Доброго времени суток, форумчане!!!
Думал купить хотя бы какой нибудь б/у калибратор для лука-севка, но ни чего нет на рынке или может и есть, только я не нашел. Еще в СССР был аппарат тип СЛС-7А, но и его ни где нет в продаже даже современных аналогов. Для репчатого лука есть, а для лука-севка нет. Такое чувство что уже перестали выращивать севок!
Решил сделать сам. Взял за основу калибратор картошки, но в нем все очень большое.
Привод при помощи шатуна не пойдет, так как очень большая вибрация. Первые 5 фото.
Есть вариант при помощи небольшого моторчика, с эксцентриком.
Собираюсь переделывать последний вариант (остальные фото), сделать в виде каскада (фото: 1,2,3 в конце). Только не знаю как сделать подвес, чтобы правильно работала горизонтальная вибрация. На фото 508 дальняя часть жестко закреплена, а на 519 вроде не жестко, есть не большой люфт. При включении вся эта площадка вибрирует по горизонтали.
На фото 504,505 установлен маломощный мотор.
Какой мощности нужно установить двигатель?
Может есть у кого какие нибудь мысли? Жду Ваших советов и предложений!
Калибратор для лука-севка
1 сообщение
чт, 28.05.2015 - 14:23
#1
