КМЗ-012. Страница 70 из 86
А можно поподробнее о шариках-клапанах и пружинках? Сейчас я его разобрал(распределитель). в общем знающие поймут - снял распределитель (до этого трактор был не мой, т.е. все делаю впервые), на фото нашел, что гильза должна стоять уплотнительным кольцом в распределителе, а когда снял гильза стояла перевернута. Скажите гильза как должна стоять правильно?
Зачем ему отвод если он сам в коробку смотрит?
вот его устройство
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/kmz/kmz-012/59/
паспорта здесь можно скачать http://www.mastercity.ru/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/
Всем привет! Собираюсь сконструировать опрыскиватель на т-012. Есть два НШ- 50 и 10. Ширина захвата 5 метров, 6 распылителей. Какой из этих лучше подойдет по производительности? Из вариантов насоса - только этот вариант. Какие нибудь другие очень дорогие. Читал, что НШ вполне подойдет. Земли не много - 5га. Может кто таким пользуется.
Вы огород маслом поливать будете? Насос смазываться чем будет? Для воды нужен водяной насос.
Вообще-то по-правильному распылители ставят ч/з 50 см, чтобы было достаточное перекрытие. Я себе делал ч/з 60 см. Для 6 распылителей вполне хватит НШ-10, а то и больше можно ставить распылителей. Объёмная подача насоса НШ-10 - 21 л/мин. при 2400 об/мин. Так что с десяток распылителей десятка вытянет аж бегом. Вот темка есть по опрыскивателям https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/62293
Не у него одного такой будет опрыскиватель с насосом НШ-10. У людей работает, хватает не на один сезон. После окончания работы слить рабочий раствор и заправить маслом. Не так уж и много времени нужно уделить. Работает даже лепестковый ГУР ЗИЛ
самый бюджетный вариант.
Вообще-то по-правильному распылители ставят ч/з 50 см, чтобы было достаточное перекрытие. Ну, правильно. Через 50 см. 5 метров-получается 6 распылителей. Дело в том, что на ВОМе т-012 2400 оборотов не раскрутить. Наверное нужно будет шкивами или звездочками подбирать обороты. Хотелось бы чтоб без всякого гемороя. Значит 50-тку можно ставить?
Вы так прикалываетесь? Если нет то умножте 6 на 50
Тогда почитайте вот эти темы
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Да не прикалываюсь. Распилители захватывают 1 метр. Не знаю от чего они. Товарищу достался в наследство дом и в сарае мы нашли с десяток этих распылителей. сопло имеет треугольную форму и распыляет в стороны и в низ. Ещё внутри распылитея находится клапан, который открывается при определенном давлении. И ещё там стоит сетка-фильтр. Вот думаю поставить НШ-50 и через кран сброс давления в бак. Как раз решу проблему циркуляции раствора. Чтоб небыло осадка. краном отрегулирую давление, чтоб клапаны в распыоителе открывались. И не нужно будет краном вручную закрывать выход раствора. ВОМ выключил -давление упало и распылители закрылись. У соседа огород поливается НШ-10 уже третий год. В конце сезона заливает отработку и номально все работает.
А если поднять распылитель ещё выше, будет и больше метра, но это не правильно. Вы темы почитайте
чтобы было понимание того что делать собрались, и переделывать потом не пришлось. Там и про НШ есть, и про распылители.
На высоте 60 см. проверяли. И распылители не от опрыскивателя огородного или садового. В той округе протакие никто не слышал. На опрыскивателях таких не виде и я сам. Хотя оприскивателей повидал всяких. Ссылки Ваши читал. Там для меня нет ничего нового и интересного. Я понимаю и знаю что делаю. Просто хотел узнать у тех кто непосредственно использует НШ в таком назначении.
Это хорошо что понимаете, Если мои слова чем то обидели, извиняйте, не хотел, честно. А распылители сфоткайте и в одну из тех тем закиньте, на опознание. Судя по вашему описанию я понял что распылители такие
http://agroplast.pl/www/ru/product.html?iid=ap_0-100-08-p&from_cid=korpu...
Ссылка не загружается. И загрузить фотку не смогу. У нас очень медленный интернет. Страницу открывает, но очень редко открываются картинки. Постоянно загружаю страницы в режиме читателя. Так быстрее.Постараюсь описать их. Вход и выход. Вниз навинчивается конус. Внутри конуса сетка фильтр. На этом конусе три щели. Одна вниз, а две в стороны. Сверху рапылителя пробка, которая прижимает пружину, а она в свою очередь прижимает мембрану. Рабочий раствор под давлением давит на эту мембрану и тем самим открывает себе путь.
По ссылке вот такие распылители. Себе взял жёлтые, у них меньше расход 0,46-0,65 л/мин.
Есть профильная тема, переходите туда
А может это вообще не распылители? а что то для полива? И правильно
Люди кто в курсе, почему дымит дизель на кмз.(Фильтра свежие)???Трактор 2007г., недавно купил.
Дизель еще дымит, когда цилиндро-поршневая группа устала (а колечки поршневые у КМЗ дизельного пишут не фонтан по качеству)
У меня раньше тоже дымил, из выхлопной трубы жидкость вытекала (несгоревшее топливо). Замена форсунок не помогла. Когда стал грузить движок течь прекратилась.
У меня есть подозрение на колечки, а вот как бы это проверить? Компрессию измерить проблематично из за не стандартных отверстий под форсунки....
И может кто то в курсе от чего подойдут кольца?
От Ваз диаметр 82 мм.
Мужики всем привет! Подскажите где можно приобрести б.у. или новые заводские пружины на переднюю навеску кмз для роторной косилки.
Всем доброго временя суток. Подскажите пожалуста возможна установка передних шин с мотоблока Нева например, да-нет или не стоит вообще ставить на перед подобные шины. Заранее спасибо
Я на авито видел
А замена колец поможет, или нужно менять поршневую?
Пересмотрел объявление на авито, не нашел. Нашел на Storub.ru г. Пенза Сергей продает новые и б.у но вместо номера телефона (показать телефон, открываю пишет не номер а error) Если есть возможность посмотреть там где видели на авито, номер телефона продавца. За раннее спасибо!
это только после вскрытия определить можно состояние поршней,колец,цилиндров да и коленвала тоже.
Сейчас смотрел . Пока не нашел, но они часто попадались, увижу-обязательно сообщу.
Есть на Storub. ru в г. Пенза, продает Сергей новые и б.у но у меня не открывается номер телефона ( показать телефон, открываю а вместо номера пишет error ) Может у кого то покажется ном. телефона?
Вот телефон (Пружины)-89638630333
Вот решил приобрести компрессометр, но ни где не могу найти какая должна быть компрессия у дизеля В2ч. Подскажите пожалуйста если кто в курсе.
