Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 124 из 176
5277 сообщений
: Тростянец
04.01.2012 - 20:53
: 59
Mr.Grin пишет:
rjkz пишет:
как понять спашки нет, если я так подрежу я уберу лишние 15см. сопротивления
Если вы подрежете, вы сопротивления не уберёте, между корпусами допускается небольшое расстояние,а то что выходит за полевую доску предыдущего корпуса сопротивления не даёт, вам если подрезать, то надо будет смещать корпуса вперёд, а как я вижу крепления корпусов приваренны.
Я бы немножко удлинил отвалы!! ИМХО
Я не могу понять если подрежу лемех зачем смещать корпуса, там перекритие будет 1см.. отвалы удлинять!!!! зачем так они длинее как уменя были предедущие.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
rjkz пишет:
Я тоже не пойму!!! Та часть ножа которая выходит за предыдущий корпус нагрузки не несёт, хоть подрезай хоть не подрезай, легче пахать не будет!!!!
Не нравится как оборачивает? Говорилось про скорость необходимую, я её не могу обеспечить, дорастил отвалы, оборачивает только так!!! В этом году ехал по идеальной борозде, ничего обратно не падало, а в том году только и наезжал на обвалившиеся обратно пласты!! Увеличьте скорость или же длину отвала!! ИМХО
Размеры снизу вверх: 30, 20, 54. плуг 2-20
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Mr.Grin пишет:
rjkz пишет:
я так наращивал у меня их согнуло к ебен..м.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Serqei yanmar пишет:
4 мм отвал был, нарастил так же 4 мм, проварил с обоих сторон. всё держится
26.10.2014 - 10:05
: 4467
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
отвал под захват корп. 25см.
клетка 1 см.
Порядка 60см, у меня 54 всё отлично работает, там же визуально гораздо меньше, чуть больше чем было у меня с завода. плюс большой угол подъёма от пятки ножа, по плавнее бы, опустить немного ниже.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Mr.Grin][quote=Слава . пишет:
! при пахоте не заглубляется глубже 18 см.
А как нижние рычаги навески при пахоте расположенны??? Должны быть чуть вверх от трактора, на крайняк горизонтально, после горизонтального положения плуг перестаёт заглубляться. посмотрите.
А на это что скажете ? всё хорошо заглубляется. Лемех должен иметь небольшой угол "атаки", для заглубления.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Алексей Урал][quote=Mr.Grin пишет:
Слава . пишет:
на самоделки законы физики не распостраняются.. good
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей Урал пишет:
опорного колеса нет-из этого выходит у вас навеска не имеет плавающего режыма (стоит целиндр которым вы задаёте глубину и удержываете плуг в заданом положении-принудиловка) как то так... laugh
Там не мой плуг, это с форума, показано что рычаги могут быть не горизонтально земли. Мои плуга с колёсами и плавающее есть. На двух корпусном плуге под лемеха подложены пластинки 5 мм, чтоб пласт подрезало, а не грудило.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Алексей Урал пишет:
До переделки мест крепления рычагов, плуг заглублялся в начале загонки и был заглублен до момента ускорения трактора, чем медленнее ехал тем дольше он был заглублен, но в итоге всё рано рычаги при ускорении стремятся перейти в горизонтальное положение. Такой вариант возможен только с принудительным опусканием навески, у меня нет этой функции, либо нужен огромный вес навесного!!!!!!!
Что касается углов атаки и прочего, я плуг не конструировал, я его покупал и говорю лишь о том как я его доводил до ума и с чем столкнулся, вникать и переделывать его основательно нет нужды, он пашет и очень даже хорошо.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Алексей Урал пишет:
Там не мой плуг, это с форума, показано что рычаги могут быть не горизонтально земли. .
А откуда вы знаете что там нет принудительного опускания????? Если это не ваш трактор!!
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
и шо вы довольны формой своих отвалов?
Я никогда не делаю "и так сойдёт". Не идеал конечно, но нет же пределу совершенства ... Будем доводить ...обрезать, добавлять. И пробовать, чтоб при скорости4 км/час, дёрн переворачивало весь, а не вид пахоты создавать. А если скорость добавить, то думаю всё и сложится.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Mr.Grin пишет:
Про нижние рычаги вы правы, я такого же мнения.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Алексей Урал]при скорости4 км/час, дёрн переворачивало весь,
Если плуг сделан правильно то скорость не важна для переворота, хоть и 500 метров в час, он перевернет, просто на меньшей скорости крошение пласта будет хуже и все.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
интересная такая штука
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Исаченко Сергей][quote=Алексей Урал пишет:
при скорости 4 км/час, дёрн переворачивало весь,
Вот и хочу сделать ПРАВИЛЬНО отвалы.
дёрн...мне не послышалось...чтоб при скорости4 км/час, переворачивало весь ну тогда ловите форму отвалов...ну и кончно устонавливайте отрезные диски hi
ВО !!! Буду к этому стремиться. thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
skyline_mc пишет:
Как по мне то Берта плуг работает намного лучше, вот бы его на трактор приспособить. Один корпус обрабатывает пласт 35 на 35.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
skyline_mc пишет:
Роторные плуги были еще за союза...( а китайцы свое дело знают)
Кстати один из форумчан имеет такой. и видео выкладывал.
Исаченко Сергей пишет:
Я бы этужелезяку отнес скорее в вертикальной фрезе, она абсолютно не выполняет тех задач которые возлагают на плуг.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Ну судя по видео свою задачу она выполняет намного лучше чем этот китайский, по крайней мере сверху травы не видать как после его.
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
никто не сталкивался с полимерными отвалами на плуг,как они?
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Всем привет,хочу спросить у знающих людей , я делаю двухкорпусный плуг на синтай 220, полевую доску обязательно ставить на первый корпус, или достаточно только на последнем .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Валерыч75 пишет:
yes3 но все же на первом корпусе желательно поставить укороченную
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
Владимир Г пишет:
Можете пояснить зачем? На что влияет? А то я на обоих длинные поставил dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
Ну и пускай стоят, они там не мешают абсолютно.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
yes3
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
Регион 45 пишет:
yes3
thank_you
: Полтавская обл. с.Красногоровка
25.09.2011 - 01:53
: 73
Кто имеет опыт работы с таким плугом на черноземе дайте совет. На песчаных грунтах пашет нормально а на других работает как бульдозер.Кончики отвалов были загнуты я их подровнял но результат ноль.Снял углоснимы. Земля на плуг налипает,трактору тяжело пахал и на 4 пониженой и на 1 повышеной.
: Тростянец
04.01.2012 - 20:53
: 59
в..василий пишет:
а вот это зря.....отвал лучше иметь полувинтовой...у меня подобный плуг (отвалы я правда поменял)но как бульдозер не работал никогда....земля налипает только слишком влажная...а углоснимы работают только над отвалом
земля чернозём-суглинок...
а у вас углоснимы самодельные
25.09.2011 - 01:53
: 73
в..василий пишет:
Уважаемый Александр,я перечитал всю ветку пересмотрел кучу видео в том числе и ваше но не хочет он так пахать как ваш.У Вас он почву крутит,а у меня горнет. Как токо ево не крутили. Мне кажется все дело в отвалах.Землю он рвет кусками.
28.11.2009 - 21:30
: 776
в..василий пишет:
читай последний пост,я написал что делать
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в..василий пишет:
Как плуг стоит в борозне, так как на этом снимке?
