Спасибо! А что это даст? Это какое-то резервное копирование?
При перепроведении ещё раз перезаполняются регистры, если что-то не так в данных после обновления, то все выстроится правильно по данным из документов.
Еще вопрос, можно ли реализовать типа напоминалки, где-нибудь в верхней части формы.. Например, подошло (а возможно подходит, например за три дня до события), выводить в форме яркое (а может и мигающее) напоминание о событии?
З.Ы. я в своей excel-ной таблице сделал, что-то подобное. Если до события росталось три дня, ячейка с датой подсвечивается зеленым, два дня-желтым, событие наступило сегодня-красным, есть такая функция в excele. Удобно, не надо все просматривать
Можно обновиться пока что вот так: заходим в режиме конфигуратор Конфигурация - Открыть конфигурацию, потом ещё раз Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла.
Чтобы получить сам файл конфигурации, можно из моей копии базы: заходим в режиме конфигуратор Конфигурация - Открыть конфигурацию, потом ещё раз Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл.
Если нужна, выкладываю.
Но при замещении конфигурации, в изменениях могут быть удалены какие либо объекты или реквизиты, или из шапки в табличную часть перенесены, для этого нужно будет исправлять документы или справочники, в которых производилось изменение и перепроводить или перезаписывать.
Обновил по таким способом, обновления появились, данные мои сохранились.. Можно в дальнейшем такие файлы ".cf" выкладывать для обновления?
Да
Но если поменяется формат полей в справочниках, либо в документах, то эти данные пропадут.
Например сейчас Постройки заносятся в текстовое поле, а удобнее иметь справочник построик и из него выбирать, кого куда посадили. В этом справочнике можно и вести описание клетки, для чего она предназначена, когда в ней делали дезинфекцию и т.д.
Конечно можно. Можно и СМС и мыло отправлять, но это не два байта переставить.
Вы же понимаете, что все что моет человек формализовать, все это возможно программировать.
Я понимаю, в данном случае я спрашиваю не можно ли это вообще реализовать, а может ли это реализовать ANDRU48
Еще есть просьба, реализовать сортировку списка кроликов не только по алфавиту, но и формировать свой список с помощью стрелочек вверх и вниз, как, например, в форме "Окрол"
И что бы этот порядок (список кроликов) оставался в таком виде в других формах, где обращаемся к этому списку, например, при вводе данных после взвешивания
Возраст перестал рассчитываться и отображаться при добавления кролика
Понял, почему возраст не везде отображается. Если возраст кролика меньше месяца, то поле пустое, отображаться начинает только с месяца и далее.. Формат
Еще вопрос, в разделе "Окрол", при занесении данных об окроле конкретной самки, что вы там имели ввиду, какие данные заносить, каждого крольчонка по отдельности, если да, то зачем указывать количество, или просто ввести одну строку и указать количество, тогда зачем поле "Крольчонок"?
В разделе "Случка" может изменять расчитанную автоматом дату окрола, после ввода данных об окроле в разделе "Окрол"?
Теперь можно менять вручную
Теперь эта дата не отображается в разделе "Случка" поле "Дата окрола"
Я так сделал, если в табличной части указаны повторные случки, предусматривая, что для повторных случек дату окрола рассчитывать не нужно.
Как лучше здесь сделать?
Лучше реализовать ожидаемую дату от первой случки, а потом, если что, по факту всегда можно заменить.. Еще, я обратил внимание (хоть и опыт еще мал) крольчихи чаще кролятся на 31-й день, а не на 30-й..
Документ "Окрол" пока "наметочный", что первое пришло в голову, так и реализовал, потому что у меня пока ещё не было окрол и понять что это (теоретически понятно), а на практике и как лучше в программе я ещё не успел.
В разделе учет можете установить 31 день, расчёт даты окрол идет по этому количеству дней.
Сделал, чтобы при изменении даты рассчитывалась и не пропадала, если даже повторные случки. Если что перед записью дату можно удалить.
В документах везде данный функционал уже есть по-умолчанию, какой список будет перед записью документа, такой и останется.
Можно, но это быстро не получится.
Подозреваю, потому что не указан пол кролика
Все установил, спасибо. У меня тоже просьба. Можно ли сделать так чтобы при учете кроликов можно было писать кто родители?
Все же в данной программе, наверное, нужно подумать как реализовать планирование, т.е. будущие события, такие как прививки, случки, убой и т.п.
Реализовал, нужно документы перепровести
Возраст в полных месяцах на данный момент
Спасибо!
Спасибо!
Добавил родителей в справочник "Кролики"
В планах
Реализовал в предыдущем посте
Строки "Краткий состав" не заполнены почему-то
сори
Перепроведите документы, должны появиться.
