КМЗ-012. Страница 85 из 86
Вы ничего не попутали?
Допустим бурим дырку под забор...Подъехал , слез , завёл бур, опустил , А оно чуть мимо...Сел , отъехал, слез , опустил, бурим....По мере бурения шнек начинает клинить из за движения навески по радиусу.. Сел, отъехал, слез , добурил..На пупке поднял, едем дальше...Так?.
Ссылка на видео может так понятнее будет, а насчет пупка, пружины компенсируют вес мотобура и если приходится много бурить удобнее это делать вдвоём.я его делал для посадки саженцев, большая глубина мне не актуальна и движение шнека по радиусу здесь не значительное. Шнеком пока пробовал таким какой есть, в дальнейшем будет большего диаметра. Как- то так.
https://youtu.be/FZbgc3X6wjk
Большие объёмы не совсем удобно бурить...Особенно под забор, где нужна точность...Делал себе примерно такую же, не понравилась...Переделал на тросовую подвеску.. Бурит всегда в вертикали и разбег-погрешность подгона трактора в пределах полуметра. Вира ручной лебёдкой на "удочке".
С КМЗ ещё легче...Балку - гусь на козырёк и к ней мотобур через блочок....Нужная вещь при смене навесного в одно лицо...
Решил лампочку в фаре заменить и....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210117_141225.jpg?itok=viqaO6o-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210117_141243.jpg?itok=gmSvPkNN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210117_141256.jpg?itok=_4vrO6dN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210117_143352.jpg?itok=u_9oxC25)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210117_143412.jpg?itok=SND_Tqnr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210117_143455.jpg?itok=-fUCkQAy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210117_143514.jpg?itok=QBlIDjH0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210117_143530.jpg?itok=7GzYpzuG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184122.jpg?itok=xmbaj0i4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184135.jpg?itok=_ZhFuRlS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184146.jpg?itok=_pOd0mBZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184152.jpg?itok=t0ob40R4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184202.jpg?itok=2NEuSh8X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184210.jpg?itok=kRbqQHHg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184221.jpg?itok=xvxD0f5_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184250.jpg?itok=xkwWqldJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184325.jpg?itok=fGKXlk3g)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184327.jpg?itok=cdFDzPFg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184420.jpg?itok=GPH-7jPj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_184425.jpg?itok=3u9HMI-U)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/4455/img_20210203_194119.jpg?itok=in9ZYL1q)
Пока как то так. А до лампочки руки не дошли.
Балку переднюю на подшипники 180206 перевел. Затем об рейку рулевую ВАЗ2108 спотыкнулся. Хотя и колонка рулевая в хорошем состоянии была :). Распределитель р-80 за спиной надоел. Еще и держал плохо. Насос гидравлики после сцепления - нервировал. НШ-6 поставил с приводом от колена.
С колесами задними 7.5/15 зазора до крыльев практически не было. Поднял крылья на 40 мм профтрубой 20*40. А вот сиденье по максимуму опустил. С моими ногами посадка стала более комфортной :).
Ого фото выставка.... С просони и не поймешь... А в связи с чем замена на рулевую рейку? Мто под ногами валялась понятно, Но можно было и в разряд противовесов перенести.)))
Вот это я понимаю ПОДХОД к замене лампочки!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А что за фильтр установлен на гидравлику? И установка фильтра в таком положении не будет ли мешать уходить воздуху из него?
С рулевой колонкой много люфтов набегает. Самую малость в самой колонке, еще малость в коромысле. по чуть на наконечниках. Балка на втулках вносила основную лепту. С рейкой отпало 2 наконечника и коромысло. С колонкой некие неудобства с установкой распределителя. Он бы ставился сантиметров на 5-6 правее, Выкинул колонку - места много освободилось и под распределитель и под будущие шланги.
А вообще виной всему этому - станок токарный купил осенью и вот.... понеслась.
W7015 фильтр, если не ошибаюсь. Толь с форда, толь с хюндая. Да резьба там распространенная 3/4 " на 16 ниток. Мелкая американская дюймовая. Воздух с фильтра выгонит. На полуфольксвагене так же стоит. Единственно неудобство - при замене фильтра маслом чуть обольется бачек. Но у меня стойкое предчувствие, что это будет 1 раз :) Больше менять его не буду.
Поздравляю. Какой станок?. Распределитель классный. На новый раскошелился?
