КМЗ-012. Страница 74 из 86
2563 сообщения
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Stebium1 пишет:
АнуарМус пишет:
в коробке сколько масла
10л
thank_you
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вот прикинул клюшку с ковшом. уши все нарезал. чертеж и материал токарю подгатовил.завтра повезу в токарку.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
АнуарМус пишет:
оперативно работаешь, good да надо было быстрей вот тот кун навешать что на фото laugh
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
т-400 пишет:
АнуарМус пишет:
ну. тот кун на юмаз, очереди ждет своей.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
токарь пальцы не сделал уши некоторые сделал, поработал сегодня с тем что было вот как получается.
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Доброго дня всем!!!
Переобул и я сегодня своего коня. Результатом вроде-бы доволен.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Владимир Яковлевич пишет:
откуда такая резина?
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
т-400 пишет:
Доброго дня!!!
Да взял в магазине, торгаши говорят что "говнолазы" на нивы да уазы ставят по лесам в грязи лазить, такая же на 16 диск но меньшим диаметром была но у неё и протектор уже, я брать не стал решил гулять так по полной. Зато сейчас прёт как танк. Но дорогая сволочь.
: Краснодар
21.04.2017 - 22:40
Нужна помощь. Купил такое чудо кмз-012, в плохом состоянии под востоновленя, не могу снять ступицу заднего колеса. Для замены сальника или набивки. Как её снять с бортового редуктора?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вот мужики, дело подходит к завершению,правда есть один ньюанс.когда рычаги на Р80 в нейтрале трактор глохнет,
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
высота подъема 235см,ширина ковша 1м.
: Днепр
24.04.2017 - 21:24
: 6
АнуарМус пишет:
Распределитель не перепускает масло в бак(трансмисию). Получается, что нш давит, масло никуда не уходит, избыточное давление тормозит нш и тот в свою очередь дает перенагрузку на двигатель и тот глохнет.
Конечно я могу ошибаться.
: кропоткин
22.03.2011 - 22:20
: 5
[quote=АнуарМус;1077765806]вот мужики, дело подходит к завершению,правда есть один ньюанс.когда рычаги на Р80 в нейтрале трактор глохнет
Здоровте! покажи как подключил распределитель ,диагноз, что слив не происходит.А как заводишь трактор ,включаешь подъём или опускание?
: кропоткин
22.03.2011 - 22:20
: 5
проблема возможно в этом
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
yupiter-83 пишет:
распределитель скорее всего р80-3\4-222, он не имеет сверления из канала управления на обратку, канал управления соедини с обраткой и проблема исчезнет.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
АнуарМус пишет:
все хорошо, но ковшик большей. я делал на самодельном тракторе кун , габариты трактора похожие. так в ковш только 100 кг гравийно песчаной смеси (5-6 ведр) и даже с половиной груза по мокрой земле тронуться было проблематично.
по этому сделал такойже трактор но уже полноприводный. теперь на очереди кун к нему.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
fil78 пишет:
АнуарМус пишет:
ковшик в основном для работысо снегом. был в отъезде, теперьпродолжу. по оканчанию будет видос.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
колян 2 пишет:
у меня трехходовой кран стоит после насоса, вот он и перенаправляет, на два распреда. когда завожу. поток масла направляю на родной распред. мне еще показалось что диаметр заборной трубки маловат для 10ки,тоже переделоваю , потом фотки скину.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот аппарат для кмз 010, сюда не буду фотки кидать, трафик по экономлю blush2 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: Свердловская область.
23.03.2014 - 10:46
: 38
Мужики помогите пропало давление масла в двигателе СК-12 два дня назад поставил тракторок всё было нормально сегодня завёл давления нет лампа горит шток не выдавливает.С УВ,ВЛАДИМИР.
23.03.2014 - 10:46
: 38
Товарищи КМЗовцы кто нибудь подскажите пропало давление в двигателе СК-12 ЛАМПА горит шток не выходит поменял масло насос такая же ирунда в чём может быть причина.С Ув.Владимир.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
интерн пишет:
наверное безт вскрытия не определить. я бы с начало выкрутил указатель давления (шток) и с другой стороны. посмотрел бы на клапан, если там нечего подозрительного не увидел бы то вскрыл бы поддон, может заборная трубка поламалась или сетка забилась.
я еще поддон не вскрывал, может масленная заборная можно так выташить.
23.03.2014 - 10:46
: 38
СНЯЛ приёмную трубку всё нормально поменял насос маслянный проверил указатель давления всё в норме.хотел узнать спереди крепление крыльчатки там есть какойта клапан ,в колен вал вставляетса трубочка она для чего.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
интерн пишет:
трубочка скорей всего для направления масла на, клапана я там не заметил. , пробка с коленвала не выкрутилась случаем
02.01.2013 - 12:45
: 3132
интерн пишет:
Во-во, точно таже фигня на УД-25
23.03.2014 - 10:46
: 38
Сергей211. сделали трактор или нет и в чём была причина подскажите С Ув.Владимир.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сергей211 пишет:
интерн пишет:
интерн пишет:
я сам не разбирал ещё движок, но думаю может дело в центрофуге забилась scratch_one-s_head
а насос то крутится, там по моему шестерня пластмассовая стоит, может с ней чего scratch_one-s_head
02.01.2013 - 12:45
: 3132
интерн пишет:
сегодня утром начал снимать крышку клапанов, две гайки открутил, думаю заведу. Завел. Контролька потухла, стрелка на механич. датчике давления масла сначала задёргалась, затем до пятёрки ушла. Через некоторое время стало 4-4,5. В принципе так где-то было. Так что обошёлся легким испугом.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Мусор под редукционным клапаном, лечится резкой прогазовкай после полного остывания движка. Центрифуга на УД-СК не может быть причиной падения давления.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот фреза у меня кмз 010 испытание.https://www.youtube.com/watch?v=4J627AAHGTw https://www.youtube.com/watch?v=UdrzYDwPv8U
