В перспективе нужен мотоблок, оборудованный лебёдкой, установленной между двигателем и осью колёс.
То есть чтобы данный агрегат можно было при необходимости использовать и как мотоблок, и как лебёдку.
При чём лебёдка должна иметь тяговые показатели не хуже, чем в этом видео:
Для чего Вам такой агргат?
Для пахоты и окучивания картошки с помощью лебёдки, плюс для работы с картофелекопалкой
чего Вы мудрите - с пахотой и окучкой мотоблок справляется и без лебедки -он для этого и предназначен..
Вы его хоть в глаза то видели в живую ??
Владислав Влади..., я много раз видел мотоблоки вживую. Вывод однозначный - с пахотой они справляются чуть лучше, чем никак...
Покажите мне видео, в котором мотоблоком пашут с такой же скоростью, на такую же глубину и ширину, как в вышеприведённом видео про лебёдку. И чтобы оба колеса шли по полю (по борозде нельзя - раздавится посаженная картошка). Что-то мне кажется, что не покажете... Потому что это невозможно - это уже будет не мотоблок, а минитрактор, вес которого превышает 500 килограммов.
Когда-то давно я видел самодельный мотоблок, с двигателем от мотороллера "Вятка", у которого барабан лебёдки располагался снизу под двигателем. И колёса, и лебёдка приводились цепной передачей от выходного вала мотороллерного двигателя. С помощью кулачковой муфты можно было включать привод на колёса или на лебёдку.
Я считаю, что лебедкой нужно пользоваться ,если у Вас огород маленький( или расположен на косогоре, когда при вспашке мотоблок или трактор стаскивает при гонах поперек склона. А при вспашке вдоль склона-вверх не идет-буксует. У нас есть лебедка используется 2 раза в году для нарезки борозд и для окучивания.Пахать я ей не хочу-это изе-во. Пробовали выкапывать не удобно.Все остальное время стоит без дела.
anatoliy.54.ekb, а нафиг я ссылку на видео выложил? Там отлично видно, зачем мне нужна лебёдка, какие размеры участка и какой уклон... Посадка картошки под плуг - самый удобный способ внесения навоза (если навоз не вносить, то и никакого смысла сажать картошку нет, вообще ничего не вырастет).
Дизельные тяжелые мотоблоки пашут просто отлично! Сам не мотоблочник,а тракторист,но мне нравятся как пашут такие мотоблоки.Этой весной видел как китайский мотоблок пахал заброшенный огород соток 30 площадью,шёл легко и не принуждённо!
Роман kubota, ни фига подобного. Сами посмотрите:
1. трактор Т-25 работает с двухкорпусным плугом (размеры корпуса примерно такие же, как у лебёдочного плуга), при этом имеет собственную массу 1700...2000 кг;
2. трактор ДТ-75МВ работает с пятикорпусным плугом, при этом имеет собственную массу 6000...7000 кг;
3. трактор К-700 работает с девятикорпусным плугом, при этом имеет собственную массу около 12000 кг.
Вывод: для уверенной работы с однокорпусным плугом одноосный колёсный тягач должен иметь собственную массу не меньше 800 килограммов. Иначе это будет не пахота, а порнография.
Хорошая лебёдка для вспашки должна рвать стальной трос диаметром 4 миллиметра, как нитку. Иначе влажную и утоптанную землю ею не вспахать.
Для вспашки целины лебёдка должна иметь номинальное тяговое усилие не меньше 300 килограммов.
ПП, может и так, но мой огород можно пахать только лебёдкой. Гарантия 100%.
Расстояние между рядами картошки у меня 50 сантиметров. Больше никак нельзя - иначе ботва получается редкая и вся картошка высыхает. Видео окучивания:
https://www.youtube.com/watch?v=36QlikLY9_4
Так я всегда сажаю картошку в период с 1 по 9 мая (раньше невозможно, т.к. снег полностью сходит только в середине апреля). И всегда пророщенную, с глазками.
Вот ещё одна фотка:
Вот ещё одна фотка:
Про картошку, вырастающую за 1,5...2 месяца, слышу впервые... Обычно выкапываю в период с 25 августа по 5 сентября.