Балку на подшипник переделал, с сохранением ВОМА?
Насмешил.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Привет земеля !!! Станок TUM-35. Долго искал чего стоящего. В наше области ничего уже нет живого. В Воронеже выстрелил. 130 станок +12 мелкий манипулятор. Относительно живой. Характеристики хорошие. 350 мм над станиной и метр межцентровое при 1300 кг веса - нормально. Коробку перебрал - все целое было, но собрано наизнанку. Электрику всю заменил. С электрикой зря я так поступил. Нужно было частотник ставить и не парить мозги с этими пускателями. Фрикциона на станке нет, Реверс за счет изменения вращения мотора. А оно 3 киловатта на 3000 об/мин - жестко стартует. На частотнике можно и тормоз и пуск помягче отрегулировать.
Да . ВОМ остался. Как же без него. Косилка то на тракторе все лето висит :). Да и кстати: там материала совсем чуть добавлять нужно. Сам вал родной, только переднюю часть 30-40 мм наплавил посадку под подшипник и проточил. Из самой трубы вышло 3 втулки под наружные обоймы подшипников, а на 1 втулку пришлось добавить. Задняя часть трубы осталась, только вот фланец пришлось заменить. Подшипников на валу аж 5 штук 180206. 2 в опоре, 2 в балке, и 1 в заднем конце трубы - вал поддерживает. Можно было трубу укоротить и вал, избавиться от 5-го подшипника. Но тогда кардан удлинять - чет не захотел. Почему 206, а не 306 - Геометрия втулки в балке не пострадала. Ни эллипса, ни конуса. Станка фрезерного нет под рукой, проще наружный на подшипнике нарастить втулкой, нежели фрезеровать балку :)
Господа,у Саныча из Вел.Новгорода сгорел дом.Сам цел. в сайте вконтакте решили оказать содействие. Кто может , поддержите нашего форумчанина пенсионер-новичек финансами, кто сколько сможет.
Карта СБ 4279430010167810 Андрей Сергеевич Анисимов, в комментариях "для Саныча".
Добрый день. Зашёл сюда с корыстной целью и может кому помочь. Есть на продажу новые топливные форсунки для мотора В-2Ч. В комплекте с топливный фильтром. Кому интересно пишите.
Вот сюда бы скинули.... Здесь редко бывают. https://vk.com/club23640468
Спасибо! Написал туда.
Я вас приветствую форумчане есть 5 га земли, тяжелые суглинки, с небольшим уклоном. Есть мысли купить КМЗ 012 по обработке земли мало волнует, больше волнует какой прицеп может таскать 0.5 тонны или 1 тонна.
Помогите. Китай не предлагать
Если обработка не волнует, зачем повесть о суглинках? Здесь мало общений, затухло. Вот тут общений больше. https://vk.com/club23640468
Пол тонны свободно потянет, тонну тоже тягает, но опасно с горки спускаться, может перевернуть, трактор легкий, плюс навеска вверх свободно поднимается (если без фиксаторов и без переделок). Своим таскаю тяжелый прицеп с кубовым баком воды. Но у меня движок не родной.
По поводу обработки земли, 5 га - однозначно нет. Для 5 га хотябы т25, лично я взял юмз.
Вот мой Кузя. Пашет, сажает картошку, копает и убирает снег:
https://www.youtube.com/channel/UCo-W5Odl5SgCBUHp8ZzgIwA
КМЗ продан !
Поздравляю!
За что его так?
Что поделаешь, жизнь не стоит на месте. КМЗ покупал семь лет назад в плачевном состоянии, восстановил, покрасил. Много чего в нём переделал и усовершенствовал. В принципе мне его хватало, но недостатки в плане малого веса и нехватке мощности оказались решающими ! Плюс проблема с запчастями. Теперь у меня Уралец 2200, новенький !
Теперь летом опять есть чем заняться. Всё навесное от КМЗ отдал вместе с трактором. К Уральцу купил сразу плуг и после продажи КМЗ 125 фрезу. Уже сделал картофелесажалку, ещё в планах передний отвал и задний ковш. А Кузя пусть послужит новому хозяину ! ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Где-то можно увидеть?
Вот: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
на этой страничке
Четкая копалка.
Привет всем! Хотел бы спросить, кто как заглушил гидропровод переднего цилиндра? Хотел снять передний гидроцилиндр, но чем заглушить ум не приложил.
