Программное обеспечение в кролиководстве. Страница 20 из 56
1654 сообщения
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Вот, например, я взвешиваю, сначала "Зойку", потом "Белку", потом "Крому", клетки у меня так расположены, соответственно записываю на листок в этом же порядке, а потом перебиваю данные в программу..
Я уже обратил внимание, что клетки должны выбираться из справочника. И если эта информация будет в карточке кролика, то и сортирнуть можно по клетке.
23.04.2015 - 11:04
: 477
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Добавил, чтобы выводилась постройка в форме списка и в карточке кролика реквизит "Постройка".
Можно делать сортировку по полю "Постройка".
Над возрастом, чтобы выводился работаю.
1s160720151046.rar
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
ANDRU48 пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Спасибо.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
После обновления конфигурации, при открытии справочника "Кролики" выскакивает ошибка
23.04.2015 - 11:04
: 477
Выкладываю последнюю версию.
Если не поможет, то можете ещё сделать тестирование и исправление в базе в режиме конфигуратор:
1s160720151327.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Выкладываю исправленную конфигурацию, нашел ошибку, должно помочь.
1s160720151333.rar
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Не помогло, ни тестирование, ни последний файл
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
Можете выслать копию своей базы, я посмотрю.
Администрирование - Выгрузить информационную базу, заархивировать и на форум во вложение.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Загрузил вашу базу, у меня ошибки не повторилось. Попробуйте удалить базу из списка баз, создать новую папку и там создать пустую и потом туда загрузить дт файл
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Как это сделать? Я про удалить
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
http://tavalik.ru/rabota-so-spiskom-ib-1spredpriyatiya-8/ в самом низу
и папку удалить в которой у вас база лежит
А потом добавить базу и загрузить туда дт файл (в режиме конфигуратора Администрирование - Загрузить), только файл конфигурации загружать не надо, только копию вашей базы.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Сделал, но последних ваших изменений нет, загружать вашу конфигурацию?
23.04.2015 - 11:04
: 477
Ошибка не повторяется? Если нет, то загрузить конфигурацию из файла, моего последнего исправленного.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
После загрузки вашей конфигурации, опять эта ошибка
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Можете прислать копию базы дт до загрузки моей конфигурации.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Сделал, чтобы в списке высвечивался возраст.
1s160720151444.rar
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Решил проблему. Удалил все данные из раздела "Перемещение кроликов", ошибка пропала, но и из списка кроликов пропал мой "молодняк"
23.04.2015 - 11:04
: 477
попробуйте перепроведите "Перемещения", возможно оттуда при обновлении не попали данные в регистр.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Не помогает. Более того, при создании новой записи с "молодняком", вроде ошибок не возникает, дает записать и закрыть, а запись не появляется
23.04.2015 - 11:04
: 477
Переделал формирование списка кроликов по другому (по проще), чтобы не возникало ошибок в дальнейшем, но функционал остался тотже.
Теперь при открытии кроликов при формировании списка рассчитывается возраст и постройка на текущую дату во всем справочнике, по всем кроликам и записываются в карточку кролика до следующего открытия списка кроликов.
1s160720151455.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Пробуйте обновиться на последнюю версию, должно помочь.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
У меня версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
После загрузки этой конфигурации, проблема исчезла, все данные отображаться clap корректно
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Проверьте у себя перемещение, когда просматривал у вас там постройка отправитель были не заполнены (перевыберите кролика и должны появиться и проведите).
23.04.2015 - 11:04
: 477
Предлагаю продолжить во время ожидания реального окрола.
Сейчас все устраивает или что-то нужно подправить в текущем функционале по кроликам?:
Поступление, перемещение, взвешивание и отчеты.
Также исправил мелкие неточности.
konfiguraciya160720151516.rar
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Не хватает все же планирования. В отчете по взвешиванию не понятно что за цифра выделена маркером на скрине, график отчета по взвешиванию в таком виде, конечно не годится, второй скрин. Ну и у меня обнаружилась другая проблема, во всех разделах, при попытке создать запись, выскакивает ошибка.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
При создании записи о новом кролике и выборе родителя
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Еще момент, у кроликов, у которых заполнены поля "Родители", слетели данные о постройках
23.04.2015 - 11:04
: 477
Ошибку исправил, также добавил печатную форму "Карточка кролика" в справочнике "Кролики".
konfiguraciya160720151529.rar
