Глубокорыхлитель для мини трактора.
10 сообщений
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Давно хотел зделать подобный агрегат,для безотвальной обработки почвы.Что скажите?
: Саратов
29.03.2014 - 00:38
: 40
Михаил, на подобную прицепуху требуется 30-50 лошадиных сил на одно долото...
Осилит трактор то? На МТЗ-82 трёхстоечный глубокорыхлитель, и то слабо таскает...
И ещё, он нужен для разрушения плужной подошвы, его применение на пахотных землях
раз в три-четыре года, на глубину 35-45 сантиметров! Это не плуг!
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Инженер-механик пишет:
Плугом,я не пользуюсь уже лет 5,только лущильник и фреза.Трактор у меня 45 лошадей,вот решил немножко порыхлить поглубже.
: Саки Крым
25.06.2008 - 15:31
: 87
Миша 78 пишет:
Супер. Только есть ещё интереснее решение для миников с приводом от вома. Вот сам ищу. Но точно видел иностранного производства такую вещь. Я тоже обладатель к 20 к5 лошадей. Хочу заняться морковкой а там глубина нужна в ряду 35см. Плуг не вариант. Да и врезе тяжело.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Возникала задача "раскорчевать " 10 соток приобретенного участка . участок сплошь зарос вишней. Толщина стволов 20-50мм. Предварительно выпилил заросли. Затем решил сделать рыхлитель для минитрактора Уралец 224 с передком. Изготовил из двух тракторных лемехов "клыки" и навеску. Опробовал. Царапает землю, но не врезается. Пригрузил по времянке-Фото. Сантиметров на 10 стал продирать землю, разрывая и выдирая корни. Увеличивать пригруз не стал, чтобы не перегружать трактор. обработал на глубину 10 см. Затем пошел по второму кругу. Таким образом раскорчевал на 20, 25 см. глубины. Гора корней. Затем фрезой. Участок готов, окультурен. С деревьями посложнее, но их поменьше штук 7. Вручную подкапывать подрубать. Куном только приподнимать, вытаскивать, выдирать поверхностные корни.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Навеска для рыхлителя и иных задач.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Ratio 72 пишет:
но не врезается.
Тут уместна "серповидная" форма рабочих органов.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Из готовых промышленных подошли лемеха., Острые на всю длину (что требовалось для резки корней) - доработка минимальная. Смущало единственное - подгиб у обоих в одну сторону.. Но все нормально - с задачей справились. а попытка применить "лапу для глубокого " ни к чему не привела. Корневую систему нужно было в бОльшей мере изрезать, просто вытаскивать силенок маловато. Изрезанная первым проходом корневая система уже легче вытаскивалась очередными проходами.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Ratio 72 пишет:
good mail good
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Вас интересует история "возникновения задачи"? А Вам это зачем?
Или у Вас есть предложения как при оптимальных затратах и качественно справится с зарослями и это при наличии полноприводного Уральца .
Дельные решения всегда оценят с уважением, а кто -то и возьмет на заметку.
