Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 8 из 18
535 сообщений
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем привет. Почему так? Это не вредит мотороллеру? Он та заводится, но иногда раза с 10-го., а что-б сразу завести плюс к этому ещё и ручку кикстартера дёрнуть. АКБ на 50 А, заряжен полностью.
https://youtu.be/qvbF5IRC4cE
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
igor1989 пишет:
Нужно отрегулировать сцепление так чтобы оно совсем не вело, это не реально.
Раально.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Александр_0522 пишет:
Пробовал подсоединять на прямую тоже самое. Наверно причина внутри генератора!
Я прав?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Я прав?
Все возможно, могут подвисать щетки. Чтобы снять якорь нужен съемник, у меня на муравье был 30мм а на туле 27мм
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
igor1989 пишет:
Съёмник самодельный?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
Да самопал.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Съемник, коряво но думаю понятно.
Резьба в якоре может быть на 27мм, на рисунке код 30мм
: Уфа
30.12.2015 - 09:58
: 12
Съемники были и заводские.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
MishaUfa пишет:
Спасибо Игорёк. Пригодится.
08.10.2012 - 08:05
: 31
clap отмечусь
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Алекс Б пишет:
clap отмечусь
Привет земляк! Я с Нерчинского р-на.
https://fermer.ru/forum/obshchenie-regionov/160106 Забайкалье
08.10.2012 - 08:05
: 31
Привет! Я с Забайкальского р-на.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
В ютубе есть , как используется съемник из старого водопроводного крана.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем привет. надо совет. Куда можно перенести релле?
Есть идеи? Можно сварить железный ящик, как для АКБ и прикрепить, только справа.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Можно взять гидравлическую соеденительную муфту.
Во внутреннем отверстии нарезать резбу ,
к этому добавить болт , и вот - съёмник готов.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем привет. Корпус реле должен дотрагиваться до массы?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Он закреплён как бы на резиновых подушках, а масса подведена проводом.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вот сюда масса
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
igor1989 пишет:
Вот сюда масса[изображение]
Я понял, спасибо.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вариант, зажигание с бензопилы
https://youtu.be/Tmnt8IMWYI8
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
igor1989 пишет:
super
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем привет. Хочу купить диски сцепления и храповик (кикстартера). Кто с Украины, посоветуйте пожалуйста какие лучше заказать.
Ищу, ищу и везде Китай.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
И что теперь запчасти не покупать если они из китая? Берите что есть, а иначе купите тоже самое но дороже и типа не Китай.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
igor1989 пишет:
Я не против Китая, но на одну и туже запчасть почемуто разные цены.
И ещё вопрос: храповик лучше покупать отдельно или в сборе с заводным валом?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Если вал цел, то к чему лишние затраты.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
super
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
igor1989 пишет:
Та это не проблема, храповиков как грязи и отдельно и в сборе.
А вот со сцеплением проблема: таких полно - фото 1, а с такими в Украине напряг - фото 2.
Хотел заказать корзину сцепления в сборе, тоже хрен найдёшь.
Может посоветуете что-то. Я с Украины.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
А что стальные диски сносились? Если износ небольшой, поставить диски (фото 1) и подтянуть прижимные пружины.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
А что стальные диски сносились? Если износ небольшой, поставить диски (фото 1) и подтянуть прижимные пружины.[/quote]
И стальные сносились и те (фото) совсем нет шипов.
Подтягивал до упора. Включаю скорость и на выжатом сцеплении он едет.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Если все диски сносились то сцепление должно буксовать, а тут оно ведёт.
