Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 10 из 14
По теме "картофелесажалка" с 2011 года на российский рынок стали поставлять сажалки польской фирмы Ян Барела, это двух рядные картофелесажалки аналог Л201/плантер, привод цепи выполнен от колеса, регулировка частоты посадки осуществляется изменением диаметра сегментированых приводных колес, ширина междурядья 62-68 см, вместимость бункера 180 кг, качество исполнения чуть хуже чем акпил или бомет (страдает покраска), зато рама сажалки у Ян Барела крепче Акпила.
Ян Барелла относительно молодая производственная компания, занимаются изготовлением почва обрабатывающей техники (плуги, бороны, сажалки) для частных хозяйств, и ориентирована на средний и низкий ценовой диапазон.
Понял понял самому уже это надоело
Картофелесажалку рекомендую из двухрядных Бомет
сажу картошку 25 сильным трактором и пока не знаю бед слава богу.
Бункер большой, что очень удобно.
окучники на след.год попробую дисковые. :)
немного истории:
и бомет, и акпил, и борела (все польские производители изготавливающие подобные картофелесажалки) за основу взята сажалка разработанная в СССР в ГСКБ на Владимирском тракторном заводе, и в конце 70-х годов в Польшу был вывезен с ВТЗ цех навесного оборудования, цех шестерен, позднее в польше была своя перестройка и чертежи навесного оборудования разошлись по различным частным предприятиям....
Вот только на максимальное высаживаемое расстояние не получится раздвинуть, колесо упирается в раму. Хотя и так самый раз - 30-40 см между картофелинами.
у меня такая же ,польская б/у,тоже хочу пределать под китаэц! Што именно вы переделали,моржно фото?
Кто нибудь пользовался такой саджалкой?
Всем привет.
Фермеры, по чем будете садит картошку?
20 грн за сотку?
Было дело но давно .Я уже назад все переделал Во первых маловато земли для окучивания и во вторых нет стандарта .У всех60 а у меня 55 это не очень хорошо. А переделка простенькая Нужно сдвинуть всё на 5 см левую и правую стороны Колёса привода на оси тоже
Здравствуйте!!!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Может здесь кто подскажет
Подскажите, пожалуйста, а то чет я запутался, как правильно замерить на картофелесажалке ширину междурядий(по центрам сошников)?
И еще один вопросик: Нужно ли чем то заполнять уплотнители гребня, если да то чем и на сколько нужно уплотнять сам гребень?
Может кто ставил на польскую сажалку секцию подачи минудобрений от свеклокомбайна и может поделится фото .Очень буду признателен. Интересует привод ..
и сошники и окучники нужно выстовлять, что бы били на один и тот же размер
Не недопонимаю я чего то, как это сделать? (извините за назойливость). Можно это как нибудь нарисовать на фото или просто рисунок нарисовать?
Я например тоже, самой сути чего вы хотите
и думаю не только я не понял ваших вопросов, потому и ответов конкретных нету
вот то то оно, фото вашей сажалки в студию и конкретизируйте вопросы
сажалка может садить на разное междурядие, к примеру если на 70 то сошники ставите на 70 и окучники тоже на 70 иначе клубень будет ложится не по центру гребня, а сбоку при окучивании или другой оброботке могут возникнуть проблемы
Извиняюсь, чет не догадался выложить фото сюда
Вот моя картофелесажалка:
Конкретизирую вопросы:
1. Как правильно выставить ширину междурядий на этой картофелесажалке?
2. На последнем фото видны два бочонка, так вот они нужны для уплотнения гребня. Вопрос: Как плотно нужно придавливать гребень и чем можно заполнить эти бочонки?
Вот как замерять расстояние, например в 60 см, между центрами сошников?
начать плясать надо от того, какая колея у Вашего трактора - изменяемая? не изменяемая?
это важно, т.к. сажалка универсальная - судя по крепления окучников... можно играть гребнем
но прополка и окучивание а иак же другие операции будут уже идти по сформированным гребням
по выбранной колее трактора - предположим 130 см размечаем междурядье - между колёсами трактора будет два гребня картошки - по вершинам гребней 65 см (130 / 2) - находим центр рамы спереди сажалки - от него отбиваем 65 / 2 = 32,5 см в стороны - это оси посадочных сошников... двигаем высевающие аппараты на заданную ширину по размеченным осям выставляем задние окучники так , что бы они равномерно с каждой стороны засыпали высаженную картошку
прикатывающий барабан - прикольный бонус)))) он вроде подпружиненный - ничего не надо в него заливать
если регулируемый по высоте винтом - снимите совсем, лучше будет....
так понятно?
так орентируйтесь от крепления где винт стоновится и вниз на раму и будет вам центор или по крепления каторые идут на тяги навески, они у вас же намертво уварены между ими и центор будет в 30см в каждую сторону от центра сошники вот вам и на 60 под калею 120см от переднего бруса центра на задни брус вот вам и в зади центор ставим на этот центор окучник и от него в каждую сторону на 60см
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
На выходных если погода наша Сибирская позволит буду пробовать.
Колея кстати у меня не регулируемая и всего 1195мм.
маловато конечно, для картошки лучше всего 65-70 см, хотя сам сажу на 63,5...
некоторые садят междурядья и на 50 см но это смотря какой сорт, тип земли и ещё куча всего.
колея 1200 мм - по гребням будет 60 см, хватит для картошки
Нарыл в интернете вот такую сажалку в Харькове для картошки: марка КСЦ-3 МОЖЕТ КТО-ТО ПОЛЬЗУЕТСЯ, пожалуйста, скажите как по качеству и надёжности? тут
Доброго здоровья все . Есть возможность приобрести сажалочку Л 201 бу двух рядка так вот хочу спросить как она в доках написана что к ней помошника не надо . и потянет ли японец на 27 кобыл . Не сочтите за труд откликнитесь растолкуйте молодому начинателю с уважением сергей
Кто-нибудь знаком с принципом действия этой японской картофелесажалки?
(сам кацап...)
Да не стал брать сам себе сделал правда не очень удачную но картошку посадил . Буду переделывать .
привет! земляк я с Иркутской области, тоже хочу мутить сажалку и все для картофеля![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
