Миникормоцех для подворья. Страница 6 из 18
518 сообщений
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Андрей-Подмосковье пишет:
Спасибо,agroteh, проглядел.
Возникает закономерный вопрос,при наличии дешевой энергии(дизель 13-14р/литр, генератора старого но мощного) и вышеперечисленных агрегатов(почти за дорма),может это достойная альтернатива...
У меня есть очень малозатратные современные Фермер и подобные(дробилка,плющилка,корморезка) большой минус производительность ни какая,да плющилка то ломается, то нарушается зазор, не говоря ,что многие болтовые соединения пришлось сварить,более 10 минут не один контрик не держит,Да и времени много уходит.
Подворье у меня не большое,но если выходить на рентабельность надо рости
Андрей скиньте фотки ваших бедо-механизмов, особо где ламается. Глядишь, разберемся, посоветуемся. Дело в том, что подобные вашим механизмы рождены и воплощеня в жизнь, безусловно толантливыми людьми из ВПК, но зачастую очень далекими от действительности переработки. wacko2 Если дан приказ конструктору, например, ракет изобрести дробилку, он ее изобрел, как виделось. ya Все устраняется и переделывается. yes3
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Уважаемый agroteh , если я правильно вас понял, вы занимаетесь сборкой кормоцехов и их проектированием, можно ли вам заказать диск ХА-4О Ф 230мм и корпус на дисковую дробилку, можно и меньшим диаметром, если да, то сколько это будет стоить?
09.07.2009 - 20:27
: 5521
agroteh пишет:
Обязательно скину,только приехал с хоз- ва.
По кормоизмельчителю, проблема ,в недостатки мощности вала с ножами, ножи постоянно застревают в траве, даже при небольшом кол- ве, приходиться постоянно снимать кожух, вытаскивать траву из ножей и снова запускать, надо что то по мощнее,тк нет соответствия с декларируемой производительностью в сопровождающей документацией.Помучиешься так часа полтора и отказываешься от кормоизмельчителя
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Андрей-Подмосковье, многим хотелось бы посмотреть на ваш агрегат , у меня самого кормоизмельчитель, овощи пока не пробовал, а траву (крапиву и все что с ней попадалось) измельчает. Добавил пару ножей, выкинул сетку для сена и соломы. Фракция конечно так себе бывает и крупное пролетает, но за два приема получается приемлемо, одна беда с подачей травы, но думаю зимой доработаю: поставлю шнек или пружину ч\з ременную передачу и ножей добавлю.
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
09.07.2009 - 20:27
: 5521
zil пишет:
Как называется ваш агрегат,zil сбросьте ссылку на нега плиз, сетки у меня нет,точно другой.Подача у меня в ручную через верхнюю трубу загрузку, которую через2-3минут снимаешь, тк забились ножи.Корнеплоды пропускать не пробовал,для них другие ножи и если еще менять в течении дня,то и без измельченного сена останешься ...
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Андрей-Подмосковье, вот такая вот штука
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Кормоизмельчитель (корморезка) Фермер КР-01
# Напряжение 220/380 В
# Потребляемая мощность - 1100 Вт
# Частота обращения - 750 об/мин
# Габаритные размеры,(ДхШхВ) - 47х34х119 см
# Масса - 22 кг
# Производительность при измельчении корнеплодов - 300/600 кг
# Производительность при резке травы - 150/300 кг
# Гарантия - 1 год
Напряжение 220/380 В.Потребляемая мощность - 1100 Вт.Частота обращения - 750 об/мин.Габаритные размеры,(ДхШхВ) - 47х34х119 см.Масса - 22 кг.Производительность при измельчении корнеплодов - 300/600 кг.Производительность при резке травы - 150/300 кг.Гарантия - 1 год.
Кормоизмельчитель предназначен для приготовления кормов в личных, подсобных и фермерских хозяйствах путем измельчения корнеплодов, травы. Так же возможно использовать КР-01 как садовый Измельчитель для приготовления компоста.
Источник: www.electrocomfort.ru
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
zil пишет:
На счет дисков дробилки Ф 230, или меньше и корпуса подумаю, просто запчасти я не делаю.
А вот мысль насчет измельчителя травы, может сверху ножей закрепить два витка, чтобы на ножи забрасывали продукт, или ножи изогнуть. Глядишь солома затягиваться будет и обороты вала чуть увеличить можно.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
zil пишет:
Да у меня такая корморезка.zil,какую живность ею прокармливаете, у меня ее было достаточно только на 50 овец, на большее ( у меня 208) уже зашиваемся, приходится кормить не измельченным, как рез-тат большие потери сена.
Нужно что то по мощнее, есть варианты?
09.07.2009 - 20:27
: 5521
agroteh пишет:
Уважаемый agroteh! Откуда приведенная конструкция или можно ли найти подобную, под нашу задачу в других с/х устроиствах, в каких, интересно попробовать.
В выходные сяду за переделку своей.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Андрей, это образный питатель, или нагнетатель. В вашей конструкции он полностью отсутствует, измельчаемый продукт (солама) ножами отбрасывается на переферию (стенка корпуса), пока не забивается. Отсюда нет производительности. Необходимо продукт к цетру вала направлять, на начало режущей кромки ножа, а еще постоянная подпитка ножей должна быть, чтобы материал затягивался. Повторюсь, можно концы ножей изогнуть, как например в кофемолке.
