Бензокосы. Страница 3 из 18
добрый день хочу спросить купил мотокосу для заготовки сена пробовал косить нож ставил трех лопастной и специальный для косшения травы на корма но косить мешает щиток трава забивается под него и наматывается да и вообще он везде щепляется снял щиток другое дело косить очень удобно но беспокоит не опасно ли это так как знаю что на тракторах при кошении роторной косилкой на кабину вешают сетку для защиты а тут нет ничего буду рад выслушать все мнения по этому вопросу
Данила, щиток лучше не снимай! Если в траве попадётся кусок проволоки или камешек, то до беды не далеко. Кошу на сено японкой "ЕСНО", 8-ми лопастным диском - забивается редко, если только захват слишком большой делаешь. Лучше захват поменьше, всё равно быстрее получится, чем траву из под щитка выдирать. На всякий случай, проверь правильность установки щитка, у меня на каждый "инструмент" свой щиток.
На 25й Спарте при кошении трехлопастным ножом нужно снимать нижнюю часть щитка (сам щиток оранжевый, а снизу типа брызговик серого цвета - вот его и нужно отщелкивать).
нижняя защита есть почти у всех.она стоит когда косиш леской,а на траву она снимается.это в инструкции написано.тут кто-то писал,что бензокоса на неудобьях даст фору литовке.если неудобьями считать овражек неширокий,калею К700та и муравейники на каждом шагу-фору может и даст,но и руки со спиной быстрее отвалятся.но по ровному месту даже с полёгшей травой бензокосой косить легче и быстрей,так как траву режет она,а не косарь.я сам купил Хусварну-143R в этом году.сразу взял диск с 8зубами.с ней был 4 лопастной,которым в валок плохо складывать.а с 8 - одно удавольствие.http://video.mail.ru/mail/filatkov71/_myvideo/3.html - это адрес небольшого видео с сотового.
Ну и как, сколько соток в час?
http://video.mail.ru/mail/filatkov71/_myvideo/4.html#_grs=g_my.main.righ... - ссылка на видео.сотки не мерил.но за 4 часа примерно тонна.правда трава не вся лежала. будет время сфоткаю прицеп с этим сеном.
Сегодня косил на солнышке. Не напрягаясь, с периодическими передышками и перекурами 10 соток выкосил где-то за 3-4 часа. Трава метра полтора высотой - тяжеловато сгребать в валок было. Поэтому косил на обе стороны - так все-таки немножко легче.
Нормально. Получается что производительность где-то раза в полтора выше чем косой. Я за день соток 15 косой выкашиваю, если не напрягаясь и с перекурами, но по времени это часа 4 утром и часа 4 вечером.
С бензокосами дела не имел, но у бензопилы такое встречал. Лечится очисткой воздушного фильтра (типа небольшой тряпочки на воздухозаборе).
Дело не только в производительности, а и в том, что я после этой работы (в обед на солнцепеке) почти не чувствовал усталости. А обычной косой в такое время косить - семь потов сойдет и на следующий день трошки косточки болят во всем теле.
вот обещанный прицеп с сеном. он одноосный.на зиму не разгружаю.весной заталкиваю во двор и с него кормлю.
Во, именно с этим столкнулся. дул-вертел, крутил винты и т.п. пришлось вести в сервис. Отдал 400 руб.
было сделано: сильно продут топл. фильтр (новых не было), все таки промыт карб еще раз и сильно продут, заложена смазка в редуктор, масло в бензин залито родное. Как новая.
Диагноз: редуктор надо смазывать регулярно, за топливным фильтром следить регулярно. Для справки -это моя вторая уже бензокоса. Американцы гораздо проще переариваривают масла, бензины и мусор. Но и менее удобные. Но дешевле.
У меня отечественный триммер - кусторез Спецмаш, мощность двигателя 980 ватт, диски многие перепробовал. Трех и четырехлопастные зажевывают траву, восмилопастной отличный диск, 26 и 40 зубовые тоже неплохие и косят отлично. За 3-4 часа накашиваю прицеп двухосный кормораздатчик, а объем у него немалый. Кожух не снимал, а просто сдвинул немного в сторону двигателя, рисунок по установке на самом кожухе. ,Видел косили со снятым кожухом трехлопастным диском и вполне быстро, но при попадании на препятствия (комья земли и т.д.) удар не слабый в руки. А с многолопасными дисками пробовал специально проверить, прислоняя диск к деревьям и препятствиям-легкий толчок и ничего больше.
Была китайская 2 сезона,- поломалась, теперь взял вот такую Мотокоса AL-KO BC 4535 II Premium Вроде не плохая, хотя время покажет
У меня Олео-Мак самая маломощная, многозубчатый диск я пробовал ставить, но то-ли он не для такой косы (на базаре брал), то-ли коса вообще слабовата для него - не может раскрутить на все обороты (около 10 000, если не ошибаюсь).
