Уважаемые свиноводы купил поросенка ветнамского кормлю кабачками и травой какие еще корма нужны
Кормления ветнамских свиней
ср, 16.09.2009 - 21:13
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Доброго времени суток!![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Я своих вьетнамчиков кормлю тыквой, картошкой, зерносмесью, яблоками, и многим другим что им по вкусу, пробовать надо. У меня одни за тыковку в очередь, а другие на неё и внимание не обращают.
Мои знакомые кормят распаренным комбикормом и овощами. Пробуйте.....
а еще надо побольше белка.делайте раз в неделю гороховую кашу.половинки гороха залейте водой,набухнет.сварите до пюре и добовляйте в еду.еще нужны кормовые дрожжи и побольше кальция.так как масса может обогнать рост и размет лап обеспечен,болеть будут ноги.лучше ничем не прокалывать,а все препараты вводить с кормом.уколы это стрес для свиней и может отразиться по разному на свинье.это касаеться всех свиней.у меня ландрасы и вьетнамцы.побольше железа .если есть возможность достать гречку на первое время ,хоть на неделю.надо покормить,не будет анемии.если еще какие вопросы -задавайте
Доброго времени...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Извените, но с белком надо быть крайне осторожным, белковое отравление практически не лечится, надо обязательно учитывать, что при обильном кормлении кашами, особенно варёными наступит ожирение, которое приведёт к пассивности хрячков и очень тяжёлому, а порой и невозможному опоросу свинок.
Рацыон вьетнамок должен состоять как минимум на 50% из травосмесей и сочных кормов, иначе ожирение и проблемы.
Также необходимо знать, что во время варки кашь практически все полезные составляющие зерносмесей денатурируются именно поэтому зернокорма подвергают либо экструзии, либо просто запаривают водой при температуре не выше 80-90 градусов. Варить, это ошибочная трудоёмкая практика.
Также думаю, что при выращивании живности надо иногда ставить себя на место покупателя, не думаю, что при покупке мяса, большенство покупателей выбирают кусочки, где побольше жира....
А можно ли давать тертий гарбуз в смеси с ячменными отрубями и картошкой варений я так даю не привидет ли ето к ожирению!! И во сколько месяцев можно спаривать ветнамских свиней
к оожирению это не приведет.но по опыту на ландрасах и уже на вьетнамцах могу вам сказать.картошечкой лучше не увлекайтесь.там есть соланин,который может и разрушаеться при варке,ну лучше перестраховаться.пять лет назад мне помогал консультант из аскании нова.и картошку категорически и красный буряк нельзя.а тыкву в любом количестве и лучше конечно не с отрубями а с ячменной дертью.если поросятки совсем маленькие,до месяца,то тыкву надо поставить в духовку и поджарить.это творит чудеса.попробуйте и увидете.и емечки от тыквы обязательно давайте,чистит от глистов
Привет!!!!
Что касается картофеля и бурака полностью согласен, картофель не лучший вариант для кормления свиней, если он не очищенный от кожуры, именно в ней и содержатся все вредные, а порой и ядовитые свинкам вещества. Что касается бурака, то если его дать охлаждённым после варки, то вообще можно лишиться своих свиней, охлаждённый после варки бурак ядовит для них.
Теперь о спаривание, свиньи они и вьетнамские и африканские и корейские и всякие прочие как были свиньями, так ими и остаються и конечно спаривать их надо при достижении ими половозрелого веса и размера, у вьетнамцев это порятка 30-40кило минимум, конечно их половозрелость наступает очень рано, но думаю что и улюдей очень рано наступает половозрелость, но ведь это не означает, что в 10-12 лет надо размножаться.
Теперь скажу о их росте и весе, у нас есть вьетнамка свинка в которой при возрасте 9 месяцев как минимум 100-120 кило, да и не в этом дело, я уже писал, это удивительные вкусные и очень лёгкие в содержании животные, именно в этом их прелесть, а что касается кормления, так зерносмесь вчетверо дешевле картофеля а порой равна по стоимости сену, просто попробуйте посчитать, я просто диву даюсь когда живность кормят тем, что дороже зерна.
Зерна много нельзя давать вьетамцам, а то мяса не увидите будет одно сало
из зерновых процентов 60-80 нужно давать отруби пшеничные, остальное ячмень молотый и в волю кабачков, тыквы, травы...
Разумеется!!!! У меня с первыми так и произошло, потом всё нормализовалось, да мы и вообще основной акцент на вьетнамцев не делаем, я вообще не пойму откуда мнение сложилось, что хоть я с Олей хоть другие на вьетнамцев ставку делаем, ну есть они и есть, обалденные свинки у нас их 5 свиноматок и прочие бегают, а основное другие свинки, да и не только свинки... ассортимент, всякой разности и это нас с Олей вполне устраивает...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Что касается кормов и их приготовления, то очень интересное обсуждение идёт в теме миникормоцех , только и там пока нет полной ясности для применения в небольших хозяйствах вырабатывающих порядка 2-5 тонн мяса в месяц...
Хрячок или покрыл, или не покрыл свинок 1.5 и 2 мес. Боюсь , что он их оплодотворил, но они не гуляют. Возможно такое?Если да, что делать?
