? дайте ссылочку на свой сайт, есть ведь, наверное. не теряю надежды на 5-10 кг к-н картофеля от первоисточника для Калужского региона.
"...бездумное копирование..." - и не только иностранного. Как у Л.Н. Толстого: Все счастливые семьи одинаковы, несчастливые - каждая по-своему".
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Честно говоря афишировать на страницах форума свое предприятие не хотел бы, насчет чем торгуем - много направлений, но одно из основных семена, удобрения, СЗР, корма - травы многолетних и однолетних культур, зерновые, зернобобовые культуры, травосмеси (пастбищные, сенокосные, для сенажирования и т.д.). Насчет 5-10 кг могу организовать для Вас абсолютно бесплатно. Для этого можно подъехать к нам на склад, он находится на территории ВНИИКХ им. Лорха в Люберцах. Там ребята Вам отгрузят какие сорта вам нужны Репродукция будет элита, соответственно на такой "объем" я вам сертификаты выписать не смогу, но качество гарантирую. Могу подкинуть несколько клубней меристемных растений. Но тут с сортами как получится, надо уточнять что осталось.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Кстати насчет описания сортов по картофелю - у меня есть буклеты, но не знаю как вам их отправить? Отсканировать?
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Можно, наверно, семена и поездом или попутной машиной передать. Так что подумайте как вам лучше и организуем.
01.04.2008 - 04:00
: 19727
Здравствуйте Денис Владимирович! hi
Денис Владимирович пишет:
А почему бы и нет собственно говоря? wink
Мы достаточно лояльно относимся к рекламе вообще, а уж к рекламе активных форумчан, которые дают дельные советы - тем более good А если уж действительно товар хорош и реально востребован фермерами - то просто замечательно! clap
Можно и на наш ящик выслать redaktor@fermer.ru Было бы интересно!
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2306
Я читал ваш пост по сидерации, много интересного. У меня достаточно много хозяйств закупают семена на сидераты, но сами мы пока этим методом не пользуемся (пока выясняем и изучаем этот вопрос). Насчет механизации труда похвально, т.к. сам хочу прикупить минитрактор, пока определяемся какой, но отдельная тема. Насчет заграничного опыта - много есть интересных и полезных моментов, которые нам следует применять и у себя, но есть и примеры, когда бездумное копирование всего иностранного давало обратный результат. [/quote]
Добрый день hi Разумеется бездумное копирование даст обратный результат cry Россия огромная страна, и даже в километре от меня совершенно другая почва и условия, единственно , что меня убедило окончательно , это механизация, мне очень досадно но нет у нас ничего и близко подходящего к работе на участках менее 10га, причём я понимаю, что используя раинезированную сельхозтехнологию можно добиться с небольшой площади результатов в разы отличающихся от традиционных и практически всё становится не просто рентабильным а весьма выгодным.Пришлите пожалуйста коталог семян good
: с. Красное, БО
10.12.2008 - 22:17
: 3764
Здравствуйте.
Почитала о минитракторах, поняла что для территории в 2 гектара можно использовать технику и поменьше.
Что удобнее, надёжнее, выгоднее использовать мотоблок или мотокультиватор?
И для какой из этих техник идёт больше с\х навесов?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Я бы сначало определился с культурами, планом участка. отвергать минитрактор с ходу не надо, если в деньгах вопроса нет. Тем более, что на минитрактор можно поставить такую навеску, которую на мотоблок никак не поставишь. например, погрузчик, бур и т.п. Ходить пешком за трактором не надо. И 2 га - это не 1 га.
Мотоблок - едет сам, навесных больше, телегу прицепить можно. У культиватора также м.б. колеса (выбор их огромен), но вес, как правило, не превышает 50 кг, что маловато для весенней обработки и транспортировки телеги, а уж целину будет тяжко долбить. хотя целина - не так уж и важно. Это она в первый раз целина...
Я однозначно за тяжелый мотоблок. Но выбор модели делайте сами, сообщений в Инете много
: с. Красное, БО
10.12.2008 - 22:17
: 3764
Алексей Иванович, спасибо за ответ.
Я забыла добавить, что осеннюю вспашку у нас делают централизованно, выделяют трактор, который и перепахивает всем огороды.
По этому, мне выжнее приспособления, которые облегчат жизнь от посадки до уборки.
