Приобрели зернодробилку Уральские Хрюши. Дробит пшеницу в муку. Сижу и плачу. Муж рассверлил отверстия в сите. Изменений практически нет. Что делать??? Помогите советом.
зернодробилка дробит в муку
13 сообщений
ср, 20.04.2016 - 22:05
#1
Ляксеевна не плачь,чай жизня на курях и хрюшах не кончается.Все так называемые зернодробилки сделаны по принципу кофемолки,потому у них при самом лучшем раскладе - третья часть в муку,есть зерноплющилки - там без муки,но стоят дорого.Я жене сделал самодельную зернодробилку и тоже поначалу мы с ней расстроились,но потом был найден следующий алгоритм работы: после дробления продукт просеивается и идет в кормушки,а мука подмешивается во всякие мешанки и все....без потерь,так что все недостатки есть суть продолжение достоинств.
есчо увеличить решето или уменьшить обороты на валу ,( если передача ременная ) но тогда упадёт производительность . На самодельной у меня обороты около 5000 решето 6мм тоже муки много надо решето 7-8 мм делать
Уменьшиш обороты вообще одна мука будет. Ну и конечно ждать чуда от такой дробилки не стоит. Производительность заявлена ого-го. А по факту паре куриц намолоть бы.
Я уменшал , муки было меньше , но и производительность упала в половину ( дробилка на ремнях )
У меня эликор
Муки много, ну или больше чем я хочу
Сито 4,5мм проблему решает частично
Но заметил если ножи острые получается крупа как из магазина,
Но тупятся быстро
купить и поставить каленый нож. У меня с завода на Хрюше стоял нож с обычной железяки которого хватило на 2 мешка зерна потом вывернуло его пропеллером и частично повредило решето.После замены муки стало заметно меньше.Вместе с заменой ножа можно поставить более крупное решето. Мне хватило замены ножа
Сделайте фото барабана с ножами,чтоб знать что советовать.
Обязательно сделаю как только буду дома. В инете была информация об установке резистора, чтобы снизить количество оборотов. Как думаете смысл есть?
Добрый день! Спасибо за ответ. А за счет чего уменьшили обороты? Производительность для меня вообще не важна, просто хочу нормальную дробленку получить
За счёт диаметра шкивов
Нет.
Здравствуйте. Не всегда размер фракции регулируется диаметром отверстия в сите. В нашей практике , мы регулируем количеством оборотов двигателя. Но в основном все двигатели на зернодробилках не имеют регулировки, то есть, если это 3000 оборотов, то двигатель и будет выдавать 3000 об. и не чего не сделаешь. На наших зернодробилках можно регулировать обороты и довольно с маленьким шагом. И получается отличная фракция и достойная производительность.
