Клетки собственной конструкции. Страница 9 из 208
6223 сообщения
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Если не затруднит, то киньте мне размеры на Bogdanov2501@mail.ru thank_you Заранее спасибо.
: Арзамасский район, Нижегородская область
02.03.2009 - 19:23
: 124
Продолжение фоток.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Андрей-а что за сетку вы используете на дверки-самодельную?
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
Андрей Синицин пишет:
Добрый день!
Высота 70 см. Себестоимость М-Фермы 6000 рублей.
Андрей приветствую Вас. Конечно, еще раз повторюсь что смотреть на Ваши клетки приятно. Вы не могли бы сделать тут выкладку затрат. Например профель- (такой то) 60 штук.
Оцинковка- (толшина-?) ? кв.м
Фанера-(толшина-?) ? кв.м
Рейка на полы-(толшина-?) ? кв.м
Что там еще входит? А мы уже подсчитаем себестоимость исходя на стоимость материалов в регионах, плюс затраты на работу, тут уже кто как договориться или может сам попробует. Опять же если делать самому что для этого еще нужно, смотрю там клепать нужно.
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Здравствуте участники данной темы!
Один вопрос нужно обязательно учесть. Срок годности алюминиевой заклёпки в активной среде очень не велик. При клёпке конусов нагрузки почти нет на заклёпку, срок службы 3-4 года.
Цветков АА
: г.Уфа
06.08.2009 - 10:30
: 54
Цветков АА пишет:
Цветков АА
Мне показалось что помето сборник цельный, без клепки на "активных" поверхностях.
Андрей Синицин, просвятите пожалуйста насчет "конуса".
02.03.2009 - 19:23
: 124
Денис Владимирович пишет:
Здрвствуйте!
По почте отправить неудаётся большой объём.
Попробуйте по ссылке скачать (Незнаю правдо по какой получится). Рабочий черчёж в формате А4. Сканировал хорошо в фотошопе.
Если есть вопросы пишите отвечу.
[url=http://narod.ru/disk/12430795000/M_Ferma.rar.html]M_Ferma.rar[/url]
M_Ferma.rar
29.06.2009 - 11:57
: 262
Albert пишет:
Цветков АА пишет:
Цветков АА
Альберт добрый день! Можете купить у меня пометосборник без клепок.В разобранном виде занимает маленький обьем.Собирается легким движением руки вставляя в пазы.(цена 600руб.) отправлю в УФУ автортейдингом любое количество...
02.03.2009 - 19:23
: 124
Alex-Сибирь пишет:
Добрый день!
В основном:
Профиль 28*27 3м = 60 шт.
Лист Оц.0,45 1250*2500 = 1,5 листа
Фанера 8мм 1,52*1,52 = 4 листа (На Юрту(Гнездо) +2 листа)
Брус липа 40*16 = 10 п/м
Брус 20*10 = 2 п/м
Заклёпка (Алюм.) 3,2*6 = 2000 шт.
Саморезы со сверлом 16мм = 50 шт.
Гвозди 1,5*16 = 0,3 кг
Гвозди 1,6*25 = 0,2 кг
Краска ПФ-115 (Атмосферостойкая) 0,9кг = 4 банки
Сетку я несчитал, купил рулон но мало на одну М-Ферму (только на дверки и ясли) смотрите на фото.
Далее: Зависимост для чего (Кварта) (Юрта) (Вертеб);
Петли, Задвижки, Грелки, Кипятильники
PS: Свёрла 3,5 мм (ломаются частенько на 1 М-Фему уходит около 30 шт)
02.03.2009 - 19:23
: 124
post пишет:
Albert пишет:
Цветков АА пишет:
Цветков АА
Какие размеры?
: г.Уфа
06.08.2009 - 10:30
: 54
post пишет:
Спасибо большое. victory Но я думаю мне проще самому сделать. Опыт небольшой есть и с профилями и заклепками и жестянкой.
P.S. Разборность влечет стыки, у Андрея помето сборник похоже цельный.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Вот чертежи от Андрея Синицина.