К сожалению, в своей жизни я не сталкивалась с малой С/Х техникой, и поэтому не с чем сравнить... Действительно, никто не покупает КАМАЗ, чтобы ездить за хлебом... Так же и с мотоблоком... А для меня ближе сравнения с электроинструментом, поработав одной "болгаркой", другой, я могу оценить какая же мне всё-таки удобней и нужнее, относительно тех работ которые у меня есть или могут быть. И точно знаю, что профессиональная большая "болгарка" мне абсолютно не нужна...
Порывшись в итернете глянулся мне мотоблок Valpadana S.E.P. R1000, всё хорошо, всё нравится, но большая "болгарка" мне тоже нравится, - но не нужна... И может быть достаточно мотоблока SunGarden MF 360?....
Проблема ещё в том, что к каким-то мотоблокам перечислены дополнительные навесы и в конце добавляют "и другие от других фирм производителей", а есть, просто перечисленны и показанны, без всяких дополнений... вот и думай а есть ли к тому же SunGarden MF 360 опрыскиватель?..
Наверное есть, но к нему, скорее всего, ещё какие-то дополнительные "пляски" нужны.... Вобщем очень сложно, не зная брода, перейти реку....
А ещё ведь есть и очень интересные, и нужные приспособления не зависимые от мотоблока, та же сеялка "Эртуэй", пусть с нею, тоже всё не однозначно, но пока я не прочитала здесь о ней, я сидела и думала а существует ли какой-то подобный навес для мотоблока.... Оказалось, всё гораздо проще...
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2614
Вобщем, любое приспособление жизнь вам облегчит. Что бы выбрать, я бы сначало определился с ценником и чем заниматься буду. раз вам трактор пашет, то он и садит, он и окучивает? вы выбрали шикарный и довольно дорогой мотоблок.
Скорее всего, это и надежная и удобная техника. Но обойдется с навеской раза в четыре-шесть дороже, чем, например, калужский (КАДВИ производитель). Потом я поискал бы отзывы в Инете, списался с людьми и т.п. Отзывов, кстати, мильон.
Например, у меня (как наверное и у многих мужчин) есть инструменты, которыми я пользуюсь раз в год. И куплены они, по большому счету, на всякий случай.
таже самая сажалка - одно дело, когда я три грядки пешком сажаю, и другое дело по пахоте на скорости 10 км в час.
Однозначно: фрезы, телега, картофелекопалка. Еще можно окучник. вы напишите лучше культуры, прим. площадь -народ больше подскажет
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Здравствуйте Олеся. Правильно говорит Алексей Иванович мини трактор лучше мотоблока. На нем можно ездить на гектарном поле. А за мотоблоком нужно бегать и чуть ли не носить эту железяку на руках.
: с. Красное, БО
10.12.2008 - 22:17
: 3764
К сожалению, трактор у нас только пашет. Все остальные работы делаются вручную. И самое интересное, у людей всегда были большие огороды (от 50 соток) , но при этом все работы выполнялись и выполняются попрежнему, без всяких чудес техники...
Лет 20 назад мой старший брат ездил к другу в Брянскую обл. и кажется, самым ярким впечатлением, у него было то, они там окучивали катофель с помщью лошади, которая и тащила этот окучник, а когда ему сказали, что они сажают и копают при помощи лошади... для него это было полным откровением. И он постоянно задавал вопрос "почему же у нас всё в ручную?..." Честно говоря, это и для меня вопрос... Хотя в те времена, в нашем селе ещё и конюшня была... А кусты катофельные, у нас не рядами в гребень окучивают, а каждый куст со всех сторон.
Кстати, когда мы с мужем, коренным туляком, впервые в нашей жизни, сажали картофель, то переругались в пух и прах, потому как я не понимала, что он делает, а он не мог понять, что я от него хочу. Настолько по-разному, это делается в разных областях, оказывается.
Культуры, которые, я собираюсь сажать. Первым делом лук-севок на головку (не меньше 50 соток). Ну а если приобрести сеялку, то и чернушку, тот же Эксибишен, нарпимер. Конечно, картофель, подсолнечник, ну и остальное, но в умеренных количествах. (общая площадь 2 га)
Отечественные мотоблоки, я не рассматривала. Всё-таки импортная техника, внушает больше доверия... так уж сложилось.
