Бензокосы. Страница 14 из 18
526 сообщений
: Великий Новгород
08.10.2016 - 21:46
: 1814
NIK ИВ пишет:
Иришка Смирнова пишет:
Нет,вы что,на зиму я сено покупаю))))Мне на лето косить,чтобы в кормушку,я живу можно сказать в центре города,пасти негде,вот и буду на прицепе коровам да лошади косить,а в лето у меня две коровы,нетель,два телка,лошадь,ну и десяток коз.
Ясно, берите любую из профессиональных, за мощностью не гонитесь, на ножах мощность сильно не требуется, сейчас очень хорошие Олео-мак , Италия.
Удачи.
Спасибо,а какой нож лучше брать?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
если родной трехлопастной, то достаточно...если покупать, то от 4 лопастей и до...только без победитовых напаек, они нужны для кусторезов для работы в лесу, когда человек в защите ,как сапёр...на покосе они абсолютно никакого преимущества не дают,только повышают травмоопасность.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
NIK ИВ пишет:
Почти 12 лет отработала у меня" MTD 890" 4тактная.
По мощности с вами согласен, а вот по двигателю..... Отдаю продпочтение 4 тактным моторам. Не нужно смесь масла готовить, а это экономия на масле.
К своей 4 тактной, купил китайскую, самую мощную, не понравилась. Расход бнзина в два раза больше, вес в два раза больше. А результат тот же, на леске, ножи не экспериментировал.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Товарищи, что можно сделать что бы гибкий вал в трубе не торохтел? Коса Хуска 125 и видать разбились втулки или что то, но при оборотах вибрации в трубе , вроде как по стенках трубы трётся вал, хотя труба прямая с редуктором, зачем вал типа трос не знаю.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
NIK ИВ пишет:
Менять трубу с направляющими.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
kubinez пишет:
Как это не печально, но один контакт с рабицей и половины напаек нет!!!!!
Или камешек-кирпичек. Два диска покупал с напайками. Красивые, с дырочками. На день не хватило. Ни одной напайки. Наилучший результат для покоса - диск типа как на циркулярке. Только периодически точить надо, на точиле с чашеообразным камнем, которым диски к циркулярке точат. Станка специального нет, а на руках - разбалансировка диска происходит, вибрации раз от раза всё сильнее.
Так паяют, да ещё и в Китае. На циркулярке 5 лет диск отработал, все напайки на месте, сколько гвоздей перепилил!
09.02.2014 - 23:41
: 5884
1202 пишет:
NIK ИВ пишет:
Хотел заказать стоит как новаю Хусккарна.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
1202 пишет:
NIK ИВ пишет:
Карвер купи.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Парни, кто знает, как у штиля фс 38 фильтр из бака добыть?
12.09.2016 - 04:58
: 454
NIK ИВ пишет:
Сёдни зашёл в лавку и купил новую трубу с валом за 560 руб. У самого крохоборного владельца. Знать, в натуре, она гораздо дешевле. И вся проблема. Родная труба была сборная,из двух половинок. Замучила. Только шлицы на валике посчитайте - есть 9, в основном, но бывают и 7-ми шлицевые.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Сибиряк_72 пишет:
Берешь стальную проволоку делаешь на конце крючечек, ловишь трубочку в баке и тянешь к горловине.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
[quote=1202]Берешь стальную проволоку делаешь на конце крючечек, ловишь трубочку в баке и тянешь к горловине.[/quo
А форму бачка у фс38 помните? На любой бензопиле и китайских косах так и делаем.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Как вам такое садо-мазо, смерть фашистским оккупантам?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Изя Рабинович пишет:
NIK ИВ пишет:
Не, только родная подходит, с китаек не идёт и вал без шлицов, квадратом откован.
12.09.2016 - 04:58
: 454
NIK ИВ пишет:
Анекдот из СССР о плачущем русском, разбившем "Запорожец", на который всю жизнь копил - ээээ, зачэм такой дорогой машин покупал?
Результат работы один, а на китайку, ну ВСЁ есть в любой лавке! А цена?! Я пять лет назад за 1000 р. у китайца купил в коробочке. Два года назад моторчик без карбюратора за 300 р. отдали - "чёто она не заводился" (болт в картер упал и маховик заклинил). И квадратные концы считаются наихудшим вариантом - карданы на ВОМ тракторов так китайцы строгают, вместо шлицев. Теперь у меня их две - насадку культиваторную присобачил - 500 р. голова, 500 р. фрезы, но это уже в Китае, у нас - 2500. причём червяк весь в подшипниках, никаких втулок и задиров, как на Ю-Тубе показывают, даже корпус совсем другой конструкции.
