Чтобы у нас ошибок не возникало, нужно мне придерживаться конфигурации (не всегда такое может быть), то есть масштабные изменения не делать, чтобы не слетело что-нибудь или пользоваться конечным продуктом, а сначала тестить в таком духе, а потом, когда будет все отлажено уже работать с конечной конфигурацией.
Обновления готовить гораздо дольше, потому что нужно проследить изменения и в обновлениях ещё сделать механизм, чтобы инфа, которая была раньше перелетала правильно при изменениях.
Пока оставим как есть, а дальше посмотрим, как дело пойдет.
Данные в отчетах в поле Итого - это средние значения
Пробовал считать, что-то среднее значение другое у меня получалось
Приведите пример со скриншотом, предварительно перепроведите документы взвешивание.
Я проверил считает правильно, все значения взвешивания: 0 + что в отчете, что вы обвели красным и делим на количество взвешиваний, у нас их 13 получаем 0,1230769230769231
Ок. Согласен. Но ошибки тоже надо учитывать и исправлять. Сейчас у меня все же слетают номера построек на вновь созданных записях кроликов.. Завожу кролика, заполняю все поля, в том числе постройку, все сохраняется, после повторного входа в программу, номера постройки нет.
В таком случае не правильно расчет производится.. При первом взвешивании мы не можем получить прирост, а считаем средний прирост, значит первое взвешивание не надо учитывать. Не корректно. Если бы считали средний вес, то да, 13 взвешиваний, а приростов у нас 12
Вы постройку выбираете в справочнике "Кролики" - это неправильно, постройка высчитывается, в зависимости от того куда поступал кролик и как перемещался. Посмотрите, что у этого кролика стоит в поступлении и перемещении, исправьте и проведите, чтобы в перемещении вышла постройка отправитель, нужно перевыбрать кролика (по нему должно быть поступление).
Закрыл доступ на редактирование в справочнике "Кролики" реквизитов "Постройка" и "Возраст".
Понятно. Я в поступлении не заводил кроликов, которые родились уже у меня. Это меню больше предназначено для ввода данных при приобретении кролика где-то на стороне
Для родившихся кроликов я ещё не делал функционал по расположению их из окрола.
Для отражения мальков нужно создавать Документ -Окрол на основании Документа - Вязки. В нем указывать, дату, количество всего, сколько мертвых, Мать и отец перетаскиваются автоматом. При проведении документа в справочник кроликов должны отразится количество живых крольчат. Имена наигрываются по алгоритму, Родители, дата рождения, клетка, парода проставляются автоматом.
Согласен, буду переделывать документ окрол, спасибо.
Родители будут отражаться, закрою на редактирование, а в поступление сделаю реквизиты в табличной части.
Как только завести нового в справочнике, если поставим сколько, а "Имена наигрываются по алгоритму", нужно, наверное обзывать их как-то из родившихся и заводить в справочник кролики...
при обновлении базы вылезает вот такое сообщение. Что я делаю не так?
Попробуйте просто выйти из всех программ, в том числе и 1с, перегрузить комп и потом ещё раз попробовать не заходя в предприятие, только в конфигуратор.
Кому нужно, выкладывай чистую копию базы на текущий момент, загрузить через Администрирование - Загрузить информационную базу в ранее созданную чистую базу.
Проверьте правильность документов поступление и перемещение, исправьте и перепроведите.
Попробуйте поменять формат отчета диаграммы таким образом, скажите какой наиболее приемлем
Ошибка исправлена. Спасибо!
Надо будет подумать...над этим
Понятно. Спасибо!
Разбил на два отчета: "Вес кроликов", "Привес кроликов". В полях итого для веса - максимальный достигнутый вес, в привесе - средний привес.
Ещё предложения...
Не получается. Такая же ерунда вылезает.
Я уже пробовал удалить 1С, а потом опять поставить, но все равно вылетает такое сообщение
что за сообщение. напиши, а то на картинке не вижу
Вышлите свою копию базы Администрирование - Выгрузить информационную базу.
И ещё попробуйте сделать тестирование и исправление:
в посте 56 есть скриншоты
https://fermer.ru/comment/1075730417#comment-1075730417
Пишет сообщение: "для выполнения команды требуется разблокировать все объекты".
Выслал
Что-нибудь новенькое ожидается?
