Всем у кого есть подобнуй мотоблок и домашним кулибинам. Страница 2 из 5
СПАСИБО
Что за зверь такой - Гидромотор? С чем его едят и откуда берут?
http://www.tk-ines.ru/rus/page/gidro/motor/
Интересно, а можно ли пахать на высоких колёсах?
Никто не пробовал?
Во первых их не поставишь во вторых будет перегреваться
Теоретически, чем больше диаметр ведущего колеса, тем большее тяговое усилие можно развить при всех остальных одинаковых параметрах. Весь ньюанс здесь в прочностных характеристиках почвы. Поэтому ведущие колеса тракторов и делают такими большими (в диаметре).
Но одно дело спректировать трактор с большими колесами, а другое дело заменить малые на большие, тут нужно уже смотреть на запас по мощности двигателя и трансмиссии (хотя родная трансмиссия всегда должна выдерживать мощность родного двигателя при любых перегрузах).
в принципе двигателю пофиг как и куда вы расходуете его мощность если не превышать максимальные обороты....
Хочу найти чертёж картофелекопалки на мотоблок АГРО и попробовать зделать сам,так как я люблю делать всё своими руками.Буду очень признателен!
У меня, при работе с фрезой, последняя норовит зарыться в землю (при любом положении регулировки глубины обработки). Поддерживать мотоблок навесу, за ручки, тяжеловастенько.
Может есть какие хитрости, а может чего неправильно делаю?
Я уж думал, а не присобачить ли внизу какую нибудь "лыжу"... :-(
Петрович, а у вас агро с родной фрезой? У меня как не дави вниз все равно больше 15 см не возмет, он же вперед прет даже на первой не очень медленно.
Да, фреза фирменная для Агро. Брал почти полный комплект. Точнее то что было: тележку грузоподъёмностью 150 кг. (дурдом, что на ней можно перевезти? два мешка картошки?), плуг, окучник, колёса, картофелекопалку и фрезу. На второй передаче я попробовал пару раз за ней пробежаться и отказался в пользу первой.
(Сеял вручную, как мои далёкие предки.
Нет, не о глубине обработки речь, с этим всё, как будто нормально. Зарывается в землю и проделывает перед фрезой канавку шириной 10-12 см. редуктор механизьма. В результате, на посевах ржи, получились чистые, ровные дорожки, откуда были удалены семена при заделке их в грунт.
Петрович_я Я конечно извиняюсь но насчёт прицепа вы не правы я в него загрузил сырой мелкий песок полный до краёв бортов всё нормально блок потянул на 4 прицеп спокойно выдержал единственно дышло обломил и всё а так хоть лошадь перевози
А насчёт фрезы она тоже очень мощная я выравнивал местность прежде чем грести лопатой рыхлил фрезой док это кайф мельчит всю твёрдую глину за два дня с перекурами после спада жары выравнял местность 17х5глубина 1.20
Я ещё ничего, кроме мусора с огорода, на нём не возил. Значит у вас дышло обломалось при транспортировке песка? Тогда, наверное, прежде чем возить грунт и навоз, мне надо усилить дышло??? А колёса держат нормально?
Усиливать ничего не нужно этого хватит просто когда я переезжал через дорогу одним колесом попал в полусырую ямку немного застрял начал раскачивать вперёд назад и обломил по сварке изготовил такое же и всё нормально , единственно тормоза конструкция слабовата и колёса крепятся через шайбочки единственный прикол.
Посмотрите как сделано на чешской фрезе для TZ, в общем: задумка чешских конструкторов, исполнение московских мужиков.
Да, к сожалению, при просмотре фото никаких мыслёв по улучшению не возникло. А что это за две штуковины, каковы их функции?
1. Опорная лыжа.
2. Нож, который рыхлит под редуктором.
На родной АГРОСОВСКОЙ тоже есть лыжа она регулируется там всё удобно не чё придумывать ненужно
с чего это вы решили? При увеличении диаметра колес нагрузка на трансмиссию увеличивается пропорционально увеличению диаметра колеса. И вообще причем тут мощность, она неизменна( влияние КПД не учитываю), а вот крутящего момента может не хватить
C 2005 года поставил колеса на 16, с тех пор не снимал на любых работах, никаких проблем, пахать намного легче чем на 12, а окучивать и транспортные работы тем более.
Родные железные колеса для окучивания, точно такого диаметра поэтому трансмиссия рассчитана на такие нагрузки.
al12, а с чего колеса поставили, и на сколько увеличилась скорость?
Колеса с культиватора, или передние с Т-25, можно с Нивы комбайна или тракторной телеги, но они шире, или с новых УАЗ, можно ГАЗЕЛИ - меняется колея, поэтому культиваторные оптимальные, колея по центрам - 70 см, мотоблок АГРОС. Скорость на 4 до 20 км/ч, вспашку произвожу на 2 - 5 км/ч.
привет Когалым(это где?) я тут "наварил" к своему агросу-электростартер,тормоза,зажигание от 2108 адаптер с кузовком и передним мостом словом получился как маленький Т-16 хотел выслать фото да чё-то ума пка с этим форумом на хватат
Привет vas! Очень интересно посмотреть на Ваши переделки. Пожалуйста попробуйте еще раз выставить фото. Сначала в каком нибудь редакторе уменьшите размеры до 800 на 600, потом нажмите кнопку прикрепить, обзор и еще раз прикрепить, или вышлите на redaktor@fermer.ru с указанием этой темы.
Здравствуйте. Спасибо за помощь.
Вчера пришли фотографии, но человек не смог прикрепить ссылку на тему, поэтому только сейчас размещаем фото
Этот Агрос стоит в раза дороже Невы. По характеричтикам - то же самое
http://www.domostroy.com/productsnew/parent_id/348/tov_id/2183/
По мотоблоку Нева есть отдельная тема "Мотоблок Нева кто против"
Спасибо vas, очень интересно. А с навеской не используете? Особенно интересно как работать с фрезой, ведь ее нужно опускать. Для чего меняли зажигание?
> Этот Агрос стоит в раза дороже Невы. По характеричтикам - то же самое <
Это только по характеристикам. А так Нева - это полное гуано на фоне Агроса.
Нашёл видео рулонного пресс-подборщика для мотоблока
Название не могу разглядеть
http://www.youtube.com/watch?v=yHGajsWDdRQ&feature=related
