Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 3 из 174
5207 сообщений
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Кротова Юлия" пишет:
Я вот думаю, а если в качестве покровной культуры использовать овес и скосить его в фазе молочной зрелости на сенаж и сено?
Или половину на сено, а остальное на зерно и солому уже осенью это не повредит траве?
Овес очень хорошая покровная культура, и желательней конечно ее убрать в фазе цветения, но сами смотрите, тут особо серьезно траву не повредите, если она взошла хорошо.
И еще вопрос, мы сеяли смесь трав вдоль и поперек поля при норме высева 15кг/га, т.е. всего получилось 30 кг/га. А с покровом сеять нужно вдоль траву а поперек покровную культуру?
Не столь обязательная процедура использовать перекрестный посев, но если ваше желание, то в данном случае лучше посеять вдоль травы, а поперек покровную культуру. Но как я уже сказал костер и клевер не надо заглублять, семена они очень мелкие и слабые, у них сил нет просто выйти из земли на той глубине где хорошо себя чувствуют злаковые. Поэтому советую разбросать их, а поверх пройтись сеялкой с покровной культурой. Так как сами сошники пройдя по полю где разбросаны семена люцерны, просто слегка завали, цепь прицепленная позади или загортачи сеялки помогут вам ее завалить лучше и выровняет бороздки, а там уже катком земля уплотнится...Конечно со временем советую на таких площадях приобрести сеялку СЗТ-3,6 (с травяной секцией) с ней будет проще и таких вопросов просто не будут возникать...
: Тульская область деревня Ажовка
31.01.2013 - 17:21
: 48
Так у нас и есть такая сеялка СЗТ-3,6А.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Тогда проблемы могут быть в сроках посева, обязательно просмотрите погоду, чтобы за день до посева были дожди, чтобы еще и сама земля не стало сухой. Прикатывание обязательно. Так же не мало важную роль играет сам год засуха просто не дает многолеткам нормально расти. Для себя лично выберите 20 или 50 или 100 семян (сами смотрите) положите на мокрую тряпку и накройте сверху так же мокрой. Посмотрите потом сколько семян взошло и от процента всхожести и делайте вывод о нормах посева. Все стандартные нормы посева рассчитаны примерно от 90 до 95 % всхожести... Удачи..
31.01.2013 - 17:21
: 48
Константин, я правильно поняла, нашей сеялкой можно сеять люцерну с костром? Или все таки надо где-то разбрасыватель удобрений искать?
Мы сеяли в прошлом году люцерну этой сеялкой, всходила долго, но к осени уже приичная была, специально первый год не косили ее, что бы укрепилась и посеялась.... Посмотрим что в этом году будет.
И еще заметила, там где не делали перекрестный посев, а просто норму высева ставили 28кг/Га, всхожест была ниже, чем там где перекрестоно по 15кг/Га. Хотя возможно тоже погода сыграла свою роль.
Вы извините что так много спрашиваю, просто я далеко не агроном, а вопросы решать приходтся, и в книжках к сожалению, далеко не все можно найти...
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Люцерну можно кидать в секцию для трав, а вот сам костер лучше смешивать с покровной культурой.
НУ конечно долго будет всходить, она всегда окрепнет и дает урожай только на второй год, если осенью можно скосить, можно считать за супер хороший год...
Спрашивайте, может не только вам одной интересно, так как много кому нужно кто желал бы узнать, но боится спросить..
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
то нибудь сеял эти травы http://www.vostokagro.ru/content.php?id=132 Смеси DLF-Trifolium и Смеси Barenbrug
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
У козлятника очень твёрдая оболочка ,а если ещё и не достаточно влаги то расчитывать на на то что он взойдёт не приходиться. Чтобы добиться 100% всхожести(от качественных семян) надо эту оболочку немного разрушить ,самые простые способы это
1- Засыпать семена козлятника в бетономешалку и добавить туда сухого крупнозернистого песка, крутить до той поры пока на семенах не будет царапин оболочки Обычно это не больше 5-10мин.
