Клетки собственной конструкции. Страница 4 из 208
6223 сообщения
: г.Железногорск Курский
27.02.2009 - 00:23
: 12
Что лучше, 2-х ярусные клетки или же одноярусные?
Если для экономии места то 2х ярусные, а если для удобства обслуживания то одно ярусные - по любому, а клеточки ничего толь анотации к картинкам не хватает что есть что
10.03.2009 - 15:24
: 13
Хотел делать фотосесию и видео съемку при сборке клеток, но небыло штатива :(
Вчера нашел штатив... как начну новую клетку делать, буду фоткать!
01.04.2008 - 04:00
: 19646
Здравствуйте Andres! hi
Отлично! Видео если будите снимать, то тоже можем разместить! good
10.03.2009 - 15:24
: 13
Начал изготавливать клетку, а за одно и фотосесию + видео...
Как наработаю материал, размещу здесь с описанием. Т.к. делаю клетку в свободное время, придеться подождать с фотками!
: Луганск
27.03.2009 - 23:01
Как быть с санитарией, неужели промывка от остатков жизнедеятельности не обязательна?
10.03.2009 - 15:24
: 13
Дык, так я же не претендую на звание УНИКАЛЬНОСТИ КОНСТРУКЦИИ КЛЕТКИ!!! Еще раз говорю:
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРОЕКТИРУЮ КЛЕТКУ И СОЗДАЮ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ.
Опытный образец создаю с целью увидеть все плюсы и минусы конструкции и попытаться их исправить!!!
Для жидкости сгодится 5см уклона на каждый метр... А наклоны, всегда можно увеличить!!! На опытном образце я до них еще не дошел!!!
10.03.2009 - 15:24
: 13
Спасибо за советы и замечания. Постараюсь учесть Вашепредложение при изготовлении ската...
P.S. я хотел сделать уклон в 10см на растояние 70 см. (т.е. глубина клетки 70см, а высота между ярусами 10см). После того как сделаю, обязательно проведу эксперемент с уклоном, и выберу подходящий!
10.03.2009 - 15:24
: 13
С размерами у меня всенормально. У меня получается ширина 1000, высота 580, глубина 700мм.
Ширина клетки делется пополам, т.е. по 500мм. Лучше покажу все наглядно! Как будет возможность, выложу на дальнейшее обсуждение!
: г. Хотьково, Сергиево-Посадского района
14.01.2009 - 23:59
: 33
Здравствуйте Максим Викторович. Если можно более подробно опишите систему поилок. Заранее спасибо.
: г. Челябинск
05.02.2009 - 11:57
: 36
Хотелось бы по подробней посмотреть фотографии клеток, кормушек, поилок. И все таки как лучьше поить зимой fotku scratch_one-s_head
: Приморский край, Тернейский район
05.03.2009 - 01:08
: 29
Алексей 87 пишет:
Здравствуйте Алексей. С поилками все просто. Из оцинкованной стали вырезается лист прямоугольной формы и загибаеться в виде корыта (без надрезов). Дополнительно крепяться дощечки для жесткости по бокам и к дну. В дне просверливаеться отверстие под фитинг. Закрепляеться фитинг и в него вставляеться поливочный шланг. Поилки каждого яруса устанавливаються на одном уровне и надежно закрепляються. Шланги от поилок соединяються между собой (как показано на рисунке) и соединяються с резервуаром для долива воды. Получаеться принцып сообщающихся сосудов (физика 5-6 класс).
Недостатки: 1. Такую систему поилок можно использовать только при плюсовой температуре.
2. Через такие поилки нельзя давать кроликам лекарства.
К достоинствам можно отнести дешевизну и удобство долива воды, особенно если один резервуар обеспечивает сразу пару десятков поилок или больше.
: Москва >>> Калужская область
27.02.2009 - 00:04
: 170
Доброго дня Всем.
Ковыряю данную тему уже 2 месяца . в общем и целом все ясно , как поить зимой и летом , как быть с отходами , как кормить комбикормом тоже ясно - все вышеперечисленное принебольшой смекалке автоматизируется на раз. Вопрос в другом , в частности с сеном ..
как этот вопрос можно автоматизировать и можно ли в принципе обеспечить хотя бы 5 дней автономности именно по сену , или переводить на комбикорм(что дороже сена).
Те можно ли обеспечить автоподачу сена кроликам (клетки какой конструкции можно адаптировать под это дело)
У меня пока что только один вариант(варианты с конвеерной лентой пока думаю) пару страниц назад человек показывал фото своей клетки с v-образной кормушкой , вот ежели эту кормушку увеличить в высоту соеденив парралельно с нижней корушкой) и у верхней части клетки жестяной клапан откр\закр мне кажется пару дней обеспечить можно.. но конструкция получится довольно громоздкой.
Вообщем где то так.
Интересуют мысли профи.
Приветствую Swars! hi
Swars пишет:
Сена на 5 дней набить в сенник можно - не проблема. Любой, достаточно большой "V"- образный сенник с этим делом справится.
Также как и комбикормом наполнить кормушку не проблема. Зависит всё от конструкции кормушки и её размеров.