Ждать![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Юра прав, теперь ждать, а вообще совсем нежелательно случать вьетнамцев, а точнее азиатских свинок ранее, чем они наберут 25-30 кг веса, не стоит гнаться за скороспелостью..., лучше заботится об их здоровье и ожидание окупится...
Николаич привет! Возможно я что то не так понял
Если galantiko имел ввиду возраст свинок 1.5 и 2 месяца - то что там крыть то?
Вес обычных свиней в 6 недель - 12-15кг и в 8 недель до 20кг, а вьетнамцы и того меньше, так чтож там можно покрыть?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Я сначала подумал 1.5 и 2 месяца это сроки предпологаемой супоросности
Привет Юра!!!
и конечно многие пытаются их случать.. что является большёй ошибкой, но иногда это бывает не запланировано.. ужь больно они активные, помнишь я про Нафаню рассказывал.... так вот если их случить раньше, так они как положенно опоросятся, но очень велика вероятность приостановки их роста и развития, как самих хрячка и свинки, так и потомства... они вырастут, но очень медленно расти будут.
это первый опорос у свинки, всё сама сделала.... а вообще их у нас с Олей уже 68 пяточков...
думаю, через две недели все будут жить в новых квартирах с улучшенной планировкой... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дело в том, что у вьетнамцев половозрелость наступает в 2-2,5 месяцев от рождения..
Кстати сегодня уже 16 наших свинок спраздновали новоселье, и опорос идёт по плану... захожу утром свиноматку поить и кормить а там 10 малышей наяривают по станку..
За свинок твоих рад
Юр, будь ты поближе, я тебе хрячка подкинулбы...
в 2,5 даже на моих собак запрыгивают.. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
в прицеп еды положил.. пусть сами заходят, а то я хотел одного подтолкнуть... он испугался, а я в грязь всем ростом полетел...
Слава Богу у нас не холодно, плюс 6 7 но форсировать надо, а то большая часть в новых квартирах, а эти в старых убегался уже с кормёжкой... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Что касается переезда свинок, так мы с Олей сегодня весь день проколготились... я им специальный прицеп для перевозки соорудил, так почти все сами зашли... а 10 не захотели в прицеп заходить, а в них уже кило по 100-130 так на ноч и остались в выгуле... я их кормить там не буду..
Охлажденный после варкиядовит, так им еплый что ли давать?
А если давать не варенный? Как это повлияет на свинок?
Допустим я заложил на хранение осенью свеклу, зимой она вполне нормальная. Если ее дать в корм?
P.S. Извините за тупые вопросы, я только почву разведываю, не хочется ошибок лишних допускать.
И чо мне с ним делать? табуретку ему подставлять что бы дотянулся до той самой петли
Бывает что и в месяц и раньше друг на друге ездят - это ведь не значит, что они уже способны...
Да вообще они бурак плохо едят, вот сахорная свекла им в радость, а если бурак заложили, так шинкуйте и с дроблёным зерном давайте, а лучше курам скормите, уважают они его.
Спасибо, записал и запомнил :)
Да нет, просто откорми и зашашлычь...
очень вкусные они..
а случать их рано нельзя.. я ведь так и пишу фигня будет...
Шашлыки из хряка
ешьте сами ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Дак ты его тавой.... проевнуши пока махонький...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нормальный шашлык...
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Правда все из шампуру норовит вывернуться...
Дыкие, ведь, так и бегают с яйцами. И ничего, страляют и кушают.
Ну да, и сами яйцы люди едят и хрячьи и бычьи, тока мне как то от одной мысли такой хреново становится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А ты попробуй. Потенция, говорят, повышается в разы
Привет Курц!!!!
я тут со свинарниками и подънятием целины замахался но всё одно похоже успеваю до холодов... землю уже распахал, большую часть и основную работу по благоустройству свинок завершаю.... уффф...фффф
Давненько не виделись..
Как там мои Мангалицы поживают??? Бегают??? Ждут???
Мы тут занимались поголовной кострацией хрячков по весне и я хотел потенцию повысить... так Оля сказала пошёл ты со своим повышением и все вкуснятины выкинула...
Яйца пробовал. Потенцию не подымают. Как сояло так и осталось стоять. Ни каких изменений.
Я читал потемах что у Вас уже на зубы врамени почти нет. Толи кариес победил то ли с\х победило.
Мангалы отстреливают по тихоньку. Малые ростут.
А они Вам точно надо? Они агресивные как дикие звери. Это Вам на Ваша комнатная игрушка. Кусают....
П.С. Рад что у Вас потихоньку все вяжется.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я долгое время жил в Узбекистане. Так вот, свиней там не жалуют, но бараньи потребляют вполне охотно. Может это из разряда суеверий, врать не буду. Сам не пробовал! Как то нужды не было![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да нет, с поросятами мы пожалуй уже застабилизировались, 18 свиноматок это предел, теперь птица и другая живность в освоении, чтоб ассортимент имел место быть. Что касается стоматологии, так думаю следующий, максимум 2011 года будут завершающими... мне на селе очень комфортно и доходы от личного хозяйства сейчас уже приближаются к стоматологии а к весне должны сравняться а в 2011 значительно превысить, а работа с людьми это очень тяжёлый труд.. надоело..![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