2-Внутри бетономешалки по кругу выложить наждачной бумагой (от средней зернистости и выше), засыпаем семена и крутим опять смотрим пока не поцарапает оболочку .
При посеве люцерны желательно взять немного земли с предыдущего участка где растёт люцерна и смешать с семенами и посеять. В этой земле уже есть азотофиксирующие бактерии, они помогут быстрее и качественее расти люцерне. а на следующие годы она уже сама выработает их.
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Подскажите пожалуйста, реально ли посеять костер под покров овса стерневой сеялкой сзс 2,1(вроде так, сеялка старая, с прямыми лапами)? Или нужно искать другие варианты. Осенью получилось обработать брошенное поле 13Га БДТ 6на4 Кировцем. Весной хочу посеять костер. Решил купить б.у. стерневую сеялку, но боюсь, что семена глубоко зароются и не взойдут. Константинfamer советует разбросать костер, а потом посеять зерно, но со стерневой сеялкой наверно так не получится. Покупать культиватор и обычную сеялку накладно.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Alexeу123" пишет:
Реально посеять, а то что всходы она даст, вообще маловероятно. Данная сеялка не подходит по всем параметрам, первое это глубина обработки, второе это ширина междурядий, третье это подготовка почвы не соответствует минимальной, четвертое сами семена коста не рассчитаны на данную сеялку...
"Alexeу123" пишет:
Разбросай все семена по полю и попробуй пройтись БДТ сверху и прикатать. Только надо смотреть чтобы БДТ не слишком загубился. А стерневой поверх не получится, растояние между лапами на столько большая что не заглубит на поверхность. А то что культиватора нет и покупать не т желание это плохо, если хочешь вести работу на земле должен иметь все. А Кировцы не советую загонять вообще, уплотняется пова конкретно, потом не распашешь землю...
05.03.2013 - 00:33
: 263
Константинfamer - спасибо большое за ответы. А лущильником можно семена костра зарыть?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Alexeу123" пишет:
лущильником даже лучше, правильно настрой чтобы не глубоко шло слишком, я имею ввиду угол самого лущильника, прикотать обязательно..
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Задам такой вопрос а как вы относитесь к экспорцету? В прошлом году косил у многих понравилось косить не падает как люцерка. А насколько по питательности у экспарцета?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Рысь" пишет:
Мне лично экспарцет вообще не пошел. Первое, что не понравилось это то что дождь пробивает скирд до метра даже на третий день укладки, а она таким образом преет и портится. В дождливый год это проблема, так как уложить скирд а накосить уже луговую траву для того чтобы накрыть хорошенько не возможно успеть так как времени мало. . Второй укос в отличии от люцерны получается хуже. Так же проблема в том что она слабее на много и выродилась на третий год уже, от нее ничего не осталось. Питательность чуть меньше люцерны. Но чтобы люцерна не полегла, лучше всего ее использовать в смеси с костром, как многие уже делают, стебли и листья удерживают люцерну от полегания...Дело за тобой...
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Спасибо тёска)))) А что лучше для пастбища посадить?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Рысь" пишет:
Клевер с тимофеевкой и костром, можно немного костра добавить, только клевер снова потом подсевать через каждые 7 лет примерно. Но при этом надо правильно производить выпас, загонный метод (3 дня на каждый участок и 12 дней на этом участке не пасти пока не восстановится трава)
25.01.2009 - 00:44
: 1498
О в кокой процентности смесь месить? Тут ещо советуют райграс пасдбещьный нужно ли его добавить в смесь
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Рысь" пишет:
Райграс можно тоже, просто он чуть жесткий, его надо чтобы он особо подняться не успел вот тогда он будет нормально.