Оригиналы можно скачать выше по ссылке.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Здрвствуйте!
M_Ferma.rar
Андрей, извиняюсь, если вопрос покажется глупым, т.к. с компьютером я ны "вы". Файл скачал, но открыть не получается. Что за формат psd? Открываю выскакивают какие-то иероглифы, сейчас постараюсь вставить
: г.Уфа
06.08.2009 - 10:30
: 54
Photoshop Document (PSD)
29.06.2009 - 11:57
: 262
Андрей Синицин добрый день! Размеры сделаны под мои клетки....но под заказ можно и для Вас сделать. У меня размер 415-920 мм. Через стыки не течет , проверено.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Денис Владимирович, рекомендую программу IrfanView это бесплатная программа, есть и русский язык.
Читает и редактирует кучу форматов, в том числе и фотошопные.
Просто для пользователя - очень удобна. Поменять размер, изменить формат, добавить/убавить яркость, контраст, есть немного фильтров, нанести текст на фото и т.д. и т.п.
Так же рекомендую скачать к ней же плагины. Можно будет и видео смотреть и формат dejavu (дежавю) читать и т.д.
Наша
: Санкт Петербург
02.04.2009 - 17:45
: 562
Спасибо за ссылку!
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Спасибо! clap
: г. Челябинск
05.02.2009 - 11:57
: 36
Привет Андрей Синицин!
Раскажи про пол он остался деревянным из сетки не лучше? scratch_one-s_head
: Пермский край
26.09.2008 - 16:53
: 243
В своей "Школе фермеров" изготовили клетки для кроликов в помещении. Пока с поилками определяемся, эти для бутылок, но ставить надо аккуратно.
Решаем проблему малых помещений: минимум места-максимум кроликов. Может есть замечания, советы, будем рады.
: Пермский край
26.09.2008 - 16:53
: 243
Фото забыл, посылаю
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
рыбак пишет:
Фото забыл, посылаю
Есть следующие вопросы - как у Вас с навозоудалением? Полы судя по фото сплошные или мне так кажется? Сено вы даете в цельнометаллическую кормушку которая слева (по-моему она маловата)? На какое поголовье рассчитана клетка?
: Пермский край
26.09.2008 - 16:53
: 243
рыбак пишет:
Фото забыл, посылаю
Половина пола - пластик, половина (задняя) сетка. Моча и помет скатывается по пластиковым уклонам под сеткой (45град). в пластиковую ванну.
Эта клетка для 3-х самок с приплодом. Сено действительно по-немногу в левой "кормушке".
Не знаю чем заменить пластик, моется хорошо, но кроли скользят. Если доской, то чем пропитывать, чтобы не грызли и заразы меньше приставало.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А почему нельзя полностью сетку на пол?
: Пермский край
26.09.2008 - 16:53
: 243
dimali пишет:
Первая инфо - где отдыхать кроликам. Решили - спереди. Из рекомендаций по стокам, нам необходимо было сделать угол наклона большим (от средины клетки). Если полностью сетка, то наклон стока уменьшится - не более 30градусов. Сейчас пробуем этот вариант.
Клетка (секция) для откорма 800 х 500 Х 500, у самок только ширина клетки больше-1200+домик.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вы сначала испробуйте эту клетку пару месяцев-а там все косяки вы лезут и будете думать...
Наша
: Санкт Петербург
02.04.2009 - 17:45
: 562
Шульга Иван Иваныч упоминал про антигрыз. Очень рекомендовал веточный корм. Говорил - есть веточный корм - ничего не грызут.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Так же можно и тонкие осиновые полешки...
: Пермский край
26.09.2008 - 16:53
: 243
Спасибо всем за советы.
02.03.2009 - 19:23
: 124
Планирую взять помещение и наладить производство м-ферм из профилей собственной конструци.
С учётом зарплат и расходов на производство розничная цена 14000 рублей.
Есть желающие преобретать?
Готов сотрудничать. Первые партии в октябре 2009 года.
