Доброго времени суток всем учасникам форума! Это моя вторая тема, так что не судите строго.
Итак о Минике:
Двигатель от "Муравья". Его технические данные:
Производитель: Тульский Машиностроительный Завод
Тип: бензиновый
Объём:199 см3
Максимальная мощность:11[1] л.с., при 5200 об/мин
Цилиндров:1
Ход поршня: 66 мм
Диаметр цилиндра: 62 мм
Cтепень сжатия:7,5
Система питания: карбюратор К36Г
Охлаждение: воздушное, принудительное
Тактность (число тактов): 2
Рекомендованное топливо: смесь бензина А-76 с моторным маслом М6/3-10Г/1 (зимой) или М8В (летом)
Сцепление: многодисковое, в масляной ванне
КПП: механическая 4-ступ.
Передок: от Запорожца, урезанный на 200мм, рулевая колонка от него же.
Задняя подвеска: "родная" с Муравья, с некоторыми доработками.
"Режим" подвески: полностью независимая при необходимости. На заднюю подвеску предусмотрены амортизаторы, которые ставятся, если на нём нужно ездить по дорогам.
Извините не успеваю дописать. Все остальной по ходу развития темы(включаяя фото)
Вот видео,здесь детально всё видно
MINI Трактор с движком и задним редуктором от “Муравья“
1 сообщение
чт, 10.11.2016 - 10:23
#1
