КМЗ-012. Страница 18 из 86
это где ж он так стоял столько лет?
ничего себе 25см! грунт видать легкий..мой 15 см с трудом пашет.
.........................грунт чернозем, плуги однокорпусной родной и к нему добавлен корпус от конского плуга.
видать как пух, у меня так родной один с трудом тянет аж буксует.
да не целина постоянно обрабатывалась,но если плуг не настроен и уходит глубже то тоже зарывается. а так пахал на 2-й
если кому интересно ******* навесное,прицепное, -----фото с мобильного
Видео не могу вставить, в чем проблема?
может размер
Такой опции даже нету.
Попробовал пахать на третьей, понравилось очень, думаю, что и єкономия топлива будет ощутимая. Оборот пласта лучше.
http://youtu.be/1TE4A7_7vE0
Сцепку изготовил из трех райборонок, но сварил их и подцепил до навесной рамы. Теперь и огород могу загребать, и бороновать.
а это "копалка"
интересный агрегат он гидравликой поднимаца будет или только нож? картошка будет сыпать по ходу сзади или в бок, 4 длинных ремня сверху для чего и какой путь картошки от ножа через сам агрегат
почему будет? поднимается гидравликой! вес около 260-270 кг всей конструкции
картошка не будет а сыпется сбоку в мешок, это комбайн.
прижимают ботву к транспортеру чтобы ее выкинуть потом назад
с ножа картошка с землей и ботвой попадает между двух транспортеров там земля "просеивается" через задний вертикальный транспортер картошка поднимается транспортерами вверх вместе с ботвой, дальше картошка отрывается и "уезжает" в мешок по горизонтальной части транспортера, а ботва прижатая ремнями к заднему вертикальному транспортеру выбрасывается назад. Картошку не бьет, и не режет после того как отрегулирована глубина копки и расстояние между транспортерами. единственное есть "потери" картошки та что успевает проскочить под отбойник через задний транспортер, это примерно %5-7 от всей выкопаной.
к сожалению хорошего видео нет снимал отрывками, еще на испытаниях, вот тут кусок есть, там есть еще видео товарища который раньше построил эту машину и меня консультировал, у него выгрузка немного по другому сделана в остальном такой же аппарат.
да сильная машина!!!!!!! былибы детали
все собрано на звездочках и цепях от мотоцикла ИЖ. редуктор вроде с пресс-подборщика, но такие на картофелеуборочных комбайнах стоят и на свекловичных тоже. валы транспортеров точил у токаря. сами транспортеры делал сам с отцом и братом грели и плющили прутки Ф10мм с обоих сторон потом сверлил отверстия по два отверстия с каждой стороны прутка . Резал транспортерную ленту и крепил болтами М5 к ней прутки. Профильные трубы на раму покупал , вобщем сам комбайн обошелся примерно в 400$ + расходники еще примерно в 50-70$
Я эксплатирую КМЗ 4 года в летний период.Мне эта техника нравиться.Времени не хватает им заниматься.
Год производства 1993.После покупки заменил магнето.Привезли с Самары.Их делают на заводе им. Тарасова.2 года назад стоила около 3,5 тыс. рублей.Весной заменил колёса задние на 7на16.Производства Беларусь.При пахоте практически не зарывается.Намного лучше чем родные, 5,5 на 16.
а лучше видео
сейчас спрашивал 5000р стоит электронное у них.
Здравствуйте всем! Принимайте в ряды владельцев КМЗ-012. Кратко: купил 2 недели назад в столице с озеленения, в придачу телега, из навесного ничего нет. Движок дизель, 07г.в., с виду не ушатанный, краска, проводка, все болтики родные. Есть проблема с движком- дымит как паровоз, из глушителя льется жидкость черная- похожа на масло. Подозрение на левый цилиндр. Подскажите с чего начать поиск неисправности, а то неумеючи все подряд ломать не хочется.
вероятно маслосьемные кольца..двигатель половинкаот ЗАЗ -30ки а там говорят была эта болезнь..
Вот блин знал что на Запор сами ставили дизеля с бетономешалок , а что был с заводским дизелем не знал
От меня ,в принципе, интерагро недалеко, может быть туда обратиться, кто сталкивался- проконсультируйте по ценам.
Скорее форсунка не работает льет. На работающем поочередно трубки от форсунок отпускайте - определите какой цилиндр не работает или плохо работает и при этом смотрите на наличие дыма. А черная жидкость из глушителя - скорее салярка не сгоревшая. И посмотрите масло - не разжижается?
ага лопухнулся я :)
Всем форумчанам доброго времени суток! Очень хотелось бы узнать модель и размерность данных колес - чье производство и модель, размер, и желательно если можно ширину протектора в см. и диаметр наружний тоже в см.. Просто хочу себе на самодельный МТ такую же резину. И сколько примерная ее цена сегодня? Извините если отвлекаю. Спасибо!
[quote=Zink]Поставьте переходные фланцы[/quo
-------что то не вставилать картинка с поста номер 91. Меня интересуют колеса, что стоят на тракторе пост 91. Кто сможет чем помоч, буду очень рад. Спасибо!
Погрузчик Курганского завода МКСМ-800 , смотрите его теххарактеристики
А за сколько взял,если это не коммерческая тайна?
