Хочу найти плоскорез для мотоблока.
В интернете нашел только вот такой, выпускает ЧП на Украине.
Смущает ширина этой конструкции 72 см, потянет ли мотоблок.
Или же надо делать конструкцию из нескольких маленьких ножей?
У кого есть опыт работы с мотоблочным плоскорезом, просьба поделиться.
7 сообщений
сб, 02.05.2009 - 20:13
#1
Ну,это смотря на какую глубину работать, на 2-3 см может и потянет, но штуковина на снимке-это что то. Плоскорез для ДТ-75 имеет захват гдето 2,5метра. Позвольте вопрос, а для чего вам это нужно? что за агротехника? очень интересно,напишите.
Начитался Курдюмова об органическом земледелии.
Вспашка без оборота пласта, обработка земли не глубже 5 см. Хочу попробывать для обработки междурядий в саду.
Привет друзья! Где-то читал в интернете, что плоскорез можно сделать из обычной косы. Сталь класс,, размер выбирай, можно и отрезать, при желании. Хочу весной сделать плоскорез на мотоблок из 2-х кос. Как сделаю, фотки посмоторим.
КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ Т
Навесное оборудование предназначено для обработки легких почв! Перед нарезанием борозд окучником производите рыхление почвы культиваторами мотоблока (мотокультиватора).
Для установки орудия на мотоблок (мотокультиватор) требуется сцепка. Сцепка, установленная на плуге, может быть использована для установки окучника двухрядного, окучника однорядного, выкапывателя. Дополнительно ознакомьтесь с описанием, прилагаемым к сцепке.
Настройка и регулировка орудия являются индивидуальными и зависят от вида почвы, мощности и метрических параметров мотоблока. В начальных настройках устанавливайте минимальную ширину захвата и глубину обработки.
Все резьбовые соединения до начала работы должны быть затянуты. Необходимо производить очистку и смазку резьбовых соединений ежедневно после окончания работ на почве (смазка типа литол 24). Будьте осторожны при движении мотоблока с навесным оборудованием "на себя" (задним ходом)
Я себе сделал такой и траву на огороде перелущил получились "пары" у меня пол огорода садится а половина на зиму "отдыхает" очень удобно чем руками с тяпкой ходить,,,
мб нева тянет две такие беды из поста #1 смело. проблема одна. гнет стойки
