Навесное для минитрактора "Культиватор". Страница 4 из 5
Я тоже хотел поставить поводки, но мне часто придется переставлять бороны на другую навеску и откручивание и закручивание поводков будет занимать время. Была еще мысль связать цепями между собой бороны, участки у меня ровные. Как вы думаете стоит или нет?
Я вот думаю,а что если опорные колеса поставить посредине культиватора между тремя передними лапами и четырьмя задними,как будет,что то они мне спереди не очень нравяца.
Дело в том, что колеса идут по колеи трактора, а так как культивировать надо вспаханую землю, то колеса будут идти по притоптанной земле а не по рыхлой.
Тоесть они должны находиться спереди и идти по колеи трактора?
Временами они ведут себя как"бульдозер", и как то сомнительно играют свою роль.
Такое впечатление что культив.просто висит на навеске,а не катица на колесах на заданой ими же глубине.
Может колеса были узкие или диаметр маленький? Я не пробовал культивировать
, весной посмотрим.
А колеса должны идти по колее трактора.
Колеса железные,ширина-13см,диаметр-20см.
На подшипниках и идут по колеи трактора?
И гидравлика стоит в плавающем положении?
Думаю стоит - это решит проблему.
Некоторые скрепляют бороны тремя звеньями цепи, одно между боронами, за два крайних бороны увязаны
не обязательно
желательно колёса должны идти не по колее, т.к. трактор уже утоптал свою колею, а опорные колёса регулируют глубину хода лап культиватора по поверхности грунта.
Навеска конечно в плавающем положении должна быть
По вспаханному, лучше если колеса идут по следу трактора, особенно если они малого диаметра, культиватор меньше прыгает и более стабильно держит глубину, особенно важно при предпосевной подготовке, обработка идет на заданную глубину и не разрушается капилярный слой.
А глубина обработки регулируется с учетом на глубину колеи трактора.
если по свежевспаханному, то да, если пахалось на зиму - вне колеи
вес культиватора особо значения не имеет, т.к. он под углом плоскорезов стремиться заглубиться
его держат на заданную глубину только опорные колёса. лучше, если они будут такие "нормальные", не маленькие
от них толку мало, будут зарываться в любую землю - и свеже и в не в свежевспаханную.
Ну о весе вроде и разговора не было, а для закрытия влаги и выравнивания почвы я лично считаю что пружинные лапы подходят лучше стрельчатых.
В том то и дело что самодельщики чаще всего используют опорные колеса малого диаметра, и по следу трактора они отлично выполняют поставленную им задачу.
И на тему борон, лично я считаю что сей агрегат уже отжил свое, сам боронами не пользуюсь уже лет восемь. Гораздо лучше функцию борон исполняют катки, крошат, выравнивают и уплотняют почву, компактные, особенно хорошо работают спаренные катки.
На первой фотке вариант культиватора без опорных колес, па полозьях, а иногда функцию регулирования глубины возлагают на те-же катки.
да, это точно. и габарит их существенно меньше, что не раскачивает навеску с культиватором сильно
и коомкодавитель и уплотнитель - этого бороны не дадут. Спарка вообще вещь!
надо будет обзавестись в будущем.
на своём культиваторе я установил стрельчатые лапы, каждая подпружинена для снятия динамической нагрузки с крепления и независимого копирования заданной глубины. Конструкция себя оправдала.
Культиватор используется на предпосевной/посадочной обработке почвы (за день - два до посадки)
- Для закрытия влаги весной используем только бороны, но потяжелее
Мій культиватор
Борони
Зачёт!!!!!
Зачёт!!!!!
Зачёт!!!!!
Очередная доработка польского культиватора для междурядной обработки
теперь установил ежи. Результат очень даже ничего. Обрабатывается вся поверхность гребня, земля массово рыхлится. Сорняк выдирают довольно хорошо. По сравнению с родными долотами - намного лучше. Теперь необходимо перенести лапу плоскореза перед ежами, для лучшего рыхления дна междурядья, т.к.
эти модули на родные посадочные места окучников садятся, но плоскорез сзади уже не ставноится.
ничего себе, Андрей, а откуда ежи?
и отдельный зачет за чистый огород картошки, аж приятно смотреть
...ну это он пока чистый. держит бурьян экран Гезагарда. через пару недель посмотрим...
шли ливневые дожди, земля влажная - это хорошо, но сейчас устанавливается засушливая погода и дождей не будет. Всё это может схватиться конкретной коркой, потом осыпать придётся глыбами...
решил провести междурядку и заодно закрыть влагу. Не знаю, разрушил я экран или нет, но другого выхода нет.
Конечно да, после обработки грунтовым землю трогать нельзя.
значит да... заодно посмотрю, что получится...
по крайней мере гребни сейчас рыхлые, внутри влажные и дыхание для корневой будет
в принципе, экран гербицида находится в слое 1-3 см в глубину, возможно некоторый эффект от обработки всё же будет
http://www.youtube.com/watch?v=rwLVG_xI-ck
http://www.youtube.com/watch?v=iXaMJ0QKTUE
Если можно фото ёжиков и примерные размеры,очень нужно . Спасибо
всем привет кто в украине по чем покупал лапи в культиватор :?
Сама лапа в районе 40гр, стойка -60гр
Доброго дня! Подскажите мне пожалуйста, есть ли в России заводы которые выпускают навесное оборудование для мини-тракторов?
цікавий варіант
Здесь пишут и разговаривают на РУССКОМ!!!
