Бензокосы. Страница 18 из 18
Совершено пустое занятие.
Просто у него солидала некуда девать, вот и пихает везде и во все подряд.
Да точно,,я и забыл что опоры есть ,если и мазать то вал выбрал слегка промазал и поставил на место ,,шприцевать туда пол кило смазки это лишнее ..
lavansen, и тогда при установке вала вся смазка соберётся перед первой промопорой, со стороны которой вставляется вал... А остальные промежуточные опоры останутся почти сухими
Сам редуктор мотокосы я шприцую ручным рычажно-плунжерным шприцем - через переходник с наружной резьбой М6*1. До тех пор, пока смазка не начнёт вылезать со стороны ведомого вала
Зачем? Там же закрытые подшипники...
Сказано же солидол девать не куда, нужно что то намазать, а что и куда значение не имеет.
Пятнадцать лет назад купил бензокосу Oleo-mac Sparta 37 и сразу тюбик фирменной смазки для редуктора. Конструкция редуктора с резьбовой пробкой. Откручиваешь пробку, вставляешь туда носик тюбика и давишь смазку. Смазка тёмного цвета, видимо с молибденом. Смазываю раз в год в начале покосного сезона. Напомню, что косилке 15 лет, менял только шпульку несколько раз и гребёнку на защитном кожухе. Кошу много. Свеча родная. В принципе там ломаться особо и не чему. Года три назад купил на всякий случай ЦПГ. Так и лежит. Вал смазываю иногда. Карбюратор ни разу не крутил ! Всё таки качественная вещь стоит своих денег. Ещё есть небольшая косилка Huter с разъёмной штангой. Покупалась с целью возить с собой в машине на кладбище, косить там траву. Так я с ней уже замучился, то бак потечёт, то сальник порвётся, то обороты не вьёт и проч...
У меня такая история с чемпионом, за три года такую же стоимость вложил в запчасти. Хотя до этого китайский ноунейм отходил 12 лет, развалился редуктор. Сейчас хускварна 2 л.с., жалею что раньше не купил брендовую косу.
Вот и я о том же.
Не, у меня все бензокосы - Wert BC-43, а все бензопилы - Partner-350 и Дружба-4))
И все работают на солидоле.
В Партнёр не куда напихать,разве что в бак..
Он найдет куда.
lavansen, у Партнёра - игольчатый подшипник ведущей звёздочки цепи. И пусковой механизм
5ый сезон кошу ...еще не глядел смазку.но подумываю.