"Удобрением" огорода круглый год занимается одна корова, один телёнок и около 10 кур. Раньше летом им помогали ещё 2...3 поросёнка. Но этого всё равно мало, плодородность почвы низкая.
В своем архиве нашел лебедку на мотоблоке.
ПП, у меня вокруг полно владельцев коз, однако суперурожаев картошки ни у кого из них почему-то нет...
anatoliy.54.ekb, типа, лебёдка с приводом от заднего ВОМ мотоблока. И вроде как даже с тросоукладчиком. Только вот непонятно, как при работе такой лебёдки фиксировать переднюю часть мотоблока от смещения... У того мотоблока с двигателем от "Вятки", про который я писал, в передней части был специальный откидной фартук, который при работе лебёдки врезался в грунт и надёжно удерживал мотоблок.
На своей лебёдке я сделал фартук подобной конструкции (только неоткидывающийся):
Вид спереди
http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/1031-motolebedka-ili-motoblok.html это Вы искали?
Нет, не это.
Тот мотоблок по внешнему виду и размерам был похож на мотоблоки "Нева" и "Каскад". Колёса были от мотороллера (как на моей лебёдке). Для использования лебёдки нужно было опустить и зафиксировать фартук, рычагом выключить привод на колёса и включить привод на лебёдку. Для перевода в транспортное положение - проделать всё в обратном порядке.
Да? и мотоблок она потащит как милая... Вы его чем приБивать к земле планируете ???
нормально пашт мотоблоки - если Вам кажется что плохо - купите помощнее..... можно конечно и поиз---ся...
но это игрушки
Владислав Влади..., по моим меркам "мотоблок помощнее, который хорошо пашет" - это трактор Т-25 без кабины...
Поэтому для пахоты и окучивания мне обязательно нужна лебёдка.
Как моя лебёдка фиксируется на грунте, я уже подробно описывал и показывал. Тут что, все слепые? Столько фото и видео выложил, по ним давно должно быть всё понятно, так нет, без конца одни и те же тупые вопросы
Тут не слепые и не глухие - присобачивать лебедку к мотоблоку можно - только зачем?
мухи и котлеты - отдельно
Но - хозяин - барин
Об этом тоже уже было написано выше. Для универсальности. Чтобы мог выполнять все работы - работать и как мотоблок, и как лебёдка.
Ещё мотоблок с лебёдкой может пригодиться для трелёвочных работ - брёвна из леса вытаскивать. Или хотя бы тюльки. Или хотя бы толстые жерди.
Чтобы доставить такой мотоблок в лес, можно прицепить его жёсткой сцепкой за фаркоп автомобиля или трактора.
За чем же дело стало - присобачивайте - и поделитесь фотами как это все у Вас с энтой либедкой получается на практике... будем с нетерпением ждать результатов воплощения затеи
Доброго времени суток! Нуждаюсь в совете,по самодельной лебедке для плуга.2 дня ищу в инете и не могу найти ответ.Может кто подскажет,как можно сделать.Нужно сделать фиксатор барабана,что бы при работе редуктора,барабан крутился вместе с ним,а при отключенном редукторе,можно было раскрутить трос в ручную. Реверс,рычаги не рассматриваю,что бы взять плуг и нести его обратно,не подходя к лебедке. Буду признателен,если кто ответит.
Евген555, не совсем понятна цель применения такого устройства... Типа, лебёдка для работы в одиночку? А тогда как включать/выключать двигатель, переставлять лебёдку?
[quote=orlean;1078662210]Евген555, не совсем понятна цель применения такого устройства... Типа, лебёдка для работы в одиночку?
Вот именно.Если работать одному,приходится лишнию ходку делать.Получается пойдешь за плугом,переставишь лебедку,разблокируешь барабан,несешь плуг в начало огорода,затем приходится идти чтобы блокировать барабан.Если бы сделать так,что бы сам блокировался при включений редуктора,тогда не надо идти.Редуктор включается и отключается дистанционно,а не у лебедки.
Двигатель у лебёдки какой? Что вообще на этой лебёдке есть - электрика, гидравлика, пневматика?
3 фазный электродвигатель,редуктор цилиндрический.