На фотке - для прикола - "Устал продавец, устал товар" продавец щенков (На крыльце гигантского торгового центра в г.Хэй-Хэ)
09.02.2014 - 23:41
: 5884
NIK ИВ пишет:
Оно то так, ч не спорю может и китайка, но вроде качество не китайское, тем более сколько прокосила, таких нет сейчас 125 R
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Если можно,сфотографируйте,пожалуйста.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Сибиряк_72 пишет:
У ФС-55 надо снять карбюратор и снять резиновую пробочку с которой сделаны и две трубочки для карбюратора.Думаю у ФС-38 нового ничего не изобретали.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Спасибо, большое. Поменял уже smile3 . В инете нарыл видюху
12.09.2016 - 04:58
: 454
Барбитерминатор пишет:
Сфотографировал, как мог. Извиняюсь, внутренности показать не могу по той причине, что не обнаружив никакой прокладки - сквозь щели при незатянутых болтах была видна шестерня - пролил по периметру расплавленный полиэтилен из термопистолетика и затянул наглухо. Тем более, что канавки отлиты в обеих половинках корпуса. Может, и была прокладка, да с китайцев станется. В английском не силён, а в китайском - тем более, но на этикетке что-то типа "пожалуйста не забывайте добавлять через каждые 2-3 часа работы чего-то и куда-то - в эти пробочки". На червячном валу, с обеих сторон по два подшипника, сальник и смачный кусок синей смазки, типа той что раньше крестовины в "Жигулях" мазали, будь они неладны.
Фотки леплю все, выбирайте, кому что нравится.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Думаю и в Вашем случае не так всё критично. Врать не буду, по тому, что этого - критически не приемлю.Что касаемо электрики и прозвонки прододки - это мой совет. А в остальном всё работает - БЕЗОТКАЗНО! В моём случае есть одно но... Младший сын, по своей неопытности и, по моей вине(НЕ НАУЧИЛ "Болван") залил чистого бензина. По его словам:коса завелась и.. на подъёме оборотов заглохла(клин). Долго думал, что делать, и пришёл к выводу - дать испытание(этой косой, даже жена косила с удовольствием, жалко хорошую технику) Решил добавить чуть больше нормы масла- для начала. Завёл, спалил бочок, потом второй, а работа та же. Теперь лью норму, ух лет пять, и она до сих пор жива shok . Право слово EHCO -хорошая техника. Это ни как не относится к рекламе бренда, мне не жаль потраченных денег, за хороший продукт.
Смеяться будете, бывало зимой снег сметал, чтобы на дорожки не налипал. А вот голова к ним дорогая,(резьба однако там не та) но и эту проблему я давно решил. Об этом отдельный разговор...
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Найдется кто живой в теме? Пытаюсь починить моторчик косы. Китайский конечно. Дело в том, что она стала работать только на прикрытой воздушной заслонке. Разобрал, продул карб. Не помогло. Разобрал полностью, заменил сальники в картере, подшипники, до кучи поршневую группу. Собрал, те же яйки с другого бока wacko2 в общем крутил ее как только мог. Не помогло. Компрессия только прибавилась. Для пробы снял с бензобура карб. Там движок помощнее, и крепление немного разнится. Но для пробы прикрутил на один болт (понимаю, что не тема, но уже чуть не истерика). А надо сказать что движок на буре работает не как у кос, мож настройки на зиму и на взлет развивать он обороты не стремится... Так вот, двиг триммера заработал с точностью как у бура. Но в родном карбе я ничего такого не нашел, все продул, все вроде целое... Как карбы данного вида чинятся, на что обращать внимание?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Михаил Кунков пишет:
В тему инструменты и приспособления.
Там народ подобное обсуждает.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/99769?page=...
15.08.2013 - 00:57
: 9391
thank_you Спрошу там.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Не как,покупается новый.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
[quote=Михаил Кунков]Как карбы данного вида чинятся, на что обращать внимание?[/quote
В ультразвуковой ванне надо чистить,продувка мало что даст...
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Спрошу там.
Коса с 4 тактным мотором, вдруг перестала. В китае заказал новый и все заработало. То же что только с карбом не делал. Кроме ультразвука... Удачи.
26.07.2015 - 19:41
: 428
У меня коса Oleo-mak Sparta 37 уже 13 лет. Кошу порядочно. За эти годы практически не доставляла хлопот, только расходники. В прошлом году решил всё таки разобрать и провести ревизию так сказать. А то стала хуже заводиться на холодную. В итоге поменял сальники на к.валу, поршневая ещё в прядке. Купил у китайцев ремкомплект карбюратора и тупо поменял там всё ! Надо сказать, что за 12 лет работы карбюратор НИ РАЗУ не регулировал ! Всё, больше ничего не менял, даже свеча родная. Но, на всякий случай купил у тех же китайцев комплект ЦПГ. В принципе ломаться там особо и нечему ! Коса очень надёжная, но теперь сильно дорогая !
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
shtil fs55, оторвало "дно" у прижима ножа
кто-нибудь сталкивался с таким же, чем можно заменить прижим ножа
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Обратно эту серединку приварить полуавтоматом, или шайбу. Только нужно глубину правильно выдержать, что бы прижим остался на том же уровне.
Кстати вырвало ее именно по причине не правильного прижима, видимо подкладочную зубчатую шайбу потеряли.