Но сено это не замена комбикорму! Сено и комбикорм должны присутствовать в обязательном порядке вместе.
Я подкупил неплохую кормушку для кроликов. Сфоткаю её и выложу
Алексей Евгеньевич пишет:
Сфоткаю её и выложу
вот здесь https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-17#comment-24073
27.02.2009 - 00:04
: 170
Сфоткаю её и выложу
ДД
фото видел , спасибо , откуда там сено валится не понял , не могли бы еще пару фоток выложить ?
Там нет сена! Это кормушка для комбикормов!
Фото сделал в той же теме.
: Свердловская область, г.Ревда
29.03.2009 - 18:56
: 43
А зачем там дырочки в низу? Алексей вы ездили по адресу приобретать или по почте привезли?
Дырки там для того чтобы высыпался "мелкий порошок" а гранулы оставались.
Они торговали на выставке. Я там и купил.
27.02.2009 - 00:04
: 170
дык а у меня именно с сеном засада , с комбикормом вариантов автоматики придумать как нефиг нафиг , а вот сено .. оно ж не сыпицца )
Куда сыпется? wacko2
Обычный V образный сенник и ничего никуда не сыпется!
Вот здесь на фото хорошо видно этот сенник между двумя клетками https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-23?page=3#comment-14267
: Уссурийск
22.03.2009 - 12:55
: 4
Привет всем
Читал здесь содержание кролов в яме:))))
стало интересно попробовал с одной особи место ямы использовал (место под терасой) .Проверка показала инстинкт у кроликов дает свои плоды вырыла окопы сделала гнездо и чуствует себя превосходно.....
Пару дней назад получили приплод!!!!так что ямам быть!!!(моё личное мнение)
: г. Челябинск
05.02.2009 - 11:57
: 36
Подскажите вход в маточник обязательно должен быть затемнен чтобы дневной свет не попадал или нет
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Дмитрий!
Моё мнение, что самка себя чувствует более спокойно когда маточник чем то напоминает нору, немного ниже уровня основного пола и частично, хотябы, имеется защита от света.
Цветков АА
Дмитрий Ческидов пишет:
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Здравствуйте Олега!
У меня почему то очень мало оптимизма по содержанию кроликов в ямах. Основные опасения это ВГБК и Миксоматоз, правда с миксоматозом в ямах можно справиться рипилентными средствами. Но
нужно пробовать, возможно и напрасны наши страхи.
Цветков АА
Олега пишет:
Привет всем
: Железногорск-Илимский
07.05.2009 - 17:48
: 6
Здравствуйте, меня зовут Александр. Хотелось бы узнать по подробнее насчет поилок https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-23?page=3#comment-14838. В частности по приведенным чертежам: из каких элементов состоит поилка и каким образом поступает вода из канистры непосредственно кроликам? Выложите фото для наглядности.
: Киев
05.05.2009 - 17:03
Добрый день!
я тоже хотел поинтересоваться насчет поилки,
на сайте http://mini-shed.narod.ru/ не совсем все ясно как для новичков..
хотя бы более подробное фото,со стороны где подход к миске.
07.05.2009 - 17:48
: 6
Семекашев Сергей Владимирович пишет:
Мне казалось, что новая модификация и комплектующие вызовут гораздо больший интерес с точки зрения удобства в обслуживании и применения значительного рода инноваций облегчающих ежедневный труд при эксплуатации. В данной конструкции поилки полностью автономны и созданы по принципу офисных "кулеров" для хранения и подогрева питьевой воды. Но видимо я заблуждаюсь по поводу актуальных возможностей данного модельного ряда?
Как выглядить новая модификация? Может стоит заказать поилки в агромаксе, про которую писали раннее? А то у нас конструкция уже готова, основная проблема поилки, тем более с учетом 30-40 град морозов.
07.05.2009 - 17:48
: 6
Здравствуйте, всех с праздником Победы. Хотелось бы узнать по поводу размещения шедов в помещении (на примете есть пристройка). Хотя бы из-за простой безопасности. Это хорошо, если живешь в частном доме, то и смотришь за ними, а если нет. Или все же кроликов лучше на воздухе держать. Подскажите.
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Здравствуйте sanches!
Содержать кроликов на улице или в помещении, вопрос очень сложный и готового ответа быть не может. Рассмотрим, с какой целью Вы содержите кроликов? Вариантов много. Например: круглогодичная поставка мяса на рынок - в таком случае содержание на улице более эффективно, но и нужно учесть природноклиматические условия местности разведения кроликов. Я проживаю в Тверсой области и считаю, что лучше уличное содержание, бывают и очень сильные морозы но не продолжительно. Кролики переносят мороз нормально /при содании определённых условий, а именно -подогрев воды и гнездовий/ но при длительных морозах происходит намораживагие навоза и трудности его удаления. Однако содержание в помещениях при длительных морозах требуети хорошей вертиляции с пароудалением. Нужно пробовать, общаться с соседями кролиководами и вести своё дело наробатывая опыт.
Цветков АА
07.05.2009 - 17:48
: 6
Цветков АА, спасибо за совет, будем пробовать.
loading
