откорм свиней БВМД. Страница 164 из 169
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
В теме ветеринария глухо спрошу здесь.Забыл проглистовать маток, одна уже опоросилась остальные на подходе.Чем ту которая опоросилась проколоть или пропоить?
Может так получилось что под свиноматками осталось 10 и 11 поросят и все были почти одинаковые. Отъем в 28 дней, вес 8-10кг.
_Игорь_, а почему просто не дождаться окончания лактации и затем проглистовать мамку?
Ну а если вдруг есть паразиты то с таким количеством поросят { сосков меньше чем поросят} я думаю она протянет недели три.Свиньями занимаюсь давно ,а порода только второй опорос.Так што опыта ноль.Вон хряка перекормил 380кг и не худеет, спина как диван.
То что поросят больше, чем сосков- ни есть хорошо ( в дальнейшем будут драки поросят, что будет нервировать матку ). Моё мнение такое: хороший корм матке, хороший предстарт мелким и ранний отъём не позволят сильно исхудать с/м.
Как то рука не подымается,пусть живут.Корм у матки хороший,рецепты из форума ну а поросятам через пару дней тоже поставлю.Так што делать паразитами,чем глистовать?
Я кормящих не глистую
Вот и у меня такая же фигня,дрищут и дрищут. Не знаю что с ними делать уже.
Согласен
Производитель бмвд лапшу нам случайно не вешает? Сомнения у меня по стартам, финишам и так далее.Прошлый откорм свиноматка с дня опороса и до отъема ела стартовый бмвд вместе с поросятами ( поросята с 7 дня в корыте начали ковыряться ) и на этот раз сделал так само, но сейчас после отъема поделил на две группы и одних кормлю стартом, других финишом. Прошло две недели разницы никакой. Старта даю 25%, финиша 20%. Все через весы.Какие будут мнения по этому поводу?
а производитель старта и финиша один и тот же?
На данный момент один.Прошлый раз было три. Хотя два из них делают на одном заводе.
Игорь, а какой им смысл? Если сделают слабый стартер- конкуренты (со своим хорошим) сожрут, сделают финишёр как стартер_ то и цена должна быть как у старта. Хотя...
Так я хочу узнать может кто-то так уже делал.Если действительно разницы нет то зачем переплачивать.Завтра всех на весы ,45 дней.Сомнения у меня после предыдущего откорма.Смотрю состав старта и финиша почти одинаково.Так и свиноматку кормлю стартом и все нормально.
2 недели после отъёма срок хоть и не большой, но разницу в откорме на стартере и финишёре уже долно быть видно. Продлить бы эксперимент до конца откорма, для чистоты результата.
а свиноматку почему стартером? СЛ подешевле от стартера...
Да не было нужного и потом на форуме кто-то так делал,меньше поносов при переходе,едят то с одного корыта.Эксперимент продолжу самому интересно.Еще вопрос,кормлю бмвд фидлайн премиум есть еще стандарт он дешевле на 4 гр.кто таким кормил или кормит, разница есть или разница только в названии и цене?
сравни качественные показатели на сайте
Не могу найти.Помню пару лет назад где-то читал что премиум на соевой основе а стандарт больше подс. шрота и отрубей.
старт премиум СП- 39, старт стандарт СП- 37
https://image.ua.market/storage/640x640/e/a/2/8/ea283ec68ba4e2fff4fc547e...
https://image.ua.market/storage/640x640/1/2/c/a/12cae19fa981b41c0a0e59c7...
Помогите определить какой из них лучше я пока не не умею этого делать.Так, сегодня было взвешивание, результат 16-17.5 кг. на отъеме 10-12кг. Есть два маленьких они в разных группах, отъем 6 кг. сейчас 10кг. оба.Шо старт що финиш разницы пока нету.
Разница есть.
В старте минеральная и витаминная, белковая часть рассчитана на маленьких поросят. И они все получают по норме.
А если давать Финиш в завышенных пропорциях, то вы тем самым увеличивает дозу минеральных и витаминных частей в 2 раза. А белок считаете что подгоняйте по норме. Но этот белок и минерально-витаминная часть рассчитана на взрослых свиней.
Лучше добавить ЗОМ 10% и Финиша 10% это будет более менее приемлемым.
Интересно, какой результат по прошествии месяца?
Некогда было, хотел до дождя посеять подсолнух, не успел.Да и сам две недели их не видел,детвора занимается.Сегодня или завтра взвешу.
Взвесил, старт-40кг., финиш-37кг. и два маленьких 26 и 25кг. соответственно.В больших разница в весе после отъема была 1.5кг. Те что на старте съели больше корма.Поросятам 71 день.
Стоимость финиша, плюс разница в кол-ве съеденного корма, я думаю перекрывают разницу в весе на 3 кг в данном возрасте. Данный эксперимент будет продолжатся до забоя?
Подумаю.Старта осталось 8 мешков, или докормлю или сгоняю в кучу и кормлю финишом.У меня сейчас в групе которая на старте пополнение, добавил поросят на месяц меньших по возрасту.Намазал всех креолином и уже две недели живут как родные.
А это как? и для чего?