Но зато трехлопастный родной нож она с такой скоростью вращает, что ударов об камни и деревья не получается - они не успевают попасть между лопастями. А чтобы трава зажевалась на этом ноже, нужно нож на малом газу всунуть в плотную большую кучу свежескошенной травы.
Еще один плюсик моей косы - на 10 соток старой высокой (по грудь) травы ушло меньше литра бензина. Ну и весит коса мало.
хузварны нормальные 1.1лошадок?скока оптимальных лошадок нада для мотокосы?
У меня Штиль FS38 и Хитачи CG 27EJ\S.
Штиль использую только для мелких работ на участке и то после выработки одного бачка топлива нужно делать перерыв - руки немеют от вибрации, не помогают даже зимние перчатки.
С Хитачи работать одно удовольствие: разнотравье высотой по плечи косит легко, сама выплевывает намотавшуюся траву, после прохода остается ровный валок, вибрация как и вес косы практически не ощущаются. Из опыта работы сделал выводы:
Для серьезной работы выбирать косу толко от 1,2 л.с. и выше.
Только с портупеей на оба плеча.
Рукоятки - только из мягкого, антивибрационного материала.
Для кошения травы на сено - восьмилопастный диск.
Чтобы не было холостых проходов - отрегулировать положение защитного кожуха и отстегнуть "юбку".
Для комфортной работы применять наушники (на худой конец - два комка ваты)
У меня такая, 125 по моему модель, сейчас такую не выпускают, 128 аналогичная.
Очень хорошая была... Три года я её пользовал, без проблем, этой осенью нанял таджикачеловека бурьян покосить, он её ушатал, симптомы как выше сказанно в постах аналогичные, на холостых работает, газу даёшь глохнет.
Пока не разбирался, я её за 14000 гдето покупал, сейчас 128 (аналог) за 8000 купить можно. Наверно буду покупать. Без мотокосы ни как. 4-х тактные подороже и потяжелее, наверно смысла нет тратиться. Может кто пользует 4-х тактную поделитесь впечетлениями.
здравствуйте,купил в ТМК мотокосу,чистого китайца за 2999
с двойной лямкой и пластиковой защитой, катушкой и тройной фрезой,велорулём,прямой штангой,масло-литруху в комплекте отдали синего цвете,название не помню.
отростки прошлогодней вишни косит как по маслу.
уменя два вопроса:
1-на канистре написано 1:50 , а на косе 1:25.как лить?пока лью 1:25 .
2-есть ли на них насадки ? меня интересует водяная помпа.
я видел в ТМК помпу с двигом от косы субару за 14 000
По аналогии с лодочными моторами можно предположить что в период обкатки (10-20моточасов) льют 1к25, потом 1к50.
Я думаю масло может быт ХЗ откуда и его дают для привлечения покупателя, а если на косе написано 1/25 значит так и надо лить. У меня мотоопрыскиватель, там тоже 1/25
если коса маломощная 1,0...1,2л/с, или масло не понятно какое то 1/25 всегда
если мощная и масло скажем хускварна то 1/50
но я лью на обкатку 1/20
потом 1/33. и в косу и в пилу масло хускварна всегда.
масло не помнь как называется,но по консистенции и цвету не отличить от вишнёвого варения
буду лить 1:25.
ещё заметил что при работе заслонка сама по себе прикрывается.надо будет поковырятся ещё.
а по поводу насадки -водяной помпы никто не слышал?
Масло лей 1 к 25, 1 к 50 это хускварна , штиль и т.д. у них хромовое покрытие цилиндра, У китайцев (они ведь дешевле) все проще хромом не поркрыто поэтому 1 к 25, масло не жадничай лей хорошее - например штиль(я лью ) долго у меня ходит китай и работет отлично.
также купил косу себе китай доволен валит не плохо и запчастей посмотрел хватаит)
На бензокосах и бензопилах в глушителе ставят сетку-искрогаситель, часто бывает сетка забита копотью (сажей), т.е. симптомы такие-же, прочистить (продуть) и коса (пила) снова нормально работает.
Врядли решетка забьется если лили хорошее масло на фото глушак после 50 часов работы - масло штиль 1 к 25.Что то с карбюратором, может сапун в крышке бензобака забился прочистить надо....
вот и пришла пора обзавестись мотокосой но какую взять ума не приложу.хочется мощную надежную и качественную пока мой выбор пал на Штиль FS55.стоит ли ее брать или поискать чтото другое ?
http://www.husqvarna.com/ru/products/235r/
У меня такая. Очень доволен.
Правда диска хватило на год))) Но я неправильно эксплуатировал- пилил ей все подряд)))
