Навесное для минитрактора "Культиватор". Страница 3 из 5
123 сообщения
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
каждая лапа подпружинена - качество обработки лучше
когда одна крайняя лапа нарывается на что то твёрдое, её поднимает, а остальные идут на глубине
это часто с краю участка, да и навеску не так колбасит
когда они все закреплены на раме одинаково, может поднимать всю левую или правую часть культиватора
решил помучиться над созданием, но довольным остался
ну, короче, КПС в миниатюре...
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Большое спасибо.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
растительные остатки наверное всё же нужно заделать в почву дисковой бороной[/quote]
good Не знаю что там заделывать, но я сею после культиватора , что сильдераты что озимые
А так же, он не плохо выравнивает почву после овощных культур
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
кстати, Artline , а во сколько Вам обошелся сей культиватор? smile3
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
С доставкой под хату 8000грн ---2,1м с двойными катками +3 лапы дополнительных dri
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Андрей Лекс" пишет:
выкладываю фото уже покрашенного культиватора
самый лучший самодельный культиватор!!!!!!!привожу всем в пример!!!!!!!!
5 БАЛЛОВ super super super
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"николай палыч" пишет:
thank_you
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Пригляделся вот такой культиватор,
Какое Ваше мнение?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MeDiKaMeHT" пишет:
Какое Ваше мнение?
Вот это уже культиватор, доделать еще каток грудобой и будет отлично. И сколько?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"MeDiKaMeHT" пишет:
Какое Ваше мнение?
хороший вариант!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Если сайт магазина не врёт, то стоит он 2640.00 грн.
Но я туда ещё не звонил.
15.01.2011 - 12:26
: 463
"MeDiKaMeHT" пишет:
я просто выскажу свое мнение(без обид!)это культиватор из той серии что и у меня был только они лапы прикрутили другие.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
обидно будет, если это окажется правдой.
Страну производителя на сайте не указано. Сегодня туда позвоню и всё узнаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MeDiKaMeHT" пишет:
Если грубо прикинуть стоимость материала на рамку и лап - приблезительно половина этой суммы.
: диканька
29.02.2012 - 17:31
: 3
здраствуйте! если будет что-то полезное, пожайлуста поделитесь, только мне желательно на 7 лап
: диканька
29.02.2012 - 17:31
: 3
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
мой культиватор на 7 лап и барабан к нему, сам склепал!!! smile3
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Сегодня практически завершил проект культиватора к минику: остался тюнинг в виде присоединения роторной бороны и сзади будет пружинный культиватор - типа бороны.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"agent007" пишет:
Моё мнение что это не самый лучший вариант. В своё время когда я начинал тоже собрал что-то подобное на три секции только и всё очень быстро рассыпалось. Для между рядной обработки используйте начатый проект а для сплошной обработки изготовьте жёсткую раму. Вы в праве поступать по своему , это было всего лишь моё мнение.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Hunter1" пишет:
Если перевязать квадратом спереди и сзади, то получается жесткая конструкция, которая практически и будет у меня. Использовать собираюсь в связке. А жесткая конструкция уже есть, но далековата от той универсальности, что присуща КРНу.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"agent007" пишет:
У меня впереди был квадрат а сзади уголок. Хватило на два года, пришлось отказаться. Очень неприятно когда в поле ломается техника и приходиться из-за мелочи возвращаться к сварке. На КРН при использовании для сплошной культивации просто переставляют бритвы местами а секции между собой жёстко не соединяют. Но если честно при всей своей универсальности, я ни когда не видел чтоб КРН использовали иначе кроме как для междурядной обработки. В итоге всё равно решать Вам.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
А какой квадрат использовали для культиватора?
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Вот что получилось у меня.Делал первый раз, так что не судите строго. Бороны делал на цепях, а не на поводках, для быстрой перестановки на другую сцепку, да и регулировать высоту борон можно быстро. Культиватор еще в процессе доработки. Для междурядной обработки буду делать отдельно, с окучников от польской картофелесажалки, они на пружинах.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Hunter1" пишет:
В планах ставить пружинный культиватор на эту навеску.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"G.V.N." пишет:
Вам не хватит центрального винта для регулировки,переварите верхнее крепление, все должно быть на одной линии.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
"Владимир Г" пишет:
Таки да, только что пошел померял, точно не хватит. Блин, размеры копировал с копалки, видать регулировки разные на этих агрегатах, спасибо большое thank_you . Что посоветуете сделать, что бы все не срезать и переделывать, хватит ли две толстые пластины приварить там где вы указали, или надо по другому?
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Вот какое качество продукции нашего украинского производителя. Металл лопнул при зажатии стойки культиватора, а вещь не дешевая. И мы хотим жить хорошо. laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"G.V.N." пишет:
Можно приварить две пластины, а можно подрезав, наклонить треугольник.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Сделал вот так вот, должно быть нормально.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"G.V.N." пишет:
такая установка борон проще, но на практике возникает один момент - очень меня доставал
на разворотах бороны заскакивали друг на друга и цеплялись, приходилось часто вылезать и расцеплять их...
поставил поводки - проблема ушла - они держат бороны достаточно жёстко на своих линиях, но при этом копируют рельеф земли хорошо. А те, которые на подьем - те тоже цепи - там другого не придумаешь
а так, вроде конструкция живучая на вид... good
