Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 12 из 14
да грел я . но паяльной лампой автогена нету. я уже думал прорезать в диске дырки под съемник. с шестернями много делов. если ставить больше звезду то и буекер нужно переделывать с низу. а с колесами проще но как рощитать на какой деаметр нужно делать . сейчас 46 см. садит примерно 30 см.
а хочется хотя бы 25
Смысл сажать гуще, на семена?
мне то может и пошло бы но матери не нравится соседям они старые люди и привыкли сажать гуще . у нас многие покупают чешские сажалки у их регулируется густота посадки. да и картошка прижимается к ложке уже не выпадит. в случаи если трактор тресанет или еще что.
ответ для меня прост.колеса меньшего диаметра.я бы сделал еще одни поменьше.зачем трогать звездочки и создавать себе лишние проблемы.как снять?ну на крайний случай рассверлить ступицу колеса возле оси.или по кругу обрезать диск а к тому что останется прикрутить другие колеса такого же типа меньшего диаметра.
а на ночь вд-40 заливали?
по ходу сажают свою картоху.посадили бы элиту вопросов бы не было
а на ночь вд-40 заливали?[/quote]
на ночь не заливал.заливал на 1 час. а колеса новые делать или эти уменшать . ( или по желанию) и на сколько. ??.
Замеряйте окружность колеса и сколько клубней выпадает , например если за один оборот выкидыват 4 клубня то колесо в окружности должно быть 1 метр , если 5 то соответствено 1,25 метра , если 3 то 75 сантиметров
на ночь не заливал.заливал на 1 час. а колеса новые делать или эти уменшать . ( или по желанию) и на сколько. ??.[/quote]
я бы сделал еще одни а то завтра планы поменяете а назад не вернешь.сделайте регулируемые и ловите густоту.если ось не расклепана то снимутся.я тоже с одним повозился.
если нужны фотки регулируемых сделаю
слабо я понял . но е вас получается чем меньше диаметр тем меньше выпадает. или как. а должно быть наоборот меньше диаметр больше выпадает.
если нужны фотки регулируемых сделаю[/quote]
фото в нете есть. но своими силами сделать колесо и хорошо отцентровать сложно. это нужно у токарей спрашивать.
Чем меньше диаметр колиса тем больше выпадает клубней , а со звёздочкой наоборот
Рассчитать в пропорции.
L=3.14D. Где D диаметр колеса.
Если принять L=30, а L1=25. Пропорция будет L/L1=D/D1. Искомый диаметр D1 (для 25 см) будет: D1=D(L1/L)=D(25/30)=0.83D
Можно на любое другое расстояние посадки рассчитать.
Единственно исходные данные должны быть точными ( D диаметр колеса и L расстояние посадки)
В вашем случае: D=0.83*46=38.3см
Еще можна поставить один вал через цепь пустить и звездочками разного диаметра.
спасибо...
Форумчане!!!Порекомендуйте на счет сажалки,может кто-то делал с мотоблочных сажалок двойную.
Нашел в нете сажалку 1шт.1700грн.,а двойная 4300грн.Думаю сам соендинить и еще присобачить бачок для удобрений там нету по моему нечего сложного.а ВЫ как думаете?
Здравствуйте! Почем сейчас садят картошку (желательно цены по Украине) ?
У нас сажают 30 гр сотка.А это контроль высева.
В нас орут плугом по этой цене...
В прошлом году садили по 20,тогда соляра была 12гр.
Почему орут, может у вас нет конкуренции ? у нас много тракторов, возможно из за этого такие цены, в прошлому году садили по 15 грн.
У нас весной не пашут, только осенью.Пахал на т-40 по 20 гр. Миников в селе немного, огороды у нас небольшие, дешевле лопатой посадить.
А КАЦАПы какие делают? Русс, а помягче никак нельзя???
О как вас задело то, что в ответ высказываетесь.
По-моему здесь, на форуме, очень много людей с разными национальностями и нужно относится к той или иной нации корректно, по-человечески и с уважением. Вроде-бы все взрослые люди, не школьники какие-то чтобы обзываться. Ребята! Давайте жить ДРУЖНО!!!
Давайте
с картофлесажалкой
Здравствуйте. Хочу представить вам свою самодельною двухрядную сажалку, Высадка картофели приблизительно 25-26 см,Харошо садит ,но плохо засыпает
Моя сажалка во всех ракурсах миник кубота говорили велика будет для моего трактора,а оказалось в самый раз.
Немного оживлю и освежу тему. Сажалку делал лет пять назад под мотоблок, затем сделал минитрактор и к нему переделал сажалку (крепления). Шаг высадки регулируемый набором звёздочек от велика. Перепробовал вариантов пять сошников, а в этом году поставил культиваторную лапу, обрезав при этом длину стрелок (ширина около +, - 10 см.) и милое дело. Лапа идёт по заданной глубине, а штатный сошник как бы направляющий для клубней картофеля. На представленном видео посадки земля сыровата и тяжелая, потому местами есть глыбы. На более мягких почвах заделка семян вообще идеальная