Еще вопрос по устройство вашего измельчителя верхняя, загрузочная труба прямоточная? Дело все в том, что ножи могут создавать вращение соломы, тогда масса измельчаться не будет. Необходимо выше ножей на трубу пластины наварить стопора от вращения измельчаемой массы. Лучше вышлите фото рабочих органов и загрузки.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Загрузочная Труба прямоточная, приварить не удастся, тк тонкостенная.Попробую закрепить стопора на болтиках
После выходных скину фото
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Кстати scratch_one-s_head , экспепемент можете начать с минимума, вкрутить над ножами длинные болты ( например М 8), они тоже будут стопорами вращения продукта. yes3
09.07.2009 - 20:27
: 5521
agroteh пишет:
Спасибо попробую
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
Юрий пишет:
нашел вот такое предложение:
Зернодробилка молотковая для перемола зерновых культур (получения комбикорма) и переработки овощей и фруктов в соусообразную массу. Используется в подсобных и фермерских хозяйствах при откорме домашнего скота и птицы. •Тип: 9 FP-20C. •Мощность: 2,2 КВт. •Напряжение: 220 В., 13,7 А •Габариты: 700*500*1050 мм. •Масса: 62 кг. •Производительность: 400 кг/ч. В продаже также имеются траворезки 450 кг/ч и машины для обработки риса 250 кг/ч. ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН
кому интересно могу дать адрес. Правда не знаю насколько свежее предложение, стоит 17000руб. г.Стерлитамак.
разговаривал с поставщиками этой дробилки делают в китае попросил фото внутренностей пока не прислали но говорят у них 10 штук работают уже 2 года проблем нет только двигатель предлогают поменять на 4 квт
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Алексей77, хотите попробовать китайское чудо? риск, благородное дело. Универсальность настораживает, воздействие на измельчаемые продукты, такое разное, а органы одни.
21.03.2009 - 22:12
: 688
вот получил смотрите делайте выводы
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Свиду ничего, смотря с кой металл применен. На такое количество молотков привод 2.2кВт безусловно слабый, а поставить помощьней, второй вопрос выдержит ли остальная конструкция. Трудно что либо советовать. В 90-х торговали мельнницами китайскими, тоже все было функционально, только зерна боялись сильно - 10 тонн и весь ремкомплект заканчивался, а еще 5 тонн, умирали навсегда. где то даже фотки есть таких устройств.
21.03.2009 - 22:12
: 688
помощней это же не побыстрей , а так надо пробовать
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Универсальность..... есть у меня универсальная машинка, только зерно и корнеплоды несопоставимы... надо разбирать, мыть потом собирать... охрененная универсальность... smile3
приготовка зерносмеси и измельчение травосмеси и корнеплодов несовместимы и должны производиться раздельно...
Купил мощную зернодробилку... 1000кг час... привод от ВОМ трактора... ещё один шаг к кормоцеху.. super
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Николай Николаевич пишет:
Вот это-дело, осталась малость весы, смеситель и настоящий корм имеете. super А корнеплоды надо по другой технологии измельчать. yes3 thank_you
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
agroteh пишет:
С приготовлением кормов из зерновых более менее разобрался..... теперь другая задача, точнее задачи... освоить приготовление свежих сочных кормов и их консервирование на зиму в бочках по 200-250 литров. Думаю делать силосную яму дороговато и не совсем удобно...
вот ещё одна головная боль...
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Я немного далек от приготовления свежих кормов, но на выставке встречался с технологиями закладки в полителеновые, бесконечные чулки. Даже диск рекламный есть,предлагили фины, у них техника специальная. Такая технология работает в подмосковье, это точно. Лежат мешки прямо на улице и все, это дешевле чем ямы делать.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
agroteh пишет:
В нете много тем с этой технологией, может объявится кто.... думаю можно будет взять их консервант и законсервировать в бочках или больших полиэтиленлвых пакетах заранее поделив на суточные порции...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Николай Николаевич, у нас в области уже есть агрофирмы закладывающие силос в мешки, а консервант применяют и в ямах. Я себе прикупил силосную пленку зерно на току накрывать, размером 12*27, 150 микрон, есть еще на 14 и 16 метров, вот можно ее для закладки чего угодно использовать.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Может я смогу Николай Николаевич вам что-нибудь подсказать по силосованию (у меня кстати диссертация как раз по силосованию). Про рукава - скажу одно технология конечно дорогая - во-первых, специальная техника, во-вторых рукава недешевые. Для небольшого хоз-ва - эта технология просто неприемлема, по срокам окупаемости вылет в трубу. По силосованию наверно стоит создать отдельную темку, там и расскажу какие варианты можно применить и по консервантам можно пообщаться.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Денис Владимирович пишет:
Отличная идея Денис Владимирович! good
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Тогда просьба к редактору создать такую тему, а то я если честно не знаю к чему ее отнести к растениеводству или к животноводству. А вообще в видах деятельности неплохо было бы создать еще один раздел. Кормопроизводство. Потому что скакать по информации по кормам из темы птицеводство в тему растениеводство, не очень удобно. А так все вопросы и решения по кормопроизводству, вплоть до оборудования и кормовых трав было бы удобно смотреть в одном разделе. Но это как предложение....
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Тема нужная , важная и многим интересная. Только конечно выделить нужно. mail А то мы сдесь кормоцех делаем. thank_you hi