"Рысь" пишет:
Для лугов нужно семян примерно 2 раза меньше, но еще и суметь посеять нужно. Клевера примерно до 7 кг на га примерно 5 нужно держаться+костер до 5 кг на га и райграс если использовать его примерно 3-4 кг на га. Эта смесь хватит чтобы хорошо обновить пастбище. Это при том что основная часть это оставившая часть травы на лугах. Если же полностью коренное улучшение пастбища то ту уже норма должна быть вообще в норму по есть это до 11 кг на га клевера, райграс при этом до 9 кг на га и костер примерно 10-12 кг на га. Все зависит от того какое состояние пастбища такова и допосевная обработка почвы.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Обработка будет сначала бульдозер потом диски, надо будет выравнять территорию.
Да тимофеевка вроде тоже семена не проблема если ее ещо добавить то чего уменьшить, или просто к коктейлю добавить ешо сколько то темофеевки
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Рысь" пишет:
Ее забыл добавить, Тимофеевки в пределах 4 кг хватит.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Нужен совет. Ситуация: небольшой участок, загон для телят, летнее содержание, земля хорошая. Вопрос: что можно посадить, чтоб поливать часто водой и телята ели и чтоб трава восстанавливалась?! ячмень или овес - не вариант?! все равно подсеивать нужно будет!
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"fishawn" пишет:
Такой универстальной травы нет чтобы она росла постоянно и можно было его брать всегда без подсева. Подсевать нужно все равно. Но есть травы которые более способны притерпевать вытаптывания. Их уже перечисляли тут в пост #77, райграс еще можно как забыл добавить но Рысь напомнил сам мне. Но нужно чтобы там этот участок был как луг а не обработанная земля, должен состоять от части из естественного травостоя и нужно следить за тем чтобы не сильно вытаптывали участок и не выгрызали его на корню. Нужно время на восстановления и на этом месте до 12 дней не пасти, это достаточно чтобы восстановить травостой в летний период, осенью трава перестает расти и поэтому они что съедят то и больше не останется. Тут надо либо площадь была 30-50 сток на теленка и пасти систематически загонным методом либо кормить их постоянно привозной травой.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
"Константинfamer" пишет:
Вообще не вариант..просто хотелось, что первое время травка побыла, потому что в мае травы как таковой, чтоб привозить, нет...поэтому хочется, чтоб травы на полмесяца хотя бы хватило, и участок сильно ограничен (маленький)...
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"fishawn" пишет:
Тут только рож посеять осенью ну или по срокам в августе и до конца мая ее скормить пока зеленая еще растет, а дальше уж сам.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
А если кострец посадить весной (время пока есть), через которое время он прорастет?!
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"fishawn" пишет:
Но я же сказал что костер может только в июне начать подниматься в крайнем случае в конце мая. Но это уже не целесообразно его использовать покормить его выпасом производительность низка будет. Тут дешевле просто взять сено и кормить урожая прошлого года, а так это просто спорить с природой. Я же сказал в мае месяце может только зелено выйти только рожь и то надо его сеять за год до этого и она уже в конце мая по колено выйдет и все на выпас можно только 2 недели и только на ней дальше вытаптывается.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
А как эффективность под сеять действующие луга
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Рысь" пишет:
Немного вопрос не понял. Можно более развернуто задать его чтобы я ответил его конкретней вопрос ли это вообще? Эффективность того что подсеять луга которые имеют не очень желаемый результат и есть желание добавить массу и более качественные травы? Так или иначе?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Хочется и того и другова)))) Луга как правило заливные но вопервых один укос второго не когда не бывает, во вторых с гектара телега и то не очень. В одиналцатом году расбрасал вот такую траву http://www.vitusltd.ru/trav_fest.html. но в прошлом году я результатов не увидил
12.12.2011 - 06:49
: 7207
"Рысь" пишет:
Хорошая трава, мне вот именно такой густоты и нужна!)))
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Друзья подскажите.Подсевать на покосе семена,-это тупо разбросать или ещё лучше заборонить.Может ещё какие технологии есть. dntknw
